1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Электрика в бане
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. ear5142
    ear5142
    ear5142
    Череповец
    Вот это имел ввиду, что Вы написали выше
    .:hello:
  2. Б7Александр
    Б7Александр
    Б7Александр
    При таких потребностей, лучше заморочить голову. Земля и прибор контроля утечки тока- обязательна.
  3. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Хорошая мысль- сделать светильник отсечённым от парной, поставив его за стеклом, можно (лучше) цветным. И влага попадать не будет и самому спокойнее. Нужно проработать эту идею. Стекло будет в небольшом окне, выходящем например в комнату отдыха.
  4. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Есть вопрос, нужно ли прокладывать всю проводку по бане в металлорукав в пвх? У электриков мнения разные
  5. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Интересно зачем и что это даст? Самое главное, с моей точки зрения, это поставить нормально рассчитанные автоматы и узо, свет не больше 6А и провода 1.5 квадрата, на разетки 16а и провода 2.5 квадрата, узо в мокры помещения не больше 10ма, тогда ваша проводка не когда не загорится, всегда сработает автомат и током не ударит. Есть специальные провода для высоких температур, даже в леруамерлен видел если вы сабираетесь подключать электроткаменку или прокладывать провода в близи каменки. https://www.forumhouse.ru/useralbums/132395/view-image/uzo-levels.gif
  6. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Металлорукав защищает проводку от механических воздействий и не более
  7. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Меня уверяет электрик что и от пара тоже защищает, а для парной проводка для помещений с высокой температурой
  8. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    А как это от пара...пар проводку не разрушает, а вот температура высокая это да, у самого от этого разрушилась, поставил провода как на плите электрической
  9. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    А какие ставил с каким сечение? И то есть нет смысла переплачивать за рукав?
  10. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Сечение зависит от потребляемой мощности, у меня в парной лампа на 40 ватт, 1.5 кв с запасом, но это в парилке такой провод, а во всей бане простой провод ВВГ. Если делать в металлорукаве его землить надо обязательно.
  11. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Заземление есть уже, то есть щиток заведен в баню осталось внутрянку провести
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я Вам вот что скажу, у меня в бане "мастера" всё сделали по феншую в металлической трубе с заземлением всё по ПУЭ вот только есть одна засада. Часть проводки на холодном чердаке, и для меня была не совсем приятная ситуация когда из спота началась литься вода. Конденсат интересная и неизбежная вещь когда провод металлической трубе. Думаю для металлорукава это так же работает, только течь он будет не в дырку где светильник, а по всей длине в утеплитель что согласитесь совсем не гуд.
    С Уважением.
  13. DimsonS
    DimsonS
    DimsonS
    А можно проводку в моечную и парную провести в стяжке по полу? По наружному периметру стены. У меня на полу будет плитка, вот и задумался о таком варианте. Если можно, то в рукаве или так?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Согласно СНиП в бане даже электрические ТП запрещены (только водяное отопление), а вы в пол электропроводку?
  15. Krammy
    Krammy
    Krammy
    Больше читаю, больше каша в голове.
    Скажите, пожалуйста, правильным ли будет в деревянной бане с холодным чердаком:
    - от распред. щита в комнате отдыха через чердак по стропилам в обычной ПВХ гофре 16мм термостойким проводом довести 12В на освещение в парилку и душевую?
    - от распред. щита в комнате через чердак по стропилам в обычной ПВХ гофре проводом типа ВВНнг* вывести 220В на наружное освещение (и, может быть, какую-нибудь лампочку на сам чердак, чтобы не в потемках там лазить)?
    Проход через потолок - это только вагонка, да утеплитель. Считаем, что в щите есть автоматы и УЗО на соотв. номиналы, транс на 12В, заземление. Проходы через стены не планируются. Разводка в комнате - кабель-каналы.
    Вопрос больше про 220 и гофру по стропилам. А то сплошь и рядом "только хардкор, только металлорукав с заземлением" и "ПУЭ 7.1.40"... Спасибо.
