1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Однокамерный или двухкамерный стеклопакет?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Irkutsky, 25.01.08.
  1. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Производитель профиля и дверного механизма в зависимости от габаритных размеров открываемых элементов.
  2. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Простите, а что это такое входные двери с откатным механизмом? Нельзя ли по-подробнее?
  3. lapta
    lapta
    lapta
    Добавлю свои 5 копеек. У меня в доме 20 проемов, 30 окошек общей площадью 33 кв.м. Так вот при расчете единственно о чем спросил честный, не заинтересованный в супер наживе изготовитель окон- "Шумно у тебя?", я ответил нет, тогда он сказал- " все эти 2-ух камерные с аргоном и т.д. для развода на бабло, а тебе однокамерного хватит, но с i-стеклом". Стекло легче, нагрузка на фурнитуру меньше, главное утеплить проемы и откосы. Все! Основной довод выбора 2-ух камерных стекло пакетов -ШУМОИЗОЛЯЦИЯ. И еще добавлю, действительно в Финляндии в Заполярье не видел я 2-ух камерного остекленения ни в отелях, ни в коттеджах, ни в торговых центрах, везде тепло, да и фины думаю считать затраты на отопление умеют. Снимал там дом зимой за бортом -30, во всю стену сдвижные двери от потолка до пола-выход на веранду, во всем домике площадью метров 80-90 5(пять) электро конвекторов и камин. Камин зажег один раз, потом проветривал -жарко. Сорри что без умных формул и значительных цифирь, только наблюдение и доводы опытных (более 10 лет) изготовителей и установщиков, но на моем заказе я например экономлю 100тыр.
  4. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Какой именно производитель, какого именно профиля?
    Какого конкретно механизма?
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    О какой ширине пакета Вы ведете речь?
  7. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Выглядит приблизительно так-
  8. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Это портал.
    Мне лень лезть искать каталоги, но ... сколько я помню такая фурнитура у Si-Aubi несет вес около 130 кг. Если прикинуть (весьма грубо, по общим контурам створки) вес пакет то 2500х1000 2-х кам пакет из 4 мм стекла будет весить 75 кг. ... Ну пусть еще сама фурнитура и профиль весят 25 кг - ну получим 100 кг. .
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    У *PSC*- портала фурнитура имеет 3 вида под 130 кг. ,150 кг. и 180 кг. Но существует и * откатная * система до 200 кг. , вот только её использовать можно до -5 С.,иначе с низу промерзает.
  10. lapta
    lapta
    lapta
    KBE 58. Больше к сожалению сказать не могу, а это из счета взял.
  11. Garibaldi
    Garibaldi
    Garibaldi
    33м2 х 290 руб./м2(примерная разница между себестоимостью с/п 4х10х4х10 и 4Их16х4)=9570 руб. , но никак не 100 000 руб. В себ-ти учитан более широкий штапик.
    Так что "опытные (более 10 лет) изготовители и установщики" может не совсем опытные? А может это такой маркетинговый ход? Склоняюсь к последнему.
    В любом случае рекомендую собрать побольше информации и просчитать свой заказ в нескольких фирмах. Результат может приятно удивить.
    Самое главное: рекомендую 4х10х4х10х4И = двухкамерный с И-стеклом.
    Затраченные на это 8-10 тыс. руб. окупятся за пару лет, а цены на энергоносители сами знаете...
    З.Ы. Аргон не нужен - не оптимальное соотношение затраты/эффективность.
  12. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Поддерживаю двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом и чем больше расстояние между стеклами, тем лучше. Соответственно нужен широкий профиль.
    Однокамерный в сумме по звукоизоляции и по тепловым характеристикам - вчерашний день.
  13. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    В моём случае, одна из компаний предложила аргон: https://www.forumhouse.ru/threads/51819/
    Посчитали то же самое, но без аргона - экономия меньше 1 тысячи. Ну то есть никакой экономии. Вообще я так понял, что они всегда, когда ставят И-стекло, заполняют стеклопакет аргоном (и не сказать, что И-стекла у них дороже чем у конкурентов). Так что затраты минимальны.
    Хотя насчет качества лично у меня тоже скептецизм - кто его знает, останется ли там аргон через 5 лет.. а через 10?
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Пару лет назад заполнение аргоном стеклопакета стоило 25 руб.
  15. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Именно комбинация I-покрытия вместе с заполнением газом даёт значительный прирост по теплоизоляции, больше, чем эти два элемента вносят поодиночке.
    https://oknabm.ru/index.php?pg=teplosteklo#
    Вот тут любопытные данные.
    И по аргону, и по "однокамерные стеклопакеты - прошлый век".
    Если есть другие цифры - покажите, посмотрю с удовольствием.
    Что до улетучиваемости аргона - а оно ему надо, улетучиваться? Герметичность достаточная, разница давлений не велика, проникаемость низкая, не гелий. Шансы, что никуда не денется, высоки.
