1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Однокамерный или двухкамерный стеклопакет?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Irkutsky, 25.01.08.
  1. Ксенчик1
    Ксенчик1
    Ксенчик1
    Волгоград
    Товарищи, помогите: отказавшись от однокамерного пакета, оконщики предлагают двухкамерный с формулой: 6-8-4-10-4и или 4-8-4-12-4и. Формулы обусловлены профилем 70 мм, профиль 80 как говорят будет дороже и тяжелее. Просьба -помогите определиться с формулой. Напоминаю ТЗ: дом 250 кв м, отопление свои газом, большая площадь остекления, много длинных/больших окон, средняя температура зимой где-то -10, но с недельку иногда бывает -20/-25, ветренно, звукоизоляция важна.
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    4-8-4-12-4i конечно.
  3. Ксенчик1
    Ксенчик1
    Ксенчик1
    Волгоград
    А почему не первая? Я думала разная толщина стекла даст лучший эффект звукоизоляции:)) нет?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы этот лучший эффект ухом не различите. Выбирайте такой пакет на 70 профиль 4-14-4-14-4 И, если есть большие по площади стеклопакеты, 6-14-4-12-4 И.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Может обоснуете эту ерунду ? Толщина стекла небольшое значение имеет, основное же это расстояние между стеклами и монтажный шов, так же прижим .
  6. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Еще как имеет, и лучше чтобы в пакете стекла были разной толщины. Уплотнители тоже имеют значение, а еще профиль, качество швов, звукоизоляция стен и т. д.
  7. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Толщина стекла будет иметь значение, однозначно, вопрос в том, какое, каков процент...
    Если там несколько процентов или меньше, есть ли смысл?
    Чем толще стекло, тем ниже граница "экранируемого" диапазона.
    Для понимания о чём речь - накройте ВЧ динамик ("пищалку") простым листом бумаги и услышите, что звук экранируется, а ударник из "сабвуфера"от проезжающей мимо машины пробивает все ваши толстенные стены. Чем выше частота звука, тем легче её отсечь.
    О расстояниии между стёклами. Расстояние будет влиять исключительно на резонансную частоту, т. е. частоту на которой пикообразно вырастет проводимость звука.
    16мм это ничто.
    Эсли не изменяет память, то длина волны в 1,5 см это будет около 20килогерц, это писк который слышит редкое ухо.
    Это означает, что полноценно резонировать СП с расстоянием в 16мм будет на сверхвысоких частотах.
    Так-же будет рензонировать и на других частотах кратных двум, по логарифмическому закону, это называется гармоники, но сила следующей гармоники тоже будет в два раза ниже, следующей в 4, ...и.т.д. по логарифму
    Смысл "париться" есть?
    Длина волны человеческого голоса, по моему условно считается от 4,3 метра, до 22 сантиметров.
    PS. При чём здесь длина волны? При том, что каждый гребень волны будет толкать стекло и соответственно передавать ему колебание, чем длина больше, тем реже будет толчок.
    Ну. примерно так...
  8. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Да, забыл, о разной толщине стекол.
    Cамо стекло тоже будет на какой-то частоте резонировать, естественно, НО!
    В самых идеальных условиях резонансная частота двух одинаковых стекол будет очень близкой, но добиться идеального совпадения очень трудно...
    Потому даже стёкла с одинаковой толщиной, но работающие в разных условиях, (например одно с краю, другое посердине) 99,99 % будут иметь разный резонанс. Смещение будет полюбому достаточным, чтобы стёкла не воздействовали друг на друга.
    А раз так то какой смысл ставить разную толщину? Чтобы "вдруг" не попасть в резонанс? Или просто хочется окна потяжелее и подороже?
    К слову, в акустические системы специально иногда устанавливают РЯДОМ два или более ОДИНАКОВЫХ динамика, потому как у каждого из них свой рехонанс и в целом значительно повышается качество звука.
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В ночи по фантазировать:) помня что старые окна как бы лучше звукоизолировали, в системах 82мм пакет можно 52мм. допустим изнутри 4аргон рамка12, 6 рамка 24, 6. Для створок без фанатизма. Ну как бэ чуть оправдать 82мм системы:)
  10. kinvik
    kinvik
    kinvik
    Раменский р-н
    Всем доброго дня.
    Честно...горе от ума уже...начиталась! ПРОШУ ПОМОЩИ!
    Дом из оцб, отстоял год, делаем обсаду, выбираем окна. На мой дилетантский взгляд сейчас дом - решето (21,34 м. кв. окон, площадь дома 159м.кв...если это как-то соотносится).
    С профилем все понятно...почти все...
    1. у века армирование - [], а у рехау и кбе - П. Ощутима ли разница?
    "Бревно хорошо продувается и особого утепления за счет окон не добиться" (мысль с форума), в таком случае:
    2. 3х или 5ти камерный профиль? или в жилых помещениях поставить побольше камер, а в остальных поменьше?
    3. 2 стекла, одно из которых i, или 3 обычных стекла?
    4. что значит выбивное окно для котельной? открывающееся наружу?
    я не за ту экономию, за которую потом поплатишься, но за разумную =)
    Спасибо.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1- разницы нет никакой, ощутима разница при разной толщине армирования, остальное байки рекламные.
    2- если будет утепление, то окна тоже требуются энергоэффективные - 70 мм 4-5-6 камерные. А не будет, то и толку никакого от таких профилей, хватит и 58-60 мм 3 камерные.
    3- тоже самое если будет утепление, то 3 стекла с i, не будет, то обычных 3 стекла. 2 все таки в жилой дом со своим отоплением советовать не буду.
    4- легкосбрасываемая конструкция. При взрыве чтобы волна ушла с выбитым изделием, а не внутрь здания пошла. Но этого никто не делает, либо ставят обычные окна, либо наружнего открывания .
  12. kinvik
    kinvik
    kinvik
    Раменский р-н
    @Gagsuv, спасибо! дом для пмж и отопление свое. Утепление в нашем случае - пакля?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет. Утепление это минвата и подобное, превращение обычной стены в энергоэффективную .
  14. kinvik
    kinvik
    kinvik
    Раменский р-н
    Не совсем понимаю куда к бревну минвату приделывают...
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Зачем это Вам понимать ? Это обязанность строителей .
