Отличие Русской бани от С-В Сауны
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Понятно. Все упирается в понимание принципа нагрева конвективом и ИК. Тогда переходим на пояснения на пальцах. Раз физика хромает.
    Чтобы прогреться от ИК - достаточно иметь хорошо прогретую кирпичную стенку, сесть рядом с ней и начнешь плавится. Вентиляция при этом не важна - вернее, важна, но только для дыхания, но не для прогрева.
    В этом суть Русской бани. Вентиляция только залповая. Прогрев ИК и паром.
    В сауне этого не дождешься. Нет там прогретых массивов, ни кирпича, ни дерева ввиде массива. Только вагонка. Печь гонит горячий воздух, потоком которого человек обогревается. Если закрыть плотно двери и окна поток перестанет окатывать человека и он начнет мерзнуть. Для организации потока горяченго воздуха под дверью делается щель размером с кулак и под потолком - отверстие. Идет постоянная тяга. Поэтому в сауне так сухо, влага вся выходит.
    В этом состоит различие прогрева в сауне и в Русской бане. От первой вред как от гриля, а от второй - только польза.
    Отличия в организации процесса с точки зрения физики явлений.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Совершенно верно. Вентиляция залповая. Необходим объем для количества защедших париться. Окно не одно, а лучше два, одно внизу под полком. При этом порог в РБ высокий около 10 см. От этого зависит тепло пола.
    Суть отличий в следующем - прогретый массив дерева и кирпича создает кондиции равные в любом углу парной. Закрыл глаза и тебя окутывает тепло и не ясно откуда оно исходит. Это правильная баня и кондиции.
    А в сауне высокая разница кондиций по высоте - пол холодный, вверху очень жарко (их за технологии прогрева конвективом). Тепло идет только от печи - один бок пригорает, другой мерзнет. Вы сидите - ноги мерзнут (утрировано), но башке жарко - шапка нужна. Именно, это сказывается негативно на человека, чем он старше - ближе к инсульту. Полки ввиде ступенек для посидеть.
    А в РБ лежат, тело расслаблено, на одном уровне. нагрузок на организм от положения сидя нет. Тепло окутывает со всех сторон и не нужно ворочаться, подставляя бока. В РБ можно находится долго, и из сауны выскакиваешь при ошущении перегрева.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да. Это в сауне нужны полки повыше и пониже из-за большого градиента. В РБ может быть на разных уровнях, но для детей или пожилых для удобства забираться. В правильно сделанной и приготовленой бане куда не ляжешь, будут равный кондиции. Остальное пар.
  4. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    ZYBY,будьте добры пояснить. По-Вашему выходит, что РБ должна быть с высотой помещения меньше, чем сауна? Если полкИ в РБ не нужны, а достаточно только "лежака",то зачем тогда высота? Двух с чем-то метров должно хватить, чтоб парить?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Русская баня - это наличие парового пирога при подбросе. Пирог - это ядреный пар. Высота нахождения этого пирога определяется автоматическим отдергиванием руки при ее подъеме и попадании в этот пирог. Человек в таком пироге находиться не может. Что это значит?
    А значит следующее. Пирог должен располагаться выше человека стоящего и парящего. При этом учитываем, что человек при этом немного наклонен вперед. Парящий не должен попадать в пирог. Это физика.
    А теперь перейдем к размерам, держа в голове - не обварить голову. В РБ головной убор не нужен.
    Средний рост человека 1,6-1,8 Значит пирог должен располагаться выше этого. Плюс нужно помнить - пирог должен быть необходимой толщины, чтобы хватило на сеанс парения. В зависимости от размеров бани для этого нужно от 0,5 до 0,7 м под потолком. Прибавим средний рост и высоту пирога получим 2,3-2.5 м высота потолка. Обычная высота бани от 2,3 до 2,7.м.
    Предвидя дальнейшие вопросы, скажу, именно эту припотолочную зону хорошо пароизолируют и по этой высоте делают верхние срезы дверей и окон. Ничего не должно мешать пару в пироге. В том числе и конвекция печи.
    Паримого следует располагать на высоте, удобной парильшику. Такова должна быть высота полка и никаких ступенек. Ступенька не даст правильно стать и парить. Если будет интересно, то можно посмотреть видео работы лучших парильщиков России.
    Рекомендую почитать лекции Сергея Борисовича Калинина
    Тот кто курит Приму Гродно...
  6. lesorub
    lesorub
    lesorub
    Вот заблуждаетесь, как раз Вы. Принцип у Финской и Русской, один и тот же. По принципу отличаются от Русско-финской, Турецкий хамам, японская фуру, Римские термы и тд.
    Принцип Русско-финской бани использовался давным давно у кочевых племен татар. И заключается он в нагреве помещения путем нагрева камней или иного твердого материала с последующей отдачей тепла. Для увлажнения используют воду.
    Все остальное, это кто как любит. Кто погорячее, кто повлажнее. Конвекция воздуха, должна быть в любой бане. Иначе задохнетесь. Для этого обустраивается небольшая щель под дверью, а наверху стены, вент окошко.
    Что же тогда по Вашей теории представляет из себя баня в г. Ныше Сахалинской области, где в помещение парной вставлена труба под два метра диаметром, а с улицы ее другой конец углем топят. Каждый входящий туда шаечку воды плескает, что все остальные с полок на пол прыгают) Конвекция или пар Ядренный?)
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вы про какую Финскую, есть фильм 1947 года, тогда да, но сейчас произошла подмена понятий и нет той финской. А есть голимая суховоздушка. С постоянно топяшейся тонкостенной металичкой. И пример ваш с топкой трубы углем - тоже голимая сауна. А прыгает народ, потому что больше 20 проц влажности там не вынести. А В РБ ИК массива и пар с влажностью до 60 проц.
    Так что почитайте и помыслите, перед тем как спорить.
  8. lesorub
    lesorub
    lesorub
    А я и не спорю. 30 лет изучения истории бани и сауны, не располагает к спору.
    С понятием суховоздушки, полностью с Вами согласен. Если Вы имеете в виду современные банные комплексы в Хельсинки. Да, там просто щель в стене из которой подается горячий воздух. Добавить пару и уже Хамам)
    Я говорю о том, что РБ и ФС имеют один корень, и один принцип. Все остальное, это прогресс с его плюсами и минусами. Все что Вы описываете относится в большей степени к самому процессу парения, а не к принципу на котором работает баня. Это кстати и к полкам. К примеру, ну кто сказал, что полки в финской должны быть узкими? Или что, в ней нельзя лежать? Или в РБ надо только вползать, а если сядешь, то ты уже в сауне?
    Вот путаете Вы, при всем уважении, принцип парения, обустройства, с самим принципом.
    Еще раз повторю, что РБ от Финской отличается только наличием или отсутствием предбанника, где моются. Все остальное, в плане принципа, одно и то же.
    Русских бань, к сожалению уже почти не встретишь. Все сауны. Хоть с каменкой, хоть с метаоической печью, что с электро.
    Последний раз парился в Русской лет пять назад. Там и мылись, и в окошко за жирными гусями наблюдали.) Полки травой и веточками с черной смородиной застелили, запах... чудо, и покушать под веничком можно было)
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    У вас в Москве есть отличные частные бани с кирпичными печами. Так что не нужно все обобщать. Вы просто не знаете положение дел в банном мире той же Москвы. Зайдите к нам на форум и посмотрите как прививают новичкам знания о Русской бане.
    Я ничего не путаю, все проверено личным опытом.
    Русская (финская баня) - это сруб (массив), совмещенная парная, залповая вентиляция, кирпичная печь, проливные полы.
    И посмотрите что сейчас сттроят в основном на этом форуме - голимые сауны. Не полежать ни попариться.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вот странный человек - кондиции завися от материалов и размеров.
    И сам тут же в след вопрос о материале..:)]
    Дискутировать можно сколько угодно. Но баня коренным образом отличается от финской "сауны" различным физическим воздействием на человека.
    Сейчас даже не пишут сауна в ковычках - потому как весь мир знает что это 120 градусов, сушняк, электричество, полки для посидеть. Это бренд внедренный в сознание манегерами.
    От сауны 1947 года ничего не осталось.
  11. lesorub
    lesorub
    lesorub
    Даже уже и не знаю, как Вам объяснить. Вы вроде местами все правильно пишите, а как до основы доходит, съезжаете. Вроде правильно про бренд, но получается, что понятие сауны появилось вместе с электричеством, а до этого фины грязными ходили. В ролике, что показали, они вообще в Русской парятся, ибо там же в парной и моются.
    И опять, про физическое воздействие. Да одинаковое оно. Просто строят по разному. Печи разные. Уровень полков. Размер парной. Вентиляция. Где то сидят, где то лежат. С вениками натуральными и искусственными. С большой и малой влажностью. И т. д.
    Можно приводить кучу разных примеров и спорить до посинения.
    Но, Русско-финская баня (сауна), это одно и тоже. Есть лишь одно отличие. Коренное. Я о нем писал. Это То, что фины не моются в парной, а вынесли моечную. Именно в следствии этого температурный режим стал выше. И как следствие влажность. И далее по всем пунктам, что Вы описываете.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вы не понимаете о чем я. В кино - финская сауна. Это тоже самое, что и Русская, на то время. Но сейчас это не так.
    С основами плоховато. В РБ и "сауне" (в кавычках - не той финской 47 года) различные источники прогрева. Вы этого не понимаете. В РБ рогре идет ИК, а "сауне" конвективом. Из-за этого разный конструктив и сооружения и печи. И не морочте голову. Разберитесь. А то у вас все одинаковое!
  13. lesorub
    lesorub
    lesorub
    Хорошо) Тогда скажите, как человек должен определить куда он попал придя попарится? При условии, что еще не растапливали.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Мне достаточно взглянуть на печь и на дверь в парную. И можно не топть - скажу сколько будет на полке и какая влажность.
    Хотя можно просто полки показать и уже сказать можно. Без всего. :)]
  15. archer75
    archer75
    archer75
    Можно спрошу ?
    при правильной постройке парилки можно использовать сетку каменку ?
    в фильме 1947 увидел открытые камни.
