1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Электрика в бане
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Если скрытая в дереве, то да...:(
    Тут - www.forumhouse.ru/threads/27434/ такое бодалово...
  2. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    А я что-то склоняюсь к первому варианту: внешняя проводка в кабель-каналах под потолком...
  3. yridro
    yridro
    yridro
    В парной к светильникам буду делать сквозняки непосредственно к светильнику, и через мет трубу проводку жаростойким кабелем, потом входное и выходное отверстия замажу противопожарной замазкой, или заткну базальт ватой или картоном. Как получится. А всю проводку, кроме сквозняков - кабельканал вместо плинтусов, распаячные коробки (в темных углах:) на полу-стенах), все на вагах. Сквозняки - только мет трубой.
  4. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Летом построил новую баню. По вашим подсказкам поставил светильники дорогие, дороже уже никто не предлагал. Два месяца полет нормальный. Но в парилке светильник поставил над входной дверью, а стена из бруса, так вот, как бабы в баню пойдут, после них лампочка в парилке не горит. Потом допер - баня еще не села, дверь липовая в сосновом косяке, то так встанет, то так, они ею и хлопают до дури и стряхивают лампочку. Поставил светиодиодную и их строго- настрого предупредил: дверь при закрывании приподымать... - пока нормально.
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    по ходу Вы светильник прям на косях прикрутили), а не на стену. Прикрути Вы светильник на стену (если она рубленная, а не щитовая) этого казуса не вышло бы)
  6. Николаич51
    Николаич51
    Николаич51
    Мончегорск
    Люди добрые, помогите.
    Как грамотно сделать теплый пол в моечной? Прочитал всю тему не нашел, а электрический теплый пол мне просто необходим. На полу будет плитка. Ну и производителя, если можно.
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Не достаточно данных, полы производят в стяжку и матами непосредственно под плитку. Первые более экономичные, вторые более простые в монтаже и не требуют стяжки.
    Сам себе не решился делать проводку в бане, нанял профи. Проводка скрытая.
  8. Николаич51
    Николаич51
    Николаич51
    Мончегорск
    Может я чего то не понял, но плитку то буду ложить на стяжку, под ней утеплитель (типа пенопласт).Меня интересует Безопасность, какой пол использовать, как правильно уложить, какие материалы и приборы нужны для правильного подключения? (провода, изоляция, заземление) Можно и схемку. Может я много хочу?
    Но думаю, что современные технологии позволяют использовать электр. полы в условиях повышенной влажности.
    Спасибо.
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Что представляет из себя электрический теплый пол - это греющий кабель определённой длины. Они делятся на двужильный и одножильный, не знаю как кому мне больше нравится двужильный. Пол продаётся комплектом на определённое количество кв. м. Никаких приборов и материалов покупать не надо. К комплекту нужно отдельно покупать терморегулятор. В инструкции всё описано. Я себе купил "гольфстрим" https://golfstrim.su/
    По конструкции все они одинаковые, так что покупать можно любой, удачи.
  10. Николаич51
    Николаич51
    Николаич51
    Мончегорск
    Спасибо за ссылочку. Изучаю.
  11. Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Красноярск
    Мир Вам. Прочитал, интересно. Поделюсь горьким опытом. При выборе кабеля, однозначно ВВГ, ВВГнг ВВГнгLS, попросите у продавца кусочек 10 см, или купите 1 м. Надрежьте ножом, если посыпался белый порошок - отлично! Кабель просыпан тальком, а это признаки соблюдения ГОСТа. Изоляция жил по международным стандартам должна быть - синий (белый с синей полоской) ноль, белый (коричневый, белый с коричневой полоской) фаза, желто-зеленый земля. зачистите концы от изоляции, если медь разного цвета - значит в изоляцию чего то не доложили и заявленные 600 вольт на пробой она держать не будет. Про способ проводки. Если баня снаружи будет обшиваться, лучше разводиться по "улице", а в местах где будут розетки, выключатели, светильники (их лучше ставить на стены, как бра, температурный режим становится полегче), делать отверстия (потом их можно запенить например) и подводить кабель непосредственно к ним. Кабель разводить лучше в металлорукаве, причем в щитке металлорукав обязательно должен быть заземлен, соответственно в распаячных коробках приходящий от щитка металлорукав и отходящие должны быть гальванически соединены. Если проводка делается с заземляющим проводом, в щитке однозначно должно быть УЗО или дифавтомат, на мой взгляд последнее лучше, и непременно немецкого производства на 30 mA. И контакты в розетках, светильниках, щитке и т, д, следует протягивать отверткой раз в один-два года. Медь, как и алюминий, металлы достаточно аморфные и со временем под нагрузкой могут сжиматься тем самым ослабляя контакт, особенно нулевые жилы. Почему нулевые не знаю. И напоследок. Наши люди почему-то считают что если природа дала им розетку - в нее можно воткнуть все имеющиеся поблизости удлинители и подключить все электроприборы. Потом удивляются почему загорелся кабель. А ведь в каждой розетке написано (внутри, куда вилку вставляют, "16А 250V" соответственно 3 киловатта и не более!
  12. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    В бане лучше ставить заполненный кабель типа ВВГз или НУМ, всякие ВВГ ббыстро засасывают воду и портятся, всякие ВВГнгLS-это маркетинговый ход наших кабелепроизводителей, за рубежом незаполненный кабель не делают
  13. Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Красноярск
    Если кабель всегда под напряжением, влажность ему не страшна. Кабель НУМ отечественных производителей не внушает доверия, если его поджечь, то средний слой изоляции прекрасно горит. ВВГ нг LS в отличии от НУМ вообще не горит, только обугливается. На днях впервые столкнулся с кабелем ВВГ нг FR LS естественно по привычке попробовал поджечь его зажигалкой - он даже не обугливается (1,5 -2 мин). Нексеновский НУМ не попадался, но он и продается за другие деньги.
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    нум есть и нг и LS и FRLS, баня далеко не всегда под током, особенно провода к светильникам, нексанс % на 20 дороже, ввг -сейчас на него новый гост, он теперь заполненный и от нума не отличается, от старого видимо откажутся. кстати-для кабеля, нормального, вода не страшна, но она ж вытекает в коробки на розетки, выключатели, в светильники при изменении температуры
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Здравствуйте Всем!
    В электрическом разделе пообсуждал свою электросхему подключения строящейся бани к имеющемуся домику. Имеется элементарный щиток в домике с счетчиком и 3-мя автоматами. Пока хочу параллельно от счетчика вести подключение к бане. В будущем новый входные автомат и УЗО станут элементами домового щитка, который я тоже буду переделывать по уму. Система заземления будет ТТ (3 обвязанных кола возле бани), поэтому на простые потребители вставлены по 2 УЗО, на мокрые – по 3 УЗО для надежности.
    Вот до чего дошли.
    Есть один нюанс, в обсуждении участвовал только один спец. Нисколько не умоляю его авторитетного мнения, но может, у кого еще есть, что сказать? Особенно по удешевлению системы без серьезного уменьшения степени защиты…
