1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Электрика в бане
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. 15031971
    @Строю для себя, не хочу заморачиваться с заземлением, поэтому и вопрос был: нужен ли в принципе диф, если нет земли!
  2. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    Тогда вопрос что планируется в бане из потребителей?
  3. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
  4. 15031971
    есть теплый пол в помывочной под плитку, ну и в планах водонагреватель.
    а так: свет и розетки
  5. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    Аааа, а смысл тогда вообще заморачиваться со щитком? Цепляйте на прямую со столба скрутками и изолентой.
    Зачем ваще во влажных помещениях с электротеплыми полами и бойлерами заморачиваться с заземлением и всякими там автоматами, тем более дифами...
    ПэСэ. Жизнь застрахуйте... Так, на всякий.
    И, кстати, всякие там проходки через потолок, экраны на стены - это фигня полная! Главное качегарить пожарче! А трубу прям через потолок и чем ближе к стропиле, тем лучше!
  6. ear5142
    ear5142
    ear5142
    Череповец
    Нужен ли впринципе диф, если нет земли! И нафик не нужен, если нет земли! А вот земля нужна, тогда и УЗО, и диф пригодятся. ИМХО.
  7. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Для работы УЗО заземление не обязательно, оно сработает при утечке тока "на сторону". Например при плохой (прохудившейся) изоляции кабеля или в патрон влага попала и пошла утечка тока. Без УЗО это может выглядеть как пощипывание при прикосновении к влажным стенам, потолку, а с УЗО просто выбьет его. Главное потом сообразить, где произошла утечка. Просто с заземлением выше вероятность срабатывания УЗО.
  8. ear5142
    ear5142
    ear5142
    Череповец
    Это да... но жить ведь хочется, и пощипывание может быть фатальным!
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    При таких желаниях и заземление и диффавтомат должны быть обязательно. Я бы даже на 10 мА поставил, а не на 30, хотя бы на водонагреватель. Если у вас этого не будет, то вам надо будет сначала всё прогреть, воду согреть, а начиная пользоваться баней вообще от неё электричество отключать, если вам жизнь дорога.
  10. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Устанавливаю в дополнение каменки парагенератор в сауну. Войдет в парилку на уровне пола и по стене до парагенератора (высота где-то 40 см от пола). На расстоянии примерно 40 см от нее еще стоит электрокамнка с открытыми камнями
    Хочу все это сделать вот таким кабелем Энерготерм-400 нг (А)-FRLS 3х2,5 кв. мм-0,66 термостой. огнестой. Т=400гр. ГОСТ (Псковкабель)
    https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p22_provod_i_kabel_termostoykiy_gost_chast_2_rossi/p5699_provod_energoterm_400_ng_a_frls_3kh2_5_kv_mm/
    Что думаете? У него хорошие характеристики по термостойкости Температура эксплуатации: от -60° C до +400° C.
    Он не токсичен?
  11. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Он не должен быть токсичным. Там стеклоленты в обмотке, стекловолокно и металл. Опять же применяется в пищевой промышленности и производитель это заявляет в характеристиках. Я бы поставил. По моему мнению характеристики температурные даже избыточные.
  12. Б7Александр
    Б7Александр
    Б7Александр
    Извините что вмешиваюсь в ваш диалог, по специальности я инженер электрик. Алюминий или медь, если рассчитана на нагрузку, не имеет значение. Пожары проводки возникают от старения и разрушение изоляции проводов. Поэтому при прокладки в помещениях " особо опасных", а таким является помывочная и парная, должен обязательно прокладываться кабель, который удовлетворяет требованиям прокладки в помещениях" особо опасных". Не должно в таких помещениях находиться коммутационные приборы (выключатели, розетки, и т. п.). Поэтому если не хотите проблем в дальнейшем, вынесите стиральную машинку из помещения помывочной (если помывочная имеет общую дверь с парной), на электро-бак, удлинить подключаемый кабель. Все электроприборы должны быть подключены через УЗО или другие приборы защиты на утечку тока срабатывания. Заземление бани обязательно, все чайники и другие приборы должны иметь трех жильный кабель подключения, металлические элементы должны быть заземлены, телевизоры и приемники необходимо заземлить отдельно, так как они имеют двух жильный кабель подключения. А лучше проводку доверить специалисту, если есть свои навыки, то купите учебник "энциклопедия для электрика", там все для себя найдете.
  13. Б7Александр
    Б7Александр
    Б7Александр
    Характеристики кабеля подходят, а совет дать не возможно, вы не дали мощность ваших приборов.
  14. ear5142
    ear5142
    ear5142
    Череповец
    Давайте еще скажем про неконтакты- плохие контакты в соединителях- клеммниках, скрутках... Скорей загорится тут, чем изоляция состарится
  15. Б7Александр
    Б7Александр
    Б7Александр
    Странно, а что вы имели ввиду. От плохого контакта (нагрев), происходит разрушение изоляции, а дальше что быстрее загорится. Читать внимательно надо.
