Предлагают недостроенный дом из бруса - прошу совета и мнения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем aerounit, 14.08.11.
  1. aerounit
    aerounit
    aerounit
    Брянск
    Понятно. Будем конопатить, искать краско-пульт, обрабатывать. Изнутри планирую обшивать OSP 9мм, а снаружи - роквул, мембрана и сайдинг.
    Про устройства пола что можете подсказать? Как бы стали делать?
    В серьез рассматриваю второй этаж из канадского каркаса. Возможно полу-этаж/мансарда, или полноценный.
    Цена вопроса была - 2 млн.
    Да и придется пристраивать помещение - ванную комнату.
    Позже выложу план.
  2. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Не так страшно как вас тут напугали, т.к климат у вас сухой даже Путин это заметил, да и сам оттуда родом..С начала надо сделать крышу , не понятно куда часть шифера делось? Я боюсь с хлорными отбеливателями больше вреда можем нанести.ИМХО. Конопатить придется серьезно даже на фото Щели проглядываются.На счет антисептирования можно снаружи и внутри побелить простой гашенной известью.ИМХО На счет полов нужно фото фундамента в внутри , (на сколько выступает фундамент относительно стен.). Всяким кронштейнам из (крепежных центров) нет доверия крепить половые балки.:hello::)
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Состояние - средне-удовлетворительное. Надо будет обработать стены - отбелить, например, белизной, потом побелить известкой (из простого и доступного). Нижний венец обработать качественно - скорее всего, он уже гниет на рубероиде от влаги, которая на нем скапливалась от осадков. Надо будет заворачивать кверху края рубероида, чтобы получилось типа ванны и наливать какой-нибудь уже серьезный антисептик, чтобы брус пропитывался. Еще мне не нравится сопряжение кровли дома и гаража - надо переделывать. Но это все можно решать по ходу строительства. Конопатить будет нелегко - зазоров в швах практически нет, надо будет расклинивать брусья, иначе толку не будет - дом будет холодный без конопатки. Расстояния между балок большие и еще высота потолка будет небольшой в итоге "под ключ". Прикиньте все расходы, нынешние и предстоящие, и принимайте решение. :hello:
  4. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    В данном регионе бруса -15-20 см не бывает. бывает брус 18 см.:hello: что-бы закончить все это начатое. придется продать еще один ВАЗ-2104.:)]
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Брус только 150 и 180 в наших регионах, да. ВАЗ-2104 может не хватить, даже точно не хватит :)]. :hello:
  6. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
  7. Andreye303152
    Andreye303152
    Andreye303152
    Чита
    Привет земляк, в каком месте сруб взял? Я тоже строюсь в Смоленке.
  8. aerounit
    aerounit
    aerounit
    Брянск
    Упс... что-то я упустил тему на счет "4ка". Подразумевался на автоваз, но квартира 4-х комнатная. Получилось обмен 2млн + доплана 800 тыров. Так что не злорадствуйте и отбросьте свои планы перегона автовозов из солнечного Тольятти в наши края - здесь они ни кому не нужны =)
    Крышу (мансарда?) буду разбирать и надстраивать второй этаж по всей площади. Шифер хз куда - бывший хозяин отдает металлочерепицу.
    Внешняя сторона стены имеет солидный отступ от внешнего края фундамента аж на 20 см. Изнутри пока сказать не могу - необходимо осмотреть еще раз.
    Стены = стен дома. Хоть кирпичом обкладывайся.
    Привет! В районе Араповки - ДНТ Усадьба.
  9. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Ну если Вам ещё 800 до кинули, тогда нормально, у нас примерно так же. А шифер пока приберите, потом вдоль наломаете и грядки огородите или компостную яму или вырыйте погреб и там стены выложите. Вариантов масса, можете его покрасить. :)
  10. Andreye303152
    Andreye303152
    Andreye303152
    Чита
    А нижние венцы из какого дерева (лиственница или сосна)?
    А ведь обложить кирпичом это очень хороший вариант (в плане утепления) тем более, что фундамент позволяет
  11. aerounit
    aerounit
    aerounit
    Брянск
    Честно говоря понятия не имею, но вроде сосна.
  12. Andreye303152
    Andreye303152
    Andreye303152
    Чита
    Тогда антисептировать, без вариантов
  13. aerounit
    aerounit
    aerounit
    Брянск
    Был на участке недавно - изучал брус вблизи. Брус малость погрызан осами, даже нашел их гнездо с личинками (вроде бы).
    Сделал обмеры, наметил план действий. Задумался о том, что делать с крышей-недомансардой. Не нравится мне то, как устроены балки подпирающие конек.
  14. denlen
    denlen
    denlen
    Тут половина народа ослепла?
    Это не дом, а сарай, поменять 4 комнатную квартиру на это и ещё доплатить 800 тысч рублей, топикстартер Вы в своём уме?
    "Красивые виды" - то заборы, как на зоне?
  15. aerounit
    aerounit
    aerounit
    Брянск
    Это не в тему!
