1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Электрика в бане
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ваши "глубокомыслия" на этот счет не имеют отношения к вопросу пациента, ибо сколько бы не держала нагрузку эта сопля, применять ее для стационарной проводки нельзя ни под каким видом.
  2. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    @GBS electrik, Обоснуйте, всем интересно и польза будет
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что обосновывать? Всё уже сказано. Минимальное сечение проводов и кабелей для стационарной прокладки - 1.5 квадрата для меди. По условиям механической прочности. Точка. Сколько там держит или не держит сопля в каком-то удлинителе не относится к вопросу пациента, но вводит его в заблуждение что так можно.
  4. IvanMascot
    IvanMascot
    IvanMascot
    В бане парилки нет, помывочная с парилкой одно помещение. Планируется ввод над входом, и там же вплотную светильник. Говорят, что пластика в парилке быть не должно, но если ввод герметизируется пеной, все равно пластик как бы будет в парилке, в гильзе?
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачем?
  6. IvanMascot
    IvanMascot
    IvanMascot
    Чтоб тепло не выходило из бани через отверстие?
  7. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Только пены не хватало в бане. ‍♂️
    Какое там тепло выйдет. Если только конденсат или пар.
    Но тут проще шнур вспененный вставить. Ну рассыпеться точно. И испарений минимум.
  8. Palmman
    Palmman
    Palmman
    Доброго дня. Парилка в доме, вход из санузла. Слева / справа газоблок, сверху / снизу по два слоя зеленого гипсокартона с утеплителем 50мм. Кругом вагонка + пир-плита 50мм. От светильников (в полости стены) тащить РКГМ до распайки в коридоре, а до выключателя ВВГнг-ls? ну и злектрокаменку (по штробе) запитать тоже РКГМ? баня.jpg
  9. Palmman
    Palmman
    Palmman
    Вероятно светильник над печкой вешать не стоит, можно перенести над входной дверью, тогда и распаечная коробка на верхней стене не понадобиться, заведу всё в "выключательную".
    И подскажите сколько жил вести, на светильниках есть заземление?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Правила предписывают РЕ проводник вне привязки к наличию РЕ контакта на светильнике
  11. Palmman
    Palmman
    Palmman
    А что правила предписывают делать с PE проводником в таком случае, просто оставить в подрозетнике? Поназадавал вопросы про наличие клеммы PE в светильниках для саун на Озоне: эти клеммы есть не на всех металлических, а уж к керамическим точно не куда присоединять.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот подрозетник. Как можно в нём что-то оставить?
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Кстати, в квартире, после ремонта сделал мини щиток на несколько линий из меди. Автоматы ABB.(10-16 A). Ввод в квартиру после Эл. Счётчика, по-прежнему - два автомата IEK по 25 А. Так вот, в случае КЗ нагрузки (СВЧ печь) почему то выбивает оконечный автомат IEK, АВВ, меньшего номинала не срабатывают. И такое поведение было замечено неоднократно! Кто может объяснить?
