1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Утепление сруба, бруса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Для Краснодарского края - сойдет без утепления! Это же не Красноярский!)
  2. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    У меня баня в Ярославской обл. 5лет эксплуатации. Строил сам из бруса 150-150 внутри обшита евровагонкой без всяких утеплителей Только в парилке фольга. Снаружи брус обстроган с верхнего наружного угла снята фаска покрашен акватексом 2 слоя цвет сосна. При -20 в бане жара супер через сутки при -20 на улице в бане +10гр Главное при строительстве правильно собрать сруб, обеспечить усадку что бы небыло щелей и качественно проконапатить, хорошо утеплить и гидроизолировать потолок. Поэтому по своему опыту знаю 150-й брус в бане утеплять не надо! Еще климат в бане зависит от многих мелочей (двери окна пол печь) если все по фен шую то все будет гуд.
  3. udav221
    udav221
    udav221
    Краснодарский край
    Ну, я не коренной кубаноид. Предыдущие 15 лет в Томске прожил и не встречал там бань других кроме как в чистом виде бревно или брус. Домик дострою, буду с баней решать вопрос. Вот потому и интересуюсь. Вроде как деревянную баню я бы вообще не утеплял, но раз тема на форуме такая имеется, чувствую, что-то здесь не так. Надо разобраться:)
    Может это о каких-нибудь других банях разговор? Кирпичные там, или блочные какие-нибудь. На Кубани кстати вообще с банями тухляк. Не строит ни кто. Как без бань живут - не понимаю.
  4. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    Вставлю свои пять копеек
    опыт эксплуатации своей бани сруб не большой менее года, во время стройки было задумано обязательное утепление бани с наружи, но после эксплуатации этой зимой понял что смысла нет утеплять.
    почему:
    баня это не ежедневная круглогодичная эксплуатация, а раз ну два в неделю, а при сильных морозах и того режи, а летом утепление не суть важно. баня из дерева сруб брус держит тепло и так хорошо и прогревается достаточно быстро.
    главное хорошо проканопатить, и утепленый пол в зоне отдыха.
    на счет эстетики бревно можно шлифануть и покрасить к примеру марилкой, а оцелиндрованное сразу покрасить.
    брус если клееный выглядит и так гут, а пиленный фуганком пройтись фаску снять и все отделка как с наружи так и в нутри считай есть, только это лучше зделать до сборки сруба гораздо удобнее. ато я сейчас шлефую такая е...ля, руки отрываются держать болгарку.
    да и срубы обработанные выглядит гораздо лучше чем оббитый вагонкой или металопрофилем.
    это мое личное мнение по данному вопросу.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Могу сказать по большому секрету - глупо делать сруб из бруса или бревна, а потом его утеплять и тем более заворачивать в фольгу! Архи глупо!
    Нужно брать толщину материала соответственно Вашим климатическим условичям и негородить!
    ЭТО БУДЕТ ДЕШЕВЛЕ, чеи тотже сруб с утеплением!
    Зарубите это себе на носу!
    Тема - "утепление сруба' не правильная тесма! Такой быть не должно!
    Это процесс нерадивых строителей!
    Особенно радует процесс убийства кондиций в парной путем обшивания сруба вагонкой!
    Такая тема не есть тема энциклопедии, она дезориентирует людей, дает им не верный посыл!
  6. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Со всем согласен кроме фольги. В парилке фольга - не утеплитель, а отражатель пара и жара. Поэтому ее и монтируют а для эстетики сверху вагонку. В принципе если внутри бани парилки сруб красивый надо прежде чем чем-то обшивать попробовать попариться. Все устроит -гут, нехрен выкидывать лишние деньги. Все устроит кроме парилки-фольга и вагонка помогут. ZIBY прав утеплять сруб-гомосятина но вагонка не утепление а отделка.
  7. udav221
    udav221
    udav221
    Краснодарский край
    Ну, как обычно, сколько людей, столько и мнений:) И вот Вам мои пять пенсов.
    Вагонку не считаю чем-то слишком лишним, но и потребности в ней тоже не вижу если баня брус/сруб. Одно дерево может быть красивее другого только тогда, когда в одном случае сделано как попало, а в другом - профессионально. Лучше сразу нормальный брус взять и не городить вагонку.
    А ВОТ НАСЧЕТ ФОЛЬГИ - ситуация другая. Лично я категорически против фольги в парилке. Она отражает ИК свет и чувствуешь себя в такой парилке как в гриле. Я две бани видел с фольгой. Вторая здесь, на Кубани. А первая - это общественная баня в Томске на ул. Советской. Все студенческие годы там парился и парилка там была на редкость классная. В субботу чтоб на шкафчик свободный напасть люди (от студента до академика) по 2 часа в очереди сидели. А опустело это место паломничества сразу после ремонта. Когда в целях снижения теплопотерь парилка была обшита фольгой. Там просто стало невозможно находиться. Кости не греются, а шкура аж шкварчит. Сухарями панировочными ж*у посыпать и кушать подано.
    ZYBY, а как узнать, какова толщина бруса должна быть на Кубани? Вопрос вот в чем. Я знаю что 150-й брус мне классно пойдёт. Но в процесс принятия решения вмешиваются некоторые обстоятельства. Во-первых сибирский лес здесь ещё поискать как следует надо, а местная кавказская пихта - дерево не серьёзное. А во-вторых, у соседа на участке валом 100-го бруса сухого из сибирской сосны. Вот я думаю, не жадничать и 150-й купить, или 100-го у соседа отжать? :))
    Вопрос, насколько сильно на парильных характеристиках отразится экономия 60-ти тыщ?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Красота парилки вторична по сравнению с банными кондициями! В хорошей бане все лежат с закрытыми глазами! Если главное - позырить - это не баня!
    По ворросу какую толщину выбрать нужно знать: куглогодичная это баня и кривую температур зимой!
    Если вы бедете каждую неделю парится как из ружья, не взирая на то, что за окном, может нужно брать для надежности 150 брус, а если нет, сотки хватит!
    Я зимо, не разу не был в Ваших местах, трудно сказать!
  9. udav221
    udav221
    udav221
    Краснодарский край
    Да зимы здесь разные. Предыдущая была холодная, ветрище, -5, -10 - это крейсерская. Кратковременно до -25 доходило. А этой зимой может пару раз до нуля опустилось, всё остальное время приличный плюс. Ветер правда напрягает постоянный.
    Париться однозначно круглый год и даже наверное чаще чем по субботам. Особенно в холода приятно веничком пошлёпаться, в снег, снова веничком...
  10. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Б
    бери 150-й для верности наружную и внутреннюю сторону прострогаешь фаску снимешь и без всякой отделки. будет супер
  11. udav221
    udav221
    udav221
    Краснодарский край
    Ну, собственно, к этому и склоняюсь. Спасибо за дополнительный грузик на чашу весов:)
    А чем нынче конопатить принято? Видел здесь лён в большом количестве.
  12. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Джут лента 150мм ширина 5-6мм толщина если брус ровный, если кривой бери толщину 8-10мм
    За счет фаски будет чем конопатить
  13. udav221
    udav221
    udav221
    Краснодарский край
    Спасибо, пошукаю джут.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тоже поддерживаю 150 брус.
  15. крассотка
    крассотка
    крассотка
    Канаш
    Прошу совета! Баня липа, нижний венец лиственница. Пол деревянный, фундамент ленточный, лаги по нижнему венцу. Проблема в том, что мокнут нижние венцы и чернеют, естественно и мох с паклей, дальше и второй венец с низу. Мне советуют убрать вообще нижний венец и сделать липу же или поднять фундамент, объясняя тем, что лиственница не успевает прогреться и отдает конденсат изнутри. Подскажите выход или если где эта тема уже есть-наводку.
