1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Электрика в бане
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Поищите на 12В.
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    минусы 24 или 12 В: появляется трансформатор и больше сила тока в цепи (лампа - галогенка)
    я за 220В, гораздо проще
  3. batruha
    batruha
    batruha
    По углам за абажуры пущу 220В. А подсветка полков и у печки где камень на стене, там будет лента для саун на 24В
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Разве это что-то ужасное?
    Вот щиток для бани со встроенным блоком питания. Минимализм, помноженный на аскетичность.
  5. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    А если на парилку, например, провести от АВ БП на 12В и светодиодную ленту.
    А в моечную или также, только не ленту, а светодиодные лампы. Или 220В через УЗО?
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    У вас дома моечная чем освещается?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вот аскетичность, помноженная на реализм. На вводе 20А, на четыре линии (свет, розетки и стиралка, водогрей, розетки улицы) автоматы В10/2, В16/2, В16/2, В16/2 и четыре же УЗО 25/А10/2.
    Чуть позже к двум лампочкам добавился для прикола вольтамперметр.
    Вся эта музыка является третьей ступенью дифзащиты, две вышележащие защиты размещены в щитках улицы и дома - 40/ACS300/4 и 40/A30/2.
  8. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Дома ванная комната. Там душ. Ещё не закончил строительство. Но там 220В проведено с щитка. Но перед АВ УЗО на 30 мА.
    На баню тоже в щитке дома. Там тоже УЗО на входе, а дальше автомат на 25А, т. к. в комнате отдыха ТП.
    Но будет 220В светодиодными лампочками. IMG_20220304_002211.jpg IMG_20220304_002347.jpg
    Вот думаю в баню заводить сечением 4мм на 3 жилы. Но уже УЗО не нужно, наверное. А разводить на свет комнаты отдыха 10А, розетки+ТП+обогрев двери на 16А садить, а свет парной и моечной на 16А через БП на 12В с запасом 30%. В квартире также заводил под гарнитур кухонный, полёт нормальный уже лет 5. БП живее всех живых!
    Жду советов.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Пере любой линией должно быть узо 30мА, это нормально.
    То же самое.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В моем случае — четвертой. :victory:
  11. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Т. е. если с щитка на фото выше заводить в баню, то входной ставить ВСЁ равно УЗО на 30 мА?
    И потом на группу розеток и света в комнате отдыха снова 30 мА, на свет в моечной 30 мА, и на свет парной с БП тоже 30 мА?
    А АВ?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Никакого входного узо не нужно.
    Главное чтобы все было под узо Разбейте все свои группы поровну на два узо, например, и наслаждайтесь.
  13. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Тупо сразу параллельно заводить кабель на, скажем, 2 УЗО на 30 мА. И разбивать комнату отдыха и моечную на т2 УЗО?
    АВ на входе не нужен?
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Нужен.
    После него параллельно разводить, но не тупо, конечно же.
    А у вас в баню одна фаза будет заходить что ли?
  15. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    :)]Ну, конечно, не тупо. Там просто всё достаточно уже просто и понятно.
    Автомат тоже 25А?
    На баню одна фаза будет. Там из потребителей (БП для парилки под одну ленту и освещением 220В для моечной и комнаты отдыха пренебрегаем) будет ТП на 1,44 кВт, обогрев двери (на одном автомате 16А), и чайник, чайку попить на том же автомате. Всё.:hello:Больше 5,4 кВт не выходит. :no:
