Отопление помещений с французскими окнами
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Snegoff, 13.08.11.
  1. Владимир_К-в
    Владимир_К-в
    Владимир_К-в
    Кременчуг
    Из сайта в моем сообщении, внизу страницы
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Владимир_К-в, ну, если хотите "дышать 7-ю м3/ч" - ради бога. Не удивляйтесь только потом - почему голова болит и давление скачет.
  3. Владимир_К-в
    Владимир_К-в
    Владимир_К-в
    Кременчуг
    Не хочу, вопрос - сколько тогда надо по нормам? А остальное правильно?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я-же написал - минимум 30м3/ч на 1 человека!
    На подогрев этих 30м3/ч с -20 до +20град, требуется 410 Вт.
    И еще!
    Вам-же рекомендовали - не пользоваться "он-лайн расчетами". Они не корректные, а зачастую и не верные!
  5. Владимир_К-в
    Владимир_К-в
    Владимир_К-в
    Кременчуг
    Да мне не надо на столько точно, где учиывается абсолютно все, думаю что для квартиры это не совсем актуально, т. к. потери будут только через наружние стены периметра.
    По вентиляции Q=1.4*1*48/3.6=18.7Вт/м2, надо 30м3/ч на человека, на 4 чел 30*4=120м3/ч,
    Q=120*18.7=2244Вт, так?
  6. Djil59
    Djil59
    Djil59
    Nikitin_ilya
    Если уже проблема есть, то первое что бы я сделал, так просто увеличил бы конвекцию за счет обычного обдува, без нагрева.
    Здравствуйте.
    Только родилась мысль и сразу нашёл слова созвучные, так сказать, этой самой мысле.
    А мысль такая: создать обдув окна по всей ширине комнатным воздухом, поступающим из-под потолка по воздуховоду к полу под этим самым окном.
    Думаю, что пара-тройка (а может и больше, если расположить забор воздуха над отопительным прибором) положительных градусов не помешают.
    Отсечет ли такая конструкция поток холодного воздуха от окна по полу?
    По крайней мере с конденсатом, мне кажется (понятно, что креститься надо), она справится.
    Буду признателен всем ответившим.
    Не научился я цитировать
  7. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Добрый день. Может быть проще и эффективнее вставить греющий пакет в нижней части, если по всей площади дорого ?
    Типа такого
    Греющие окна Thermo Glass. Консультации специалистов...
    forumhouse.ruthreads/387484/
    Окна с электрообогревом – отличная альтернатива основному или дополнительному источнику отопления в доме. Стекло в окне нагревается от 30 до 50 градусов Цельсия. • Греющие стеклопакеты – конструкции с одной или двумя камерами, нагревающиеся с внешней или внутренней стороны. Используются для установки в домах, офисах, на мансардах и верандах. Могут применяться для изготовления витрин, зимних садов и зенитных фонарей
  8. Djil59
    Djil59
    Djil59
    Добрый день.
    Дело в том, что эти технологии известны и достаточно подробно обсуждались. Я исхожу из принципа достаточного минимума и в меньшей степени поиска дешевизны.
    Кстати, о конвекторах, утопленных в пол пишут, что без вентиляторов они неэффективны. Это доказывает, что скорость потока теплого воздуха имеет не маленькое значение. При этом обычно идут по пути увеличения мощности отопительного прибора, но никак не усилением обдува.
    В моем случае я могу канальный вентилятор вынести на чердак (чтоб не шумел). Даже утеплять не надо- зарыл в опилки и готово (естесно с мерами предосторожности, ими в 40см утеплен потолок). И в стены утопить просто - они из солом. панелей. Попутно решается вопрос об эффективном использовании перегретого воздуха у потолка
    Не поймите преврано, соломенный дом это не дешево.
  9. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    @Djil59, да, идея на мой взгляд рабочая. Только скорее всего это окажется лишь страховочной мерой, которую вы и пользовать не будете. Но конечно надо полностью картину видеть, системно, чтобы что-то советовать.
    Я бы просто розетки предусмотрел у окна, чтобы поставить на случай чего какие-то эстетически приемлемые вентиляторы.
    Не помню писал тут ранее или нет, но конденсат я ранее считал для -30 +20 перепада, влажности 55 и однокамерного пакета с и-стеклом вообще не выпадает (Т внутр стекла около 16 гр). Могу неточно сейчас написать, под рукой нет цифр расчетных.
    Ну а поток холодного воздуха, например при втором свете и окнах в 2 этажа высотой, конечно лучший вариант отсекать просто встречным движением воздуха с комнатной температурой.
    А когда вы начнете всякие догревы на стеклах ставить, конвекторы и тд, то увеличите значимо теплопотери через окна. То есть решение такое нерационально.
    Все сказанное - имхо. =)
  10. Djil59
    Djil59
    Djil59
    Nikitin_ilya, спасибо,
    учту Ваши замечания.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый день.
    Чтобы тем не плодить, спрошу тут.
    По встраиваемым конвекторам вопросы.
    Сейчас думаю стоит ли их установить на кухонном окне (радиатр-то закроется шкафчиками) за мойкой...
    Второе место - у двери на холодную веранду. Там можно обойтись и парой трубчатых радиатров по бокам...
    Основная пугалка - конвектр это самое слабое место в смысле заморзки случись. Так ли это?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Есть еще одна особенность встраиваемых конвекторов, это высокотемпературный прибор и требующий хорошего расхода. И это нужно учитывать. Как и их низкую теплотдачу в варианте без вентилятора. О стоимости тоже забывать наверное не стоит:(
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Там обычная медная трубка, и меняется теплообменник легко, и стоит в масштабах всего конвектора всего 1/3 или меньше.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Если менять трубку в результате заморозки, то заодно нужно менять половину СО и ремонтировать полы...
    Вот в чём дело.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Переведите вашу мысль и как это относится к впольным конвекторам.
