1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Однокамерный или двухкамерный стеклопакет?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Irkutsky, 25.01.08.
  1. NYC
    NYC
    NYC
    Для начала давайте определимся какая у вас дистанционная рамка (обычная алюминиевая, хромотек, пластиковая...), далее, если из алюминия посмотрите согнута ли она и соединена на коннектор или собрана на уголках, как я уже писал, есть ли на дистанционной рамки какая-нибудь маркировка?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Рамка алюминиевая, согнута, маркировка - "Stis 2010"
  3. NYC
    NYC
    NYC
    Я так понимаю рамка у вас скорее всего 9,5, 11,5 или 15,5 ...По моим предположениям никакого аргона там нет.
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Рамка 11.5. Сам догадываюсь, что там ничего нет.
  5. ДенисСт
    ДенисСт
    ДенисСт
    Stis же вроде всегда наклейки лепит на энергосберегающее стекло.
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Лепит то, он много чего. А вот с газом скорее кинули, деньги не великие на 42 ед., но обидно.
  7. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    Кстати сам был сильно удивлен, когда одна из фирм прислала предложение на пакет 4-10-4-10-4 (как я запрашивал), а потом снизу приписку сделали
    "При замене пакета на 4-10-4-10-4і стоимость ХХХ".
    Так вот, цена оказалась выше на 3% (ТРИ)...
    В абсолютный величинах на 19 окнах при площади 30м2 это составило меньше $100.
    После этого сомнения отпали - буду заказывать двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом.
    НО... еще один нюанс. Профиль буду брать ПЯТИкамерный...
    А вот если с точки зрения экономии человек заказывает ТРЕХкамерный профиль и створки относительно большие, то наверное все-таки оптимальнее 4-16-4і...
    Ну а если побольше шумоизоляции надо, то тогда 6-16-4і...
  8. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Второй по любому проиграет в звукоизоляции!
    Разница по цене будет мизерная.
    Так же мизерная она будет и на 2-м стеклопакете с И-стеклом.
    Откуда такие наценки вообще?
    А двойной по любому лучше.
  9. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Метод работает не всегда. Заказал себе на северную часть дома пакеты
    4м1 - 16А - 4м1 - 12Аr - 4LOW-E - зажигалочный метод работает Low-e стекло на внутренней части пакета
    на солнечные стороны дома
    4SGSolar - 16Ar - 4M1 - 12A - 4M1 - зажигалочный метод ни фига не работает,
    поди догадайся где стоит Solar. наклейки и на пакетах Solar и на Low-E стоят со стороны помещения, хотя Solar должен быть со стороны улицы :faq:
    Чуть позже благодаря разности толщины камер 16 и 12 понял, что все вродебы правильно стоит - 16 мм камера с улицы, а 12 мм со сторны помещения.
    А так, по наклейкам конечно не узнать где и что стоит.
  10. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    -Если наценка так незначительна, то почему-бы не заказать пакет с двумя энергосберегающими стёклами: 4-10-4i-10-4i ?
  11. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Говорят, что для 2-х камерного стеклопакета не подойдёт 3-х камерный профиль, нужно брать не меньше 4-х камер. Это так? Или есть какие-то нюансы?
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Полный бред. В любой 3х камерный профиль, пойдёт 2х камерный пакет. Разница в ширине штапика.
  13. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Читала, что для 3-х камерного профиля 2-й стеклопакет тяжелый, по этому нужно ставить профиль с большим количеством камер. По этому и спрашиваю.
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Зависит от хим. состава профиля, армировки, качества сварного шва. В недалёкие времена, был только 3х камерный и ничего, делали.
  15. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    -Уже темно, а ГОСТа так и нет...
    Интересует за что берут деньги изготовители пакетов с пластиковыми дистанционными рамками, криптоном и И-покрытием.Только конкретно с цифрами, а не просто :"Так лучше","так теплее".
    Например, какие теплопотери через пакет: 4-16Кr-4i-16Kr-4i с пластиковой рамкой -утепляться,так по-максимуму !
