1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Однокамерный или двухкамерный стеклопакет?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Irkutsky, 25.01.08.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это целиковое или как-то поделено ?
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Gagsuv, в разных местах дома, 4 в гостиной-кухне в разных углах, по 1 в 2 спальнях. Размеры я назвал примерно конечно, может быть какие-то будут гораздо меньше, какие-то чуть больше.
    А можно ли потом, после покупки уже, как-то утеплить эти стеклопакеты? Или только на заводе во время изготовления их делают теплее?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Теплее конечно стеклопакеты не бывают, только с повышенным энергосбережением. Лучше сразу заказать .
  4. Манчестерская 2
    Манчестерская 2
    6 окон 1200*1500 с энергосбережением не так дорого будут стоить, просто выйдете не на сорок пятого дилера, а на поставщика. При 60 кв. м вы устанете платить за электричество, если отапливать задумали с помощью него.
  5. Слава89
    Слава89
    Слава89
    Лучше 2-х камерные с энергосберегающим стеклом, но без аргона, т. к. правильно было сказано, что улетучивается.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Слава89, Таких б-у не продают :) но спасибо
  7. Слава89
    Слава89
    Слава89
    МаксимКазаков, пожалуйста...
  8. Nevod
    Nevod
    Nevod
    Красноярск
    Подскажите, какая разница термосопротивлений у пакетов 4-14-4-14-4И и 4-16-4-16-4И? И какие у этого последствия в плане разницы температуры внутреннего стекла и субъективных ощущений? Спасибо!
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Почти никакой .
  10. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    При наружной температуре воздуха -28 и температуре воздуха в помещении +18, температура внутреннего стекла (в центральной зоне) будет +10,0 и +9,9 градусов. Если добавить в камеры аргона, то температура стекла увеличится и будет +11,1 и +11,0.
  11. Nevod
    Nevod
    Nevod
    Красноярск
    @RuslanR,
    Спасибо!
    Тогда действительно, разницы нет и можно брать где дешевле. :)
    Заполнения аргоном у нас в городе, к сожалению, похоже что не делают (нигде не нашел), как и И-покрытия на двух стеклах (судя по найденным таблицам - весьма эффективно).
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сказки это все. Физику процесса расскажите ?
  13. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Сказки в чем?
    P. S. Физику процесса может объяснить программа Window (разработана департаментом по энергетике США), кстати в РФ эта программа сертифицированна, см. здесь: http://www.aprok.org/WINDOW.php
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Теория и практика две разные вещи, уже один Ваш спор на спецфоруме зашел в тупик, этот тоже зайдет. Расскажите как повысится и почему температура стекла ? Физику процесса повышения температуры стекла из-за использования низкоэмиссионных покрытий я знаю, а вот газа не знаю.
    П. С. меня не интересует программа выдающая легко коэффициент больше единицы вполне обычным стеклопакетам .
  15. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Тот спор зашел в тупик так как мало кто проводил испытания, да и отечественные лаборатории желают лучшего. Неизвестно какого качества и с какими характеристиками использовались стекла с низкоэмиссинным покрытием, какая использована технология заполнения камер аргоном, клапана или сборка в аргонной среде (более современное оборудование).
    Конвекция межстекольного пространства. Динамическая вязкость воздуха меньше чем у аргона, а чем она меньше тем более интенсивна конвекция.
    Американцы кучу денег в нее вложили, и еще раз говорю что эта программа сертифицированна в РФ. Из этой программы (более старой версии) взяты все показатели (таблицы с характеристиками) стеклопакетов в украинских нормах, думаю что и в российских аналогично.
