Отопление помещений с французскими окнами
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Snegoff, 13.08.11.
  1. Владимир_К-в
    Владимир_К-в
    Владимир_К-в
    Кременчуг
    на предыдущих страницах прочитал, что внутрипольные конвекторы не рекомендуются в спальнях, т. к. шумные
  2. Владимир_К-в
    Владимир_К-в
    Владимир_К-в
    Кременчуг
    теплый пол не рассматриваю т. к. напольное покрытие планирую пробку
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Шумные - это вентиляторные. В обычных (безвентиляторных) шуметь нечему...
  4. Владимир_К-в
    Владимир_К-в
    Владимир_К-в
    Кременчуг
    так в них вроде кпд не высокое
  5. Владимир_К-в
    Владимир_К-в
    Владимир_К-в
    Кременчуг
    А по расчету кто то подскажет?
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    В инете полно программ, а на бирже проектировщиков...
  7. Владимир_К-в
    Владимир_К-в
    Владимир_К-в
    Кременчуг
    Да я готов посчитать, только не пойму как считать в квартире. Теплопотери только через наружные стены? А остальное? Вычитал, что считать 100Вт/м2, ну так как быть с панорамными окнами?
  8. Владимир_К-в
    Владимир_К-в
    Владимир_К-в
    Кременчуг
    https://allcalc.ru/node/200
    просчитал по этому калькулятору, где то и получается 100Вт/м2
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Калькулятор не может выполнить расчёт. Для расчётов существуют программы. Для работы в программе требуется, как минимум, некоторый объём знаний. Имхо, Вам прямой путь на биржу. Ну, или освоить азы теплотехники и выполнить расчёты самостоятельно.
  10. Владимир_К-в
    Владимир_К-в
    Владимир_К-в
    Кременчуг
    спасибо что послали.
    Голова, руки и калькулятор есть. Спросил как посчитать теплопотери пола, потолка и внутренних стен в квартире (а именно какую брать разницу температур) или ими пренебречь, на это что сложно ответить тому кто знает?
    Про эти пункты знаю:
    1) Какую температуру вы хотите в данном помещении
    2) Объем помещения
    3) Теплопотери через стены окна двери перекрытие и пол
    4) Температура теплоносителя
    6) Расположение по сторонам света
    7) вентиляция и иyфильтрация
    8) Наличие тепловыделений в помещении (допустим газовая плита)
    9) Температура наиболее холодной стенки (чтобы избежать выпадение конденсата)
    10) Теплоотдача одной секции радиатора
  11. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @Владимир_К-в, на сайт sankomsoft зайдите - там и программы и инструкции как считать есть, + yuotube ролики обучающие по ним есть (теплопотери считайте audytor-ozc)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну а сами-то как думаете? Какая температура за полом, потолком, за каждой из стен Вашей квартиры?
    И Вам правильно сказали - "калькулятор" не умеет считать теплопотери.
    Ищите в инете программу, которая считает теплопотери по каждой из ограждающих конструкций, с учетом особенностей этой конструкции (состав, ориентация по сторонам света, размеры, наличие проемов, ...). Например, - HeatBalance
  13. Владимир_К-в
    Владимир_К-в
    Владимир_К-в
    Кременчуг
  14. Владимир_К-в
    Владимир_К-в
    Владимир_К-в
    Кременчуг
    Проверьте пожалуйста на расчете одной комнаты:
    Просчитал теплопотери наружных стен (внутренними теплопотерями стен, потолка и пола в многоэтажном доме можно пренебречь, как я понимаю), при расчете использовал https://www.econel.ru/raschet-teplopoter-zdaniy/, но меня смущают маленькие теплопотери, поэтому хочу понять где ошибка и есть ли она. Толщина стены 50см. красного кирпича, утеплена мин ватой 100мм. Окна обычный двухкамерный стеклопакет, площадь комнаты 39м2.
    Q=S*T/R, R=d/?
    Tнар=-25'C, Tвн=23'С, Sобщ. стены=17.6м2, Sокон=8.2м2, Sст=9.4м2, Rстеклопакета=0.51,
    Rстены=0.5м/0.56=0.89, Rминвты=0.1/0.056=2
    Qокон=8.2*48'с/0.51=772Вт
    Qстены= 9.4*48'с/0.89+2=928Вт
    Qнар. стены=772+928=1700 Вт
    Вентиляция Q=1.4*1*48/3.6=18.7Вт/м2, надо 7м3/ч на человека, на 4 чел 7*4=28м3/ч,
    Q=28*18.7=523Вт
    итого теплопотери составят Q=1700+523=2223Вт.
    Спасибо
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Откуда Вы взяли цифру 7м3/ч на 1 человека?!?!
    Норма (по медицинским показаниям) - не менее 30м3/ч на 1 человека!
