Отопление помещений с французскими окнами
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Snegoff, 13.08.11.
  1. Бельведер
    Бельведер
    Бельведер
    Прошу прощения, первые два фото почему то получились на боку. Просьба к модератору, если есть возможность, то исправить эту ошибку.
  2. Бельведер
    Бельведер
    Бельведер
    Пол в этой комнате будет из плитки. В ближайшее время (через год) планируем завести газ в дом и отопление будет водяное.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, нет.
  4. Бельведер
    Бельведер
    Бельведер
    А теплого пола без конвектора не хватит? Или и то и другое должно войти в программу?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    У Вас деревянные полы, это только комфорт.
    При проведении расчёта в программу вводится всё, что будет установлено.
  6. Бельведер
    Бельведер
    Бельведер
    Деревянные полы это черновые с утеплением. В этой комнате плитка будет. Кухня... да и вообще - с улицы в дом и пыль будет лететь. С плиткой уборка проще. Говорила с мастером. Он рекомендует остановиться на варианте с электрическим теплым полом, разделив на 2 отдельных контура - ближе к окну и в центре, там где будет стоять стол.
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Кто же вам так сразу скажет - тут расчеты надо делать... Но имейте ввиду, что конвекторы с вентилятором достаточно шумные, и не рекомендованы для установки в жилых помещениях, да и теплоотдача у них не такая уж и большая. Я бы делал теплый пол с регулировкой по уличной Т (погодозависимый контур), а двери отсек конвектором без вентилятора.
  8. Бельведер
    Бельведер
    Бельведер
    Спасибо. Я уже даже думаю, что мне и конвектор, встроенный в пол, не нужен. Летом в нем практически нет нужды. А зимой, или в другое прохладное время, весна-осень, мы здесь не планируем ходить. У нас основной вход с другой стороны дома. Тут выход на открытую веранду и в сад в теплые деньки. Поэтому, если и не делать дополнительный электрический обогрев вдоль окна, то можно будет обычный конвектор ставить за штору к окну при необходимости. Он там никому не помешает, а со своей задачей справится. Шум, если он и будет, в этом месте меня не беспокоит. Тут, в кухне-столовой, спать никто не будет.
  9. Бельведер
    Бельведер
    Бельведер
    И еще... Подумала-подумала и нашла место для стационарной батареи в этой комнате. Просто отказалась от одной тумбочки... :) и стенка освободилась. Итак, остался 1) контур теплого электрического пола под плиткой в районе обеденного стола, 2) настенная батарея водяного отопления, которая будет находиться в зоне, оптимальной для обогрева всей этой комнаты и 3) это недорогой напольный конвектор, который будем ставить и включать при необходимости в холодное время года, когда не пользуемся выходом на веранду, чтобы отсекать холод непосредственно от оконного портала и чтобы окна, ч. н. не потели. Верное решение, как вы считаете?
  10. Бельведер
    Бельведер
    Бельведер
    Главное в этом варианте это то, что лишнего не будет ничего, т. е. всегда можно отключить какой-то прибор, если будет перебор. Почти стихи... :) Батарея лишней не будет, как ни крути. Теплый пол под плиткой в зоне обеденного стола тоже комфортно. Можно использовать только что-то одно в зависимости от общей температуры в помещении. Стеклопакеты у меня с энергосберегающим стеклом.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Делайте высокотемпературное СО (батареи).сразу. Вместо эл. котла потом повесите настенный. Через год сложнее, а иногда и нет возможности, двигать мебель. Сейчас еще можно вскрыть полы и аккуратно сделать обходы дверей (если требуется).
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    А еще лучше смонтировать котлы в параллель, и оставить электрокотел как резервный, и завести его на комнатный термостат или Кситал...
  13. Владимир_К-в
    Владимир_К-в
    Владимир_К-в
    Кременчуг
    Здравствуйте. Подскажите по отоплению квартиры с панорамными окнами. Имеем квартиру на 6 этаже 10эт. дома, площадь 105м2., снаружи утеплено 100мм. мин. ватой, будет индивидуальное отопление. Высота потолка 2.7м., высота окон 2.4м от самого пола, панарамные окна везде кроме комнаты 5. План квартиры ниже. Интересуют моменты:
    1. Как правильно рассчитать теплопотери? По домам как то понятно, по квартире не совсем. А именно: Какую брать температуру при расчетах пола, потолка, стен (кроме фасада)?
    2. Отопление будет без теплых полов, радиаторное. Специалисты по монтажу отопления говорят что поставят батареи там где я им покажу, отсюда и вопрос где целесообразней их ставить - на стенах или возле окон, или и там и там?
    3. В комнате 3 вообще большое панорамное окно 2.46мх2.4м с открывающейся балконной дверью, как быть здесь?
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Внутрипольные конвекторы под окна и двери, и вертикальные радиаторы по бокам...
  15. gennadik
    gennadik
    gennadik
    А Просто тёплый пол теплые стены не вариант?
