Отопление помещений с французскими окнами
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Snegoff, 13.08.11.
  1. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    Есть результаты реализации конвекторами комфорт или универсал, Российского производства?
  2. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Я вот что подумал уважаемые форумчане.
    Ведь вместо комфорта и универсала можно использовать обычные медные трубы, спаяв из них необходимую змейку. При заливки стяжки предусмотреть выемку, на которую после уложить фольгу а сверху медные симпатичные трубы, а при желании и с решеткой что нибудь придумать. Чем больше змейка, тем больше мощность. Как?
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Как, как, да плохо. Основная площадь рассеяния в конвекторах не за счет диаметра или длины труб, а за счет пластин, надвинутых дорнованием (внатяг). Вот эти пластины и работают, а труба уже так, в "довесок".
  4. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    @Blehman, Ок, понятно. Правда мне что-то подсказывает что чисто для устранения конденсата на окнах, при наличии в той же комнате дргих источников тепла (теплого пола) предложенный мною вариант будет справляться со своей задачей.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Внутренний голос, наверное :) Это, как лотерея, всё смонтировать, включить отопление и, увидев конденсат на окнах, почесать в затылке и сказать: "Хм, не угадал" :) А вообще, решение на предыдущей странице @nikitin_ilya, очень толково всё объяснил - ключевые слова "влажность и вентиляция". Для простоты - у Вас после купания в ванной/душевой зеркало никогда не запотевало? А ведь там сквозняка нет и температура далеко на отрицательная...
  6. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Вот очень полезный расчет, просто и понятно:
    Из Пособия к СНиП II-3-79
    Температура внутренней поверхности окна
    t ок = t В - (t В - t Н) RВ / Rок
    Rв=0,095
    Таблица отностительной и абсолютной влажности
    http://www.dpva.info/guide/guidephysics/hu...limatehumidity/
    нашел на форуме АБОК
    Пример расчета:
    при -25:
    t= 25-(25+20)*0,095/0,68 = 25-6,2 = 18.8
    При -30:
    25-55*0,095/0,68=17,3162
    Из таблицы - при отн. Влажности 60% - при Т=25 - точка росы = 16гр!
  7. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    @nikitin_ilya, эти цифры не дадут точной картины какое тепло потребуется для обогрева окна. Поднимающийся горячий воздух с низу будет обогревать окно, а уже на его середине будет значительно холоднее и может недостаточно обогревать. К данным расчетам нужно учитывать какая теплоемкость у окна и его высота.
    В результате придем к бесконечным спорам по точности расчетов.
    В реальности хотелось все же услышать результаты практические, какой климат, какой стеклопакет, и пр.
  8. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Какое это имеет значение? У меня температура в комнате +25. Мне даже не надо снизу поток горячего воздуха пускать, как это принято.
    Или вы полагаете, что у меня локально у окна будет +15, а в полуметре +25?
    Представьте, что у меня просто Т внутр +25 на всей высоте помещения (условно, +-пару градусов от высоты не берем).
    Значит стеклопакет имеет Т на поверхности например +18 при уличной Т -30 например.
    Вот и все.
    Если вы пускаете очень горячий воздух вдоль пакета, то вы лишь локально перегреваете стеклопакет.
    Считаю это деньги на ветер - лишние теплопотери.
    Либо такое решение оправданно, если нет возможности обеспечить требуемую Т на стекле за счет формулы пакета и Т внутренней.
    Если уже проблема есть, то первое что бы я сделал, так просто увеличил бы конвекцию за счет обычного обдува, без нагрева.
  9. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    Нет, я имею ввиду разницу температуры у окна в зависимости от высоты. Приведу простой пример:
    - Автомобиль, обдув теплым воздухом бокового стекла
    - На улице -30 или ниже
    - Теплый воздух, сталкиваясь со стеклом охлаждается и двигается дальше вдоль стекла охлаждаясь до более низкой температуры.
    - В результате в конце пути воздушного потока чувствуется холодный сквозняк.
    После долгой езды, скапливается и замерзает конденсат на стекле в углах стекла, где хуже обогревается стекло, хотя в машине может быть тепло так, что можно ехать в футболке.
  10. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    @tumaninv, это явление по-моему как раз и обусловлено слабым значением Т на стекле. Если бы стояли нормальные пакеты, позволяющие держать Т на стекле выше Т конденсации, то проблемы бы не было вообще. Вне зависимости от ветродуйки.
    Именно об этом комплексе я и говорю:
    - влажность
    - формула пакета
    - перепад Т внутр и Т внешн
    И все это отображено в простой формуле выше.
    Мое мнение, что вы преувеличиваете значение проблемы снижения Т внутр при высоте, тем более что горячий воздух идет вверх, а не вниз.
    Она существует там, где идет принудительный нагрев слабого стекла за счет горячего воздуха. Тогда конечно - он остывает иии привет конденсат. А если. короче рука писать устала)
  11. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    @nikitin_ilya, думаю не стоить нам спорить. Для себя решил - буду кидать дополнительную петлю теплого пола для конвекторов и оставлю пенопласт в полу под них. В первый год решу нужно ли их ставить или нет. Если нужно - все условия есть. Если не нужно, залью полости бетоном и забуду про потраченные зря деньги на трубы ТП под доп. петлю.
    А ещё, у нас с вами слишком разный климат. Если у вас супер современные стеклопакеты подойдут под условия без принудительного обогрева, то у нас этот фокус может не пройти.
  12. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Чтобы понять пройдут пакеты или не пройдут, просто поставьте дельта Т внутр и внешн в формулу и все =)
    Не кажется ли вам, что конвекторы не будут нормально работать на низкотемпературной ветке ТП?
  13. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    В ТП итак низкая температура по сравнению с радиаторами. Единственное о чем сейчас думаю - провести дополнительную ветку вент. канала к конвекторам для принудительного обдува.
  14. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Может быть эту петлю запитать от полотенцесущителя?
  15. Бельведер
    Бельведер
    Бельведер
    Пожалуйста, подскажите как то попроще, ч. н. для женского ума, что лучше сделать - конвектор в пол или теплые полы? У меня комната на первом этаже дома из бруса, площадь этой комнаты 19 м2. Эта комната соединена с коридором, в котором лестница на второй этаж. Планируется как кухня-столовая с выходом на открытую веранду в сад. Сделан оконный портал с раздвижными дверями шириной 3м. Если не будет в этой комнате батарей, то хватит ли конвектора с принудительной вентиляцией длиной в 2,5м для обогрева этого помещения?
    WP_20170212_11_51_39_Pro.jpg upload_2017-6-11_18-16-49.png upload_2017-6-11_18-17-40.png
