1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Утепление сруба, бруса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. zum9813
    zum9813
    zum9813
    Здравствуйте. Подскажите, кто опытный. Выкладываю конструкцию утепления пола, потолка между 1 и 2 этажем и стен на 2 этаже. Утепление потолка на 2 этаже будет такое же как и стен на 2 этаже. В двух словах о бане: Баня-дом из строганого бревна, 6*6, фундамент ленточный, двухэтажная. Сверху жилая комната. Зимой использоваться будет по выходным или даже реже. но хочется чтоб можно было и заночевать. Утеплять хотел мин-ватными базальтовыми плитами толщиной 10 см (не мало ли?). Пол в парилке проливной, в фундаменте отверствие под слив. Так же под КО и под парилкой/мойкой есть продухи. Паропроницаемый материал думал сделать поверх минваты чтоб пыль и кусочки волокон не летели в комнаты, но чтоб утеплитель дышал. Оцените, пожалуйста и укажите недостатки конструкции.
  2. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    @zum9813, пароизоляция ставиться со стороны отапливаемого помещения. У вас наоборот получается. По теории парциального давления пар стремиться из зоны большего давления в меньшегоТо есть пар из КО будет проходить через паропроницаемую мембрану в утеплитель, а затем встретит препятствие в виде пароизоляции и останется в слое утеплителя, что приведет к потере его свойст и куче других неприятностей. Под сомнением необходимость базальта в конструкции пола КО. Продухи на время парения затыкаются и пол теплый и безпроблемный. Проливной пол почему не рассматриваете? В бане будет все время поддерживаться температура? Если нет как думаете решать вопрос с сифоном? Без него будет вонять жутко.
  3. zum9813
    zum9813
    zum9813
    Спасибо за ответы. А как защитить утеплитель в полу КО от сырости снизу? Или наличие продух должно решить эту проблему?
    То есть пирог пола в КО снизу вверх такой: черновой пол (например, доска 20мм), потом утеплитель, потом пароизоляция, потом на лаги чистовой пол? Утеплитель находится в толще лаг.
    2 вопрос: нужна ли пароизоляция в перекрытии между КО и 2 этажом? Если нужна, то с какой стороны? со стороны КО или со стороны 2 этажа?
    3 вопрос: я пытался нарисовать проливной пол, может не очень хорошо нарисовал. Идея такова, что под досками парилки (которые на лагах лежат) на расстоянии см 15 ниже лаг устроена цементная стяжка с уклоном, которая ведет к отверствию в фундаменте и на улицу. По идее, вся вода должна сразу утекать на улицу. Баня будет периодически использоваться.
  4. and48
    and48
    and48
    Добрый день всем.
    Для утепления стен и потолка в брусовой бане изначально планировал в составе пирога и фольгу изнутри парилки и пароприницаемую мембрану снаружи утеплителя. Но когда занялся подбором конкретных материалов для пароизоляции столкнулся с упорным уверенным мнением в т. ч. и представителей-консультантов фирм-призводителей этих материалов, что пароизоляция снаружи утеплителя ни на потолке ни на стенах не нужна! Кстати и под утеплителем пола тоже. Был очень удивлен, перепроверился у других (в т. ч. у изоспана) - подтверждают! Аргументы: как бы не была паропроницаема мембрана, весь попавший пар (а он все равно будет туда попадать, конденсироваться) мембрана не выпустит. Без нее - лучше. Если у кого есть комментарии, увереннные аргументы за или против, с благодарностью приму.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Правильный пирог: вагонка - фольга - утеплитель - брус. Аргументы и практический опыт давно изложены в соответствующих темах.
  6. and48
    and48
    and48
    Палеха, спасибо. Но форум разросся, все, чтоя читал до сих пор, предполагает еще один слой мембраны снаружи. Можно ссылку на конкретное место, где аргументируется именно Ваш вариант.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Снаружи чего? Дома?
  8. and48
    and48
    and48
    Нет, конечно не снаружи дома, а внутри. С наружней стороны утеплителя, т, е. между брусовой стеной и утеплителем. С внутренней стороны-фольга и вагонка с соотв. вент. зазором.
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Зачем? Попытаться изобрести велосипед, но при этом иметь риск запереть конденсат в утеплителе?
  10. and48
    and48
    and48
    Спасибо, этот момент понятен.
    Тогда еще вопрос, который никак не вытанцовывается ни в голове ни на бумаге.
    Речь о зонах примыкания обшивни стен (утеплитель,фольга зазор вагонка) к пирогу рола непроливного (черный пол, утеплитель, пароизоляция, зазор, доска шпунт 40мм.
    Никак не возьму в толк, как и где соединяются разные слои этих пирогов, что бы получился максимально-проветриваемый вариант. Буду оч. Признателен за толковый эскиз или ссылку.
    С уважением.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Они (слои) не соединяются.
  12. and48
    and48
    and48
    Если можно-уточните, пока не понятно. Ранее читал, что возд. Зазоры под полом и зазор под вагонкой стен желательно соединить для вентиляции подпольного пространства. Тогда цель была понятна, не понятна реализация. Так же- где и как со стороны пола заканчивается фольга стеновая?
    А пароизоляция под полом? Выпустили на стены ок. 20см и что? Застеплирели к стене голой или все-таки как то соединили с фольгой. Сори за бестолковость, но не все же тут с опытом стройки. Для меня это первый опыт. И если у кого есть картинки-в студию!
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Где читали эти теоретические измышления, там и ищите конструктивное решение. Если его там нет, то надо "забить" на эту теорию и обратиться к реальной практике.
  14. and48
    and48
    and48
    Можете считать, что "забил", иначе бы не обращался сюда. Поэтому и прошу картинку, что бы понять как должно быть.
  15. and48
    and48
    and48
    Что-то не сильно много желающих нести свои знания в народ. Прошу простой эскиз или ссылку на правильный узел примыкания утепленной стены парилки с фольгой и вагонкой к дощатому полу с утеплением минватой и прокладкой с зазором парогидроизоляции. Как и где заканчиваются обе пленки?
    Искренне надеюсь получить внятный ответ/картинку.
