1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Электрика в бане
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Сейчас сходил посмотрел ABB там серия F202 бытовая.
    ИЭК это Иркутская Электротехническая Компания, хотя чего уж там Иркутского не знаю голимый Китай. Принципиальная разница между Китаем и Европой в количестве срабатываний до отказа, если Европа штук 500-600 то ИЭК раз 50. А ЖКХ им что подешевле и чтоб на первых порах работало:hello:.
  2. Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Красноярск
    Как то осторожнее надо. Каждый 5-ый на Земле - китаец. Куда мы столько пленных денем?
  3. Niggatiff
    Niggatiff
    Niggatiff
    Здравствуйте! Прошу подсказки и советов.
    В электрике не нуб, но и не профи, более-менее кое-что понимаю.
    Требуется провести электричество в баню от дома, расстояние примерно 20м, буду тянуть по воздуху.
    Потребителей будет немного: светильник в парной на 60вт, в предбаннике 1х60вт и на улице над входом в баню 1х60вт. Больше на постоянку потребителей не будет, но планирую пару розеток, например пылесос включить иногда, либо электрочайник зимой. Бойлеров, насосов и т. д. не будет и в будущем.
    Т. е. основная мощность это лампочки - 180вт+редкое использование различных потребителей на ~2кВт. Итого суммарная с запасом 2,5кВт.
    Как я все это представляю, накидал на листочке, за исключением что в доме АВ поставлю на 16А
    Как быть с УЗО, дифавтоматом, ставить или без него можно обойтись?
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    По правилам УЗО надо ставить на ввод, да и самому будет спокойней. На Вашу нагрузку 10А будет маловат, ну а 16А за глаза:hello:
  5. Stepok
    Stepok
    Stepok
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Результат применения неправильных светильников в бане на фото
    точнее в предбаннике. Светильник врезал в потолок (вагонка), сверху была минвата 200мм. Что бы минвата не касалась светильника сколхозил типа кожуха из жести вокруг светильника (типа перевернутое ведро небольшого размера). Короче светильнику получился термос. Лампа 100Вт, Провод ВВГнг 2х2,5
    В итоге от нагрева от лампочки высохла и задубела изоляция на проводе, получилось легкое КЗ. Точнее несколько КЗ пока искал причину срабатывания автомата (16А)
    Фото потолка почему-то потерял, позже сфоткаю. Короче не загорелось, не обуглилось, но весьма закоптилось:cool:
    Мораль: надо думать головой и обеспечивать охлаждение осветительных приборов. Как говорится - не накрывайте торшеры пледами;)
  7. Stepok
    Stepok
    Stepok
    энергосберегающие лампы не дают нагрева., светильник у вас не более 60Вт, в подвесной потолок .
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    вы хотели сказать что у меня энергосберегающая лампа стояла?
  9. Stepok
    Stepok
    Stepok
    по картинке вроде нет.
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Обычная 100%, просто я вашего сообщения не понял
  11. Stepok
    Stepok
    Stepok
    просто у меня тоже нагревался светильник от обычной лампы накаливания так что до него не дотронутся было, вставил энергосберегающую лампу нагрева не стало.
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Не. Кардинально поменяю конструкцию светильника и усну спокойно
  13. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    В споре рождается истина. :)
    В свою баньку на вводе поставил УЗО (не помню маркировки). От него разводка на моечную (две розетки, одна для бойлера 50л, вторая для насосной станции), оттуда же свет в моечной (один светильник) и свет в парилке. Второй кабель от УЗО идёт в КО, там просто два светильника и двойная розетка.
    Светильники в парилку заводил через стену с моечной, в самой парилке на стене, которая за полком, снизу вагонка сантиметров 20 не доходит до пола. На нижней кромке установлены два светильника (25 см. от пола). Кабель к каждому свой, идёт под кромкой вагонки. В этом месте температура парилки самая низкая, потому и посчитал что перегревов не будет. Кабель использовал NYM 2х2.5. Светильники обычные, вот такие вот http://petrovichstd.ru/catalog/1391/107462/
    В светильниках этих 15ваттные энергосберегающие лампы. Год эксплуатации (обычно раз в две недели баньку заряжаю) - полёт нормальный, как с проводом (имею к нему доступ снизу), так и со светильниками. Ни на одной розетки нет и следа коррозии. Температурный режим в парилке обычно не больше 130 градусов. Всю остальную проводку делал так же под вагонкой. Если что выдернуть рейку не проблема, вся вагонка на кляймерах. Хотя предпосылок для такого пока не вижу. В принципе подумываю про заземление, но пока не понимаю, зачем оно мне там. Ни одна лампочка ещё не сгорела, ни один светильник ещё не сломался (хоть и видно что они явно китайские). Прокладки светильников смотрел специально - как новые неделю назад ещё были.
    Ну, покритикуйте чтоль. :)
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    На каком растоянии от потолка у Вас висят светильники ? к ним вертикально тоже НУМ подходит ?
    Банька у Вас в режиме Сауны или в режиме Русской бани ?
    Да ... и сколько у Вас светильниковв парилке ? И на какой объем парилки?
  15. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    25 см. от пола светильники. До потолка там метра два кажется, не больше (на выходных буду на даче - могу померить, если принципиально). К ним горизонтально ЗА вагонкой подходят провода (к каждому свой, да NYM).
    Банька работает, как я понял, в двух режимах, сначала сухой до максимум 130 градусов (но разок было перегрел по невнимательности и до 140 нагрел - о весело было. :)).. После нескольких заходов на сухой пар снижаю температуру до 80-90 градусов и слегка веничками уже... Воду на пол стараюсь не лить, не люблю лишней влаги (луж) в парилке. По окончании ещё раз подкидываю дровишек, чтобы подсушить парилку. Не стремился сделать именно русскую баньку, ибо и сухой пар мне нравится.
