1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Электрика в бане
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Erick
    Erick
    Erick
    Татарстан Набережные Челны
    Вот что было под рукой (взял как-то 3 штуки за недорого) 0,25 ква 50гц 1986 года IMG_9238.JPG
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Увы, такое как-то... не презентабельно, не внушает...:|:
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
  4. Erick
    Erick
    Erick
    :|:на безрыбье и рак рыба, что вам мешает засунуть эту непрезентабельность в вводной шкаф, да и в одном шкафу (пусть будет чуть крупнее) обвязку сделать попроще будет, а сопли висеть между вводным и ящиком с трансформатором будут стопроцентно. Я такого мнения что бы конечный потребитель видел как можно меньшее количество этих самых ящиков.
  5. Nik02
    Nik02
    Nik02
    У меня проблема в парилке со светильниками - из-за температуры выходят из строя, то контакт потеряет свои пружинные свойства, то расплавится либо стекло либо сам корпус. Температуру в парилке редко довожу до 110, в основном 60-90. Светильники беру специально для саун и никак не пойму что за фокус. Да, лампочку ставлю не больше 60 вт.
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Видно вам стоит установить светильники из оптоволокна. Есть такие только дорогие они, сам светильник устанавливается вне помещения сауны а в сауну заходит только оптоволокно.
    Или же еще один вариант установить светильники в стене из вне и застеклить со стороны сауны.
    А так по Вашему вопросу только два варианта ответа
    1 китайская подделка
    2 не дожали контакты или светильник не рассчитан на установку ламп такой мощности
  7. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Однозначно китай! ставь отечественный и парься спокойно ...
  8. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Несите светильники туда, где покупали и сдавайте. Какую конкретно берете модель светильника и за какие деньги? если рублей за 100-250 - точно подделка.
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Почему подделка ;), сколько заплачено то и получено. Нормальный банный светильник меньше 700 не стоит
  10. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Ну я про то и говорю, видел копию Lindner с названием Linder, китайский, если не щупать, не присматриваться, то не отличишь (особенно если немецкий в руках не держал никогда). Стоит 350 руб. Что сразу бросается в глаза - резиновый уплотнитель и готовые отверстия для проводов, которые на оригинале надо пробивать. Ну а большинство торговцев, особенно на рынках, продают обычные пыле-влагозащищенные в баню, под видом термостойких.
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Родной Lindner за 550р получил от https://www.forumhouse.ru/threads/145201/
  12. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Похож на настоящий, как указано в описании "Между корпусом и плафоном светильника установлено термостойкое уплотнение " - так вот, это "уплотнение":) должно быть выполнено из термостойкого селикона на любом светильнике, претендующем на звание БАННОГО.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Силикон, белый, отверстия для провода не пробиты, на плафоне различимая штамп-надпись Lindner около резьбы.
  14. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    terma3.jpg Кстати, можно и за 300 рублей купить светильник, правда русский потолочный, дизайн хромает, но термостойкость присутствует
    Значит настоящий
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Там к сожалению, черная пахучая резина на уплотнении:(.
