1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Однокамерный или двухкамерный стеклопакет?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Irkutsky, 25.01.08.
  1. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Не стоит экономить на стеклопакетах, экономия копеечная. Не забывайте что 0,54 это всего лишь минимально допустимое значение.
    По размерам - для одностворочного окна вполне средний размер, отнюдь не большой. Не надо мельчить створки, а то освещенность сильно уменьшается.
  2. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    В доме, где есть наружние двери с откатным механизмом в составе общего проема остекления, двухкамерные стеклопакеты вообще не подойдут из-за своего большого веса.
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Нигде в теме не видел вопроса об откатных дверях ... Кстати, а почему не пройдут 2-х кам. пакеты. Про какую фурнитуру Вы говорите? О какой конструкции?
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    БРЕД.
  5. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    Чего-то я не понимаю в этой оконной жизни
    Всё в одну цену идет. В фабрике что 4-10-4-10-4 на KBE Эксперт, что 4-16-4И на 3х камерном 70мм Декёнинге. Сегодня в окнах Роста посчитали 4-10-4-14-4И на Veka Softline, в этот раз не забыли двухстороннюю ламинацию - опять та же сумма 155-160.
    Может у меня на лбу написано :)]
  6. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Прочитал все комментарии этого письма и ничего не понял. Начнем по порядку:
    1. В советские времена делались однокамерные стеклопакеты или просто "пакет" формировался двумя оконными створками - внешней и внутренней. Барьер для охлаждающего действия внешней температуры создавался, как и пишет автор, прослойкой неподвижного воздуха между рамами или внутри цельного стеклопакета. Поскольку концентрация молекул в воздухе многократно меньше, чем в твердых материалах, передача тепла (холода) через эту прослойку была небольшая.
    2. Основной недостаток таких конструкций - при наличии даже мелких "свищей" (зон повышенной тяги) и зон негерметичного примыкания стекол к рамке или рамки к оконному блоку возникал поток воздуха, который резко снижал термосберегающие свойства всей конструкции. Второй недостаток - молекулы воздуха всё же достаточно легко охлаждаются от внешнего стекла, поэтому лучший термоизолирующий эффект у таких конструкций достигался при сравнительно большом расстоянии между рамами. Поскольку герметичность створок или цельного пакета (два стекла жестко закреплены в одной раме) была не ахти, в дорогих домах для надёжности делали двухкамерные стеклопакеты. Наличие ещё одного стекла внутри воздушной прослойки с точки зрения теплопроводности окна ничего не давало (тут автор первого письма совершенно прав). Эффект был в банальном снижении тяги воздуха через негерметичные зоны из-за усложнения конфигурации камер. Другими словами, если бы однокамерный стеклопакет был герметичен, надобности в двух камерах не было бы никакой т.к. теплопроводность стекла несопоставимо выше, че воздуха.
    3. В окнах нового типа используется другой принцип изоляции - вакуумный стеклопакет. Тут теплоизолирующий эффект пространства между стеклами намного выше и обеспечивается он за счет откачки воздуха из герметично запаянного стеклопакета. Молекулы с низкой амплитудой движения (холодное внешнее стекло) не могут забрать энергию (замедлить скорость колебательных движений или "охладить") у молекул воздушной прослойки т.к. ИХ ТАМ НЕТ! Значит и передавать холод некому! Правда на практике вакуум не настоящий. В таких пакетах лишь высокоразряженный воздух (иначе они бы стоили намного дороже и взрывались при повреждении). Это дало возможность делать расстояние между стеклами не 10-15 см, а 1-15-2 см с куда более выраженными изолирующими свойствами. Наличие определенного количества молекул-переносчиков холода делает двухкамерные стеклопакеты всё же надёжнее однокамерных т.к. вероятность разгерметизации 2 пакетов ниже, чем одного. Но и при этом сохраняется правило - хорошо герметичный однокамерный "вакуумный" стеклопакет защищает от холода не хуже, чем 2-х камерный той же толщины.
    А теперь хотелось бы понять, в чем суть всего предыдущего обсуждения? Какие ставить пакеты из воздуха? Так там главное, чтобы "тяги" было поменьше, а так разницы от количества стекол никакой!
  7. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Почитал про "температуру молекул", "ненастоящий вакуум"... :) Вдруг кому то поможет...Никакого вакуума, даже ненастоящего в стеклопакете нет, ну это так... В теорию вдаваться не буду, дело неблагодарное. Поделюсь наблюдениями из личного опыта.
    1. Если доведется быть в Финляндии обратите внимание на окна. Двойных стеклопакетов практически не видно нигде. Самая массовая конструкция - стеклопакет в деревянной раме + третье, как они сами говорят, ветрозащитное стекло с приличным зазором от пакета - 40-70 мм, вмазывается на силиконе...
    Половину жизни провожу в финском офисе с одинарными стеклопакетами в деревянной раме без третьего стекла. Никто не мерзнет. Спрашивал - а чего такие окна, а не другие. Ответили, что на момент постройки эти были самые дешевые - остатки от другого проекта. Шумоизоляция там нигде не нужна, тихая страна.
    2. Ездил на мыс Нордкап - самая северная точка Европы. Везде - гостиницы, мотели - смотрел на окна - простые одинарные стеклопакеты в дереве и пластике.
    Это при то том, что собственно стеклопакет - самая недорогая часть окна...
  8. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Вот цитата с одного из сайтов про окна ПВХ:
    "...Окна и стелопакеты неразделимые понятия. Стеклопакет - это 2 или 3, герметически соединённых стекломатериала. Для повышения тепло- и звукоизоляции специально сделана низкомолекулярная воздушная оболочка между стекломатериалами. Конечно, не до полного вакуума - она просто разреживается. Чтобы пластиковые окна и стеклопакеты не покрывались испариной с внутренней стороны, в стеклопакет засыпают абсорбент, который поглощает конденсат в случае перепада температур..."
  9. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Где же Вы такой дремучий боян нашли в инете. Этой басней уж лет десять как не пользуются. Нет, и не может быть никакого вакуума в обычном стеклопакете. Как всякая мембрана стекло может прогибаться, обеспечивая выравнивание давления внутри и снаружи.
    Физика теплопередачи через стеклопакет несколько выходит за рамки школьного учебника, хотя, грамотно изложенная, в общем-то понятна.
  10. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    На ваш входящий отвечаем. :) Вот цитата с сайта честного :) производителя окон -
    4. Что находится между стеклами?
    Между стеклами в стеклопакете находится осушенный атмосферный воздух или инертный газ (не вакуум). - а вот и ссылка на него-https://www.monferran.ru/faq/stpac/
    По образованию и опыту работы в прошлом я инженер-вакуумщик. Поверьте, нет там вакуума.И разрежения нет, это ОЧЕНЬ дорогие технологии и даже не в плане создания этого разрежения а, именно, сохранения, т.е герметизации. Если уж уезжать в теорию, то обычное минеральное стекло это даже не твердое тело, а в некотором смысле жидкость, разрежение между обычными стеклами продержится пару месяцев, т.е. нет никакого в этом смысла. Более того, в приличной компании пакет заполняется осушеным воздухом , а если там будет разрежение то неизбежно попадание воздуха неопределенной влажности. Он таки туда и попадает со временем, но это очень длительный процесс + силикогелевая засыпка очень скрадывает его последствия.
  11. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    эх ма.!
    Ну уж раз пошла ТАКАЯ пьянка!. Режу последний огурец.:|:
    открою СТРАШЕННЫЙ секрет всех оконщиков: в стеклолпакетах ОБЫЧНЫЙ воздух. Тот который был на момент герметизации в цеху. Вся его осушка происходит за счет силикагеля засыпанного в рамку..
    А про "ненастоящий вакуум":mad: и пр. - мне понравилось. Во как надо по ушам ездить!. :)]
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Ну вот , всё взял и рассекретил :)]. А ведь так интересно было.
  13. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    ..."А теперь хотелось бы понять, в чем суть всего предыдущего обсуждения? Какие ставить пакеты из воздуха? Так там главное, чтобы "тяги" было поменьше, а так разницы от количества стекол никакой! "
    Так что обсуждаем-то?
  14. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Обоснуйте.
  15. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Объясните сначала это высказывание:
    Кто накладывает такие ограничения?
