1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Электрика в бане
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Да, есть такие лампочки и с цоколем миньон или обычным. На ссылке видна пузатая лампа. Такие у меня. Обычная пластиковая панель - полет нормальный несколько лет. В ванной ничего не происходит.
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Только выше 60 Вт ставить не стоит:)
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Лучше 40 ватт!
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну коли 220 в освещении душевой допустимо, то буду ставить Светодиодные по 4 W
    Вот тока побаиваюсь ... того, как поведет себя конденсат в межпотолочном пространстве ...
    Может быть его там и не будет... ? Мож вся вода останется на пластиковом потолке ?
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Вентиляцию в виде гофро трубы 110 й в запотолочном пространстве, если сомнения есть.
  6. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    И все же: как в бане (не только в парилке) вести электропроводку?
    Вариантов вижу два (скрытую проводку для себя не рассматриваю):
    1. Полностью наружно, в кабель-каналах под потолком. Не так красиво, но все на виду. Больше только уйдет термостойкого кабеля для парилки.
    2. По холодному чердаку - через чердачное перекрытие идут отводы вниз. Красивее, но: надо дырявить перекрытие, в том числе и пароизоляцию в парилке; перепады температуры и влажности на чердаке; возможно мыши. Наверное, ещё и в гофре надо весь кабель прокладывать...
    Кто как делал?
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Эстетики ради через чердак да и монтаж проще. Укладка производится или в металлическую трубу (проход через перекрытия дальше кабель канал или гофра) или в гофру металл по всему чердаку в т. ч. и через перекрытия, с заземлением оной естественно.
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А чем проводка под пологом плоха ?
  9. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    "под пологом" - это как?
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сори полоком! :|:
    А из под полока чуток вверх к светильникам в трубе, досочкой закрытой от глаз нескромных !
  11. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Лучше уж под потолком тогда. А то водой плеснул на полоки - и все на провод.
    Но полоки - это в парилке. А я в целом думаю как проводку делать: и впарилке и в моечной и в КО...
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Под (над) потолком проблематично ... проходы через фольгу и т д ...
    а 12 вольт не так страшно ... коли вода на оплетку попадет !
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я себе собираюсь делать по 2-му варианту. Дырки в парную будут по обоим вариантам примерно на одной высоте, так что здесь ничего не выигрывается. Но 2-3 дырки диаметром 25-30мм. которые можно конкретно законопатить не сильно изменят кондиции парной. В КО и МО вообще без проблем. Можно проложить в металлической гофре, но мне кажется и пластиковую мыши не тронут. Это если в земле она у них на пути оказалась, а здесь зачем им её грызть? Тем более, почти вся проводка только под освещение, которое у меня, например, будет в углах под потолком, поэтому прокладка кабелей по стенам не предусматривается, из дырки сразу в плафон...
  14. yridro
    yridro
    yridro
    :) Да не от мышек железная труба со стенками 3 мм требуется, а от возможной дуги при дефекте-порче-разрыве-чертзнаетотчего фазной жилы. Только от дуги и все. Если не сработает автоматика. А дуга прожжет все, и гофру, и металлорукав, и ...
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Это что же получается, в водопроводной трубе надо вести электрику по бане? Не слишком каширно?
