1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Электрика в бане
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Есть законы и есть отступления от них. Вы вроде закон прочитали, но его выполнять не хотите и желаете на это получить индульгенцию. Все отступления должны быть на совести отступающего. Я сделал аналогичным образом лет десять назад-пока всё нормально, но я тогда даже таких правил не знал.
  2. Krammy
    Krammy
    Krammy
    Эмм, простите, откуда вы сделали такой вывод? Наоборот, я хочу выяснить как было бы правильно. Колхозить я не собираюсь.
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Правильно так, как пишут в нормативных документах. Всё остальное-это отступления от правил. По правилам делают единицы, остальные делают отступления в меру своего понимания или знания. В том, как вы хотите сделать проводку, я явного криминала не вижу, но это не означает, что это правильно.
  4. Krammy
    Krammy
    Krammy
    Это очевидно. Проблема в том, что иногда формулировки слишком расплывчаты, а сами документы не всегда следуют времени. Это всё уже влечет за собой и отступления, и вольную трактовку, и прочее.
    На мой непрофессиональный взглад, к ПУЭ в некоторых случаях можно примеряться бесконечно - обязательно найдется формулировка, которая позволит применить какие-нибудь взаимоисключающие положения.
    Я вопрос задавал из расчета на то, что кто-нибудь подскажет: "нет, так-то делать нельзя - в ПУЭ запрещено. А это - можно". Ну, раз схема, о которой я спрашивал, особого криминала не содержит, то это уже хорошо.
  5. sergok_ok
    sergok_ok
    sergok_ok
    Подскажите пожалуйста, из домового щитка на времянку стоит дифавтомат SE A9N19637 однополюсной (32A 30mA).
    Во времянке отдельный щиток с несколькими автоматами по 16А или 10А.
    Теперь времянка переделывается под баню. Надо ли мне заморачиваться с переделкой автоматов на УЗО или дифавтоматы?
    Планируется подключать в бане освещение (печка дровяная) и розетки в достаточно влажной раздевалке для стиральной машины), а также и насосную станцию и водонагреватель.
    Надо ли разделять насосную станцию и водогрей?
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    На эти потребители советуют ставить УЗО или диффы с чувствительностью 10 мА.
  7. sergok_ok
    sergok_ok
    sergok_ok
    может быть и не в тему, но чем отличается
    Дифференциальные выключатели нагрузки
    и
    Дифференциальный выключатель
    например у SE для этих изделий разные серии, а 10ма есть только у дифференциального выключателя.
  8. AnatolyCHT
    AnatolyCHT
    AnatolyCHT
    Привет всем! Почитав форум, как обычно ничего не нашёл, что подошло бы мне полностью, но общую идею уловил. Провод термостойкий. Кстати пробовал его поджигать - внешняя оболочка горит, но потом тухнет, а оболочка самих медных жил вообще не горит, даже под прямым огнём. Я был очень удивлён!
    КПСВВнг (А)-LS 1х2х0,5
    Обычный светильник с силиконовой прокладкой. Подводка 12 вольт. Подключение со стороны парной насквозь. Трансы электронные в комнате отдыха. 2 цоколя под галогенки (поставил две по 50 Вт - помоему слишком ярко получилось, да и плафон сильно нагревается, есть опасения, что может лопнуть при попадании на него капель воды) Но если что весь светильник в максидоме 300р стоит. Заменить не дорого. Соединил гильзами и пропаял, потом на термоусадку. Проходка сделана водопроводной трубой. Загерметизирована силикатным герметиком (он потом встал как камень).
    Правда есть волнения, что баня была уже готова, и я просто продырявил весь пирог большим сверлом, а потом засунул туда трубу. Герметизация нарушена.
    IMG_20170706_131812.jpg светильник в парной
    IMG_20170706_131802.jpg светильник в комнате отдыха внутри кабель канала 12 вольт и термостойкий кабель. А внутри светильника 2 лампы галогенки по 50 ватт. В мыльне, как мне кажется, в самый раз.
    Цоколя прикрутил к штатному креплению патрона на 3мм винтики.
    Сделано это потому, что лампочки 12 вольт с цоколем e27 продают только оптом (это в Питере) по 100 шт.
    Как Вам такое решение?
    Критика, предложения, одобрения?
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Мне всё показалось нормальным, кроме того, что непонятно, будет ли попадать вода на стекло светильников? Если стекло сильно будет греться, то может лопнуть, а то и взорваться.
  10. AnatolyCHT
    AnatolyCHT
    AnatolyCHT
    Вода может туда попасть, если веником сильно по светильнику заехать :) Светильник обещается быть термостойким. Полагаю, что плафон должен быть калёным (хотя и не сильно на это надеюсь). Ну если треснет, то попадалово на новый плафон (300р.)
  11. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Спустя 5 лет эксплуатации парной обнаружили, что с освещением в парилке полный ахтунг. Металлическое основание светильника потрескалось, уплотнительная резинка рассыпалась в крошки, скобки, которые держали кабель NYM расплавились и стекли, внешняя изоляция кабеля на вид в порядке, но внутренняя изоляция жил рядом с патроном почернела и крошится.
    Теперь понимаю, что кабель надо было использовать термостойкий, заводить его через стену из соседнего помещения, а светильник располагать у пола или использовать какой-то специальный.
    Подскажите, пожалуйста, по опыту, какие из доступных и недорогих термостойких кабелей можно рассмотреть, а так же есть ли что-то из светильников специально разработанных для парной, кроме Lindner? Спасибо!
  12. Chelovek2015
    Chelovek2015
    Chelovek2015
    Тоже спрошу.
    Хочу собрать эл. щит в бане. На улице от столба стоит эл. щит со счетчиком. подключення мощность 4.5 кВт. 380В (наверное надо заняться прошением о подключении 15 кВт) от этого щита хочу протянуть кабель до бани и в бане собрать щит по схеме ниже. Все ли правильно нарисовал, ни где логика в номиналах не потерялась? Нужно ли УЗО на розетки к которым планирую подключать только обогреватели?
  13. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    Зачем так много всего...
    Диф на входе
    На 16 автоматы на обогревалки и розетки
    Свет автоматы 10
    На водогрей доп узо ладно можно
  14. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    Всех приветствую!
    Подскажите каким проводом лучше перекинуть от дома в баню СИП или ввгнг? из дома ввгнг 3х2.5 в бане тож наверно ввгнг. Если ввгнг то как это исполнить, расстояние до 6м
    Спасибо!
  15. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    ВВГ в пластиковую гофру и на тросик. СИП смотрится эстетичнее, но надо делать два перехода на медь.
