1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Электрика в бане
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @Alexander270679, если что, имейте в виду, что светодиоды в парилке не живут. Не любят они высоких температур.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да живут они там. Уже лет тридцать как парилки только лентами и освещают.
  3. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Это да. Только пирог пара в 30 см от пола имеет температуру комнаты обычной. Будет только под полком лентой.
    В моечной пока в раздумьях. Или через БП на 24 В, или 220 В.
  4. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Всем доброго времени суток и с Новым годом!
    Подскажите, пожалуйста, как быть с электропроводкой в сауне. Сауна в доме, дом кирпичный. Кабель Конкорд с заливкой ввгнг-ls. Можно ли оставить этот кабель в штробе, сверху штробы будет утеплитель по типу или прям он - Роквул fire batts с фольгой. Или же менять на пркс кабель или же подобные? Также из пола в углу (где обычно плинтуса) выходит кабель для электрокаменки. Он пока не в штробе, но придётся его в штробу засунуть и направить к электрокаменке в самой парной. Около пола в сауне температура не выше 30-40?
    Я лично вижу вариант исправления ситуации следующий. Вывести все кабели обратно в предбанник, выбив из штроб. На стене, совмещающей предбанник и сауну вырезать встраиваемый щит и через клеммники подключить с ввгнг на пркс или аналоги и уже их ввести в сауну в штробах. Годится такой вариант?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Годится.
  6. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Приветствую, подскажите во что просунуть РКГМ в парной? Разводить планирую по чердаку с опусками в парную. Насколько я понимаю гофра не вариант, так как из-за перепада температур в ней будет конденсат. Просто голый РКГМ оставлять как-то не очень, так как будет за вагонкой. Может есть какие трубки высокотемпературные? Хватит на лампочку накаливания 60Вт сечения в 0,75мм? П. С. Баня - брус.
  7. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Я на удлинителе такого сечения электротриммером мощностью 700 ватт час без перерыва кошу, провод не греется
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Только вот есть минимальное сечение по условиям МЕХАНИЧЕСКОЙ прочности для стационарной прокладки
  9. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Вообще по нормам РФ вся проходка через сгораемые конструкции и скрытая проводка в них же делается в толстостенных металлических трубах.
    Мет. труба будет греться в парной, конденсата не будет по любому. На чердаке её можно обернуть утеплителем, обмазать раствором и пр.
  10. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    @IPaltus, Много чего пишут, всегда включайте мозги, а ЗАЧЕМ ЭТО,
  11. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Ведь многие с этого и кормятся
  12. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Конденсата может и не будет, если утеплить на чердаке. Вопрос для каких целей толстостенная труба, если проход через перекрытие из ваты и фольги, а дальше уже выход в вагонке.
  13. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Формально вагонка как раз сгораемая конструкция. Причём которая сильно нагревается.
    Я бы из трубы сделал водопроводной. И дёшево, и монтировать удобно через минвату
  14. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    @GBS electrik, Вы невнимательны, я ответил только на цитируемую часть вопроса, про сечение.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Только воспринимается это как одобрение нарушения правил.
