1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Электрика в бане
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Доброго дня форумчане! Подскажите проложил ПНД гильзу Ф50 от колодца до бани для водопроводной трубы, так же ПНД Ф20+утеплитель Энергофлекс, можно ли параллельно в этой же гильзе провести электрический кабель? Если да, то какого типа и нужно ли его чем-то защитить, гофрой например.
  2. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Думаю, что можно. Я все кабеля разводил, закапывал, подводил -в цельной гофре.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Осталось понять, от чего именно пластиковая гофра может защитить бронированный кабель в оболочке из стальной ленты и герметичного пластика :)
    Реальную защиту кабеля (а заодно и водопроводной трубы) дают кирпичи и/или яркая сигнальная лента сантиметров на 10 выше зарытого. Помогают вовремя остановить лопату.
  4. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Ну,
    во-первых, я подразумевал, что гофра может быть металлической или по крайней мере из чего-то не горючего, а так же, что пластиковая гофра может защитить от протечек воды из водопроводной трубы, если использовать не бронированный кабель;
    во-вторых, про бронированный кабель я еще не думал (лучше использовать такой?),
    в-третьих, до лопат там далеко, пнд гильза закопана на глубине 1,5 метра.
    А так, спасибо за направление...
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В таком случае ещё и нержавеющей. Обычная тонкостенная оцинковка сгниёт за год.
    Под землёй всё становится негорючим :)
    Любая такая оболочка будет быстро заполнена водой внутри. И конденсатом, и через любое мелкое повреждение.
    Разумеется. Он для того и предназначен.
    Один раз докопались - значит, докопаетесь и второй раз.
  6. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Может вы изначально мой вопрос неправильно поняли,
    Я уточняю возможность в одной ПНД трубе 50мм под землей провести ПНД трубу с водой и эл. кабель. ПНД в земле не может загореться, если внутри него что-то коротнет?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Правила требуют не менее 1 метра между подземным кабелем и водопроводом. Но в быту, при наличии дифзащиты 30 мА на кабеле, можно игнорировать.
    Однако если водопроводная труба уже проложена, то Вы вряд ли сможете протянуть параллельно ей что-либо ещё. Даже проводник. Но... чудеса бывают.
  8. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Проложена только труба большего диаметра, внутри пусто, внутри еще можно протянуть и водопроводную трубу и кабель
  9. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Доброй вечер форумчане ! Подскажите как грамотно организовать электро защиту в Бани Бочки (3 отделения, комната отдыха, помывочная, парилка. В данный момент только 3 светильника
    Светильник ЖКХ с решёткой 60 Вт IP54. Хотелось увеличить до 6 светильников.
    Как грамотно защитится от удара электро током. Какого номинала автомат и узо установить или перейти на 12 вольт. Всем спасибо
  10. СеверныйУрал
    СеверныйУрал
    СеверныйУрал
    Добрый день! Построил баню 6х3 из бруса 180х180 и холодный предбанник имеется 3х3 (итого размер 9х3) Использование: по выходным с мая по сентябрь. Парилка и моечное отделение совместные, размер 2300 х 3000, высота 2000. Обшивать изнутри и снаружи не буду. Топиться будет из комнаты отдыха. Сейчас начал делать электрику. Ввод в холодный предбанник. В мойке - парилке 3 лампы (220 в), в комнате отдыха 2 лампы и 1 розетка. Вопрос по прокладке кабеля РКГМ 2х1,5 в парной. Проложил кабель на изоляторах керамических, расстояние между изоляторами 300 - 400. Подскажите в верном ли направлении иду, можно так делать, нет? Ну и проход через брус в мет. гильзе если сделаю, то ведь гильза нагреваться сильно будет, как быть? Коробки планирую на чердаке делать, кабель в пвх гофре. i (8).jpg
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Размещение светильников плохое. Свет прямо в глаза. И вверху самое жаркое место.
    Светильник нужно ставить вниэу, чтобы свет был фоном, а не бил в глаза.
    Лучше внизу в двери в парную. Можно провод ввести через стену и в парной не будет проводов.
  12. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Поделюсь конструкцией абажуров. Не устроили меня имеющиеся в продаже. IMG_20200313_182641.jpg IMG_20200313_182714.jpg IMG_20200313_182858.jpg IMG_20200313_182924.jpg
  13. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Всем привет! Хочу в моечной по всем стенам на потолке пустить влагостойкую светодиодную ленту с рассеивателем, вместо основного освещения. Как думаете хватит света на всю комнату или будет темновато? Размер моечной 1.4х2.7м.
  14. Chelovek2015
    Chelovek2015
    Chelovek2015
    @lookca, Думаю что парная это не операционная, там яркий свет не нужен. У меня есть лента светодиодная длиной 3 метра света дает столько, что лично мне в парной хватило бы. А так у меня в парной 2,2 х 2,7 одна лампа RGB мощностью 15вт. установлена яркость на минимум и желтый свет- уютно, расслабляет, такой полумрак...
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Покупайте на али современную светодиодную ленту - естественный свет. Длина 5 метров. В Леруа я покупал под нее алюминиевую основу - пластиковый "абажур" можно и не одевать. Света будет много.
