1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Однокамерный или двухкамерный стеклопакет?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Irkutsky, 25.01.08.
  1. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Кстати, господа хорошие, а как себя ведет однокамерный энергосберегающий ст-т на предмет выпадения конденсата? Никто не сталкивался?
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Потеет как и обычный однокамерный.
    просто условия появления конденсата разные бывают.
    но разницы (если одинаковые условия) точно не будет.
  3. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Потеет однозначно. в санузле стоит, пока на время морозов с улицы прибил поликарбонат, перестало потеть.
  4. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Если не сложно, будьте так любезны, расскажите как "работает" энергосберегающий стеклопакет?
    В чём заключается это сбережение? Спасибо.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Откуда такое предвзятое отношение к селективным покрытиям ? Уже не в первом сообщении. Кратенько на все твои такие сообщения.
    1- стекла с низкоэмиссионным покрытием, при открытии ящика, надо переработать быстро. Но это не 15 минут, не сутки, и даже не неделя. Если его не переработать, оно окислится, зацветет, даже фото тебе нашел таких стекол. Соответственно потеряет свои свойства, но посмотри на фото, кто такое стекло будет использовать в производстве ? На помойку его.
    2- вопрос про долговечность. Стекло низкоэмиссионное в стеклопакете тоже может окислиться, но если стеклопакет станет негерметичным. Да, тогда тоже теряются его свойства. Но он может стать не герметичным с такими же шансами, как и обычный стеклопакет. Любой стеклопакет - обычный, энергосберегающий, шумоизоляционный, солнезащитный в случае разгерметизации - на помойку.
    3- теперь по "потению". Смотри таблицу. Условия одинаковые - 30 градусов мороза на улице, 22 градуса тепла в доме, нормальный радиатор под окном. Температура внутреннего стекла у однокамерного энергосберегающего стеклопакета - 12 градусов, у двухкамерного 9,3 градуса. Конденсат на однокамерном энергосберегающим появится при влажности 53%, на обычном двухкамерном - 44,3 %. Ну и кто быстрей заплачет ?
    Я не призываю ставить только однокамерные энергосберегающие, просто показал его преимущества. Я за двухкамерные энергосберегающие.
    Low-E (низкая эмиссия) - это не рекламно-маркетинговый продукт, это научно-технический прогресс. Затраты небольшие, эффективность хорошая.
    Но все это оправдывается только в одном случае - грамотное расположение источников отопления .
  6. muradaka
    muradaka
    muradaka
    Энергосберегающий стеклопакет имеет напыление, которое препятствует прохождению ИК лучей (в дом летом и из дома зимой). Тепло у нас передается тремя способами 1. Теплопроводность. 2. Конвекция. 3 Излучение.
    Стекло с покрытием ослабляет потерю тепла через излучение (кстати очень ощутимо). Двойной, тройной, и т. д. стеклопакет уменьшает потери от теплопроводности.
    Запотевание стекла - это низкая температура на внутреннем стекле (точка росы на поверхности внутреннего стекла) соответственно выпадение влаги. Чтобы убрать это явление нужно или повысить температуру стекла понизить влажность в помещении.
    Повысить температуру стекла можно интенсивным и экстенсивным способами. Можно взять фен у жены и дуть горячим воздухом на поверхность стекла (или поставить хороший радиатор под окном), а можно увеличить число камер в стеклопакете.
    P. S.
    Это конечно не в коей мере не отменяет напыление, оно работает на предотвращение других потерь.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    У однокамерного энергосберегающего стеклопакета температура стекла выше чем у двухкамерного обычного. В одном из офисов стоит наглядный образец - трехстворчатое окно на улицу, в одной створке 4-16-4И, в другой 4-10-4-10-4, в третьей 4-10-4-104И. На подоконнике лежит пирометр, любой посетитель может взять его и сам измерить температуру. Вот догадайтесь, какие результаты получаются.
    Зачем фен, лучше сразу лампу паяльную, чтобы наверняка стекло треснуло, все же быстрей будет чем от фена .
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    2 градуса разница?
    Gagsuv, напиши пожалуйста сколько в цифрах темп. у 3 стеклопакетов ?
    какая относительная влажность в данной комнате?
    температура в помещение и темп. на улице при замере?
    температурыа области проема окона?
    вопрос про то, что конструкция все герметична и у окна одинаковые условия теплового источника (т.е батареи под окном)...
    и еще - конденсата нет на всех стеклопакетах? я правильно понял?
  9. muradaka
    muradaka
    muradaka
    Вполне допускаю. Направьте на энергосберегающее стекло ИК излучатель и потери на энергосберегающем покрытии конечно будут нагревать стекло.(в случае обычного стекла все излучение улетит наружу).
    Но Олегос прав в том, что тут важны условия проведения эксперимента (влажность, температура, наличие ИК излучения и т. д.) Любой стеклопакет при желании можно заставить потеть!
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Gagsuv, вопрос?
    можно дискусии обьеденить в профильную тему для стеклопакетов с i покрытий?
    не в целях антирекламы а просто для общения, обмена мнений и фактов...
    "зарубишь" или нет? :)
  11. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Ну вот видите, сами ж всё правильно говорите. :super:Gagsuv, не зря привёл пример одного окна в которое установлены пакеты с различными формулами. В данном случае, главное равные условия.
    Очень странно то, что Вы выше написали. Процесс же очень понятен. тепло отражаясь от покрытия, проходит через стекло в обратной направлении. Температура внутреннего стекла, естественно при этом поднимается.
    Тем самым, опять же повторюсь, при прочих равных условиях, выпадение конденсата произойдёт на данном стекле, в отличии от обычного несколько позже, в случае повышения влажности.
    Странно, что Вы прекрасно понимая физику процесса, говорите обратное. ;)
    Ну а так то да. Любой пакет можно заставить "потеть".
    С феном конечно же круто...только за профилёк придётся переживать. Однако и повести может. :hello:
  12. muradaka
    muradaka
    muradaka
    Разница в температуре может получиться мизерная или вообще ее не быть, все зависит от условий, тепловых приборов и т. д. Тепловые приборы бывают разные: излучающие, конвекционные и т. д Однозначно лучше двойной пакет с покрытием!
  13. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Про это и спору нет. За что и бьёмся.:aga:...особенно в своих домах, где отопление совсем не центральное.
    И как в рекламке - ваши деньги не улетали в окно.
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Не не уважаемые)
    вы же говорите что мол однакамерный и есть гуд, мол лучше и не надо... и тут же пишите что в 3 стекла все таки лучше (пусть с топом) :)
    если в 3 стекла то с покрытием или без...вопрос только пожелания, так как на физ. процесса почти не влияет.
    но в 3 стекла просто стеклопак и в 2 стекла с энергосбережением сравнивать - ну ни как нельзя...
  15. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Ребята, (и девчата, впрочем:)) давайте вернемся к теме, в которой пользователь интересуется вполне себе конкретно: что лучше- однокамерный энергосберегающий либо обычный двухкамерный. Лишь в этом ключе стоит вести дискуссию. Мне, как изготовителю, хочется знать наверняка и доподлинно, что я могу поставить в свои изделия более легкий стеклопакет (и более дешевый, кстати) и заказчик не будет тыкать меня в него носом, приговаривая "че ты мне гакое тавно впарил". Давайте так и сравнивать. Всё остальное в этой теме- флуд. Так видится.
