1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Электрика в бане
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Что за бред? РБ это разве бассейн? А ЗУБИ мастер по бассейнам?
  2. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Поддерживаю. Причём я у себя делал именно под полками освещение, и красиво и функционально (наименьшая температура внизу). Под (ЗА) вагонкой снизу пустил гофру металлическую и в ней NYM, фонари с защитой IP65, внутри светодиодные лампы обычные. Режим парилки у меня был сначала сухая (до 120 догонял), потом снижение и уже веничные мокрые процедуры. Разбирал систему (там не сложно, плинтуса не было, между полом и торцом вертикальной вагонки сантиметров 6-8 было) после года использования (перед продажей самому было интересно) - проблем не было.
  3. koenig39
    koenig39
    koenig39
    С какой маркировкой кабель провести в парилке?
    Нужен ли специальный термостойкий кабель?
  4. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    РКГМ
  5. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    кажется покупал 1х0,75 многожильный ПРКА, понятно "складывал вдвое " и тянул 2 жилы
    Дополнительно покупал жаростойкие (200-250 гр) типа медицинские силиконовые трубки (мечта самогонщиков), спарку провода в них запускал.
    ПРКС 2 х многожильный
    - Именно из распред. коробки, расположенной в сравнительно сухой К. О. к КАЖДОМУ светильнику свой отдельный подвод. 3-подвода в парилку (3 светильника), 2-подвода в моечное (2 светильника)
    - К светильникам парилки прямой ввод через стену из соседнего "холодного" помещения (у меня из моечного). Проходка через стену в соответствии с условиями по типу материалов перегородки.
    - Не вводить провода с потолка !
    - Установка светильников в парилку не выше 30 см от потолка (понятно, не у печки)
    - УЗО (лучше 10 мА)
    никакой
    и прочее низя !
  6. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    Можно, только дорого
    HELUKABEL от минус 100 градусов до 200, остальное тоже на уровне .
  7. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    У меня в парилке светильник был подключён простым кабелем, за пару лет с кабеля слезла вся изоляция и через гвоздик на котором висел светильник под фазой оказалась фольга и все гвоздики вбитые в фольгу были под напряжением. Хорошо что парилка была сухая типа сауны.
  8. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    под прочими подразумевались некие "обычные" проводники (раз уж тут задают "такие" вопросы)
  9. Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Нижегородская обл Бор
    Господа знатоки всем привет. Есть баня с раздельными ПО и МО (пустотелая перегородка 10 см). Освещение - по 1 влагозащищенному светильнику в каждом помещении (лампочки светодиодные на 20вт работают без проблем год), проводка под потолком по стенам в кабель канале (была). За год эксплуатации кабель канал в ПО скрутило в х-й.Да и в МО тож крутит. Вопрос по проводке. Можно ли и каким кабелем лучше прокинуть проводку из КО в МО под полом (пол проливной, пространство внизу общее, в ПО воды нет - только поддаем в печь), завести в пустотелую перегородку и вывести светильники на стену. Фото каркаса и самой перегородки (обшито вагонкой). Спасибо.
  10. Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    КО отделена перегородкой фундамента, общее под ПО и МО. Чаша в МО забетонирована с отводом воды из бани наружу в яму. Лавки где моемся в дальнем от печки углу. Планирую просверлить кирпичную кладку под брусом обвязки пола и протащить провод в кабель канале вдоль бруса в перегородку и к светильникам. Провод обязательно брать термостойкий ведь под полом жары вообще нет, град 25-30 может. ? печка.jpg
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Неужели тут не разу не читали СНИП по разводке питания в помещениях с повышенной влажностью и температурой?
    Кабель ни в парной не в мыльно не должен ни разу присутствовать ни внизу ни вверху помещений!
    Все кабели завадчтся в эти помещения со стороны сухих прямо через стену в мет трубе ПОД светильник. Который расположен ближе к двери и на уровне полка (82 см), чтобы не бил в глаза.
  12. Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    что за мет труба?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Все проходы проводки через деревнные или карикасные стены выполняются в металлической трубе.
    Найдите и изучите СНИП. Указывать не буду, поскольку сам поиск и изучение создаст эффект пониманая процессов.
    Баня - это не дом и не сарай. Тут бережно и безопасно нужно.
    Обычно в начале таких тем должны быть ссылки на требования.
  14. Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Про трубу я уже вкурил, Есть возможность ввести кабель напрямую внутрь перегородки ПО/МО из КО - просверлив деревянную стену. Но какой кабель брать и внутри пустотелой перегородки что с ним делать (как крепить/ нужна гофра или нет). и еще можно ли заместо мет трубки использовать металлопластик чисто для прохода бруса и стенки. Спасибо.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    В готовой перегородке сверлите отверстие в общивке и с натягом вставляйте кусок трубки из металла по толщине перегородки.
    В КО можно использовать NYM.
    А в парную и мыльную тяните от щитка провод термостойкий. Наберите в поисковике: вывалится несколько вариантов. Какой у вас продают, тот и берите.
