1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Однокамерный или двухкамерный стеклопакет?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Irkutsky, 25.01.08.
  1. kinvik
    kinvik
    kinvik
    Раменский р-н
    ну я ж контролирую) сколько вижу дома из бревна, только пакля забита, ну и веревочки еще...но это больше для красоты, наверное)
    в квартире давно уже стоят однокамерные и бывает даже жарко, а сейчас все менеджеры убеждают, что с однокамерным будет холодно! И менеджеры не всегда в курсе, что я в частный дом хочу окна...
  2. IIvanchenko
    IIvanchenko
    IIvanchenko
    Кто бы что не говорил двухкамерный стеклопакет всегда будет лучше сберегать тепло нежели однокамерный и + к тому же как говорили до меня шумоизоляция и меньше вероятность что будет образовываться конденсат (хотя он тоже от много чего зависит)
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Давайте без пустословия возьмем и докажем это описывая всю физику процесса, оперируя цифирьками .
  4. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    @Wightman, причина запотевания обсуждалась многократно, помоему даже в этой ветке, поищите поиском поставив галочку "в этой теме"
    Просто каждый раз повторяться попугаем станешь.
    Или погуглите "точка росы" и станет ясно откуда и когда вообще берётся пот.
    @kinvik,
    ИМНО, глупая и голословная мысль.
    типа... ну раз у меня дверь продувается то я и окна открою, что уж там...мёрзнуть так мёрзнуть. :))
    Утепление дома это комплекс. И каждый элемент на своём месте будет удерживать тепло, часть уйдёт через стены, пол, потолок, но ведь другая часть пойдёт в окна, а окна, как раз чуть-ли не самое слабое звено, ибо по сравнению со стенами окно весьма хороший теплопроводник (слабый теплоизолятор).
    А продувание (брёвен) это из другой области и с этим можно и нужно бороться, той-же паклей или подобным
    ИМНО, количество камер ПРОФИЛЯ на теплоизоляцию СП оказывают мизерное влияние - прокалькулируйте площадь стёкол и площадь рамы, прикиньте насколько 2-3 лишние камеры (=некая сумма доплаты) дают прибавку и соотнесите её к площади стёкол... удивитесь и поймёте целесообразность...
  5. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
  6. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Поясните плс, большой по площади это сколько?
    У меня 9 предложений от контор, все тусуют 32мм СП
    Такой или 40мм 4-14-4-14-4 И, как выше написали?
    Так же вопрос для СПД, уличное стекло тонированное, комнатное i стекло, не вызовет ли термошок на среднем стекле? На обоих с i стеклом рекомендуют ставить среднее закаленным ведь?
    ЗЫ: как проверить i стекло на вшивость? То, что оно по факту i.
  7. Segamega
    Segamega
    Segamega
    более 2,4 м2
    Если наружное тонированное, то переживать надо за него, а не за среднее. В этой формуле, среднему стеклу ничего не грозит. Вот если поставите два i стекла, тогда да, либо закаливать, либо шлифовать кромки.
    Теоретически по отражению пламени от зажигалки, практически, без приборов очень трудно.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    от мне больше нравятся широкие стеклопакеты. Конечно ширина на теплосохранение и шумоизоляции вилияет микроскопично, а вот в больших стеклопакетах снизит вероятность слипания стекол .
  9. konst platonov
    konst platonov
    konst platonov
    А можно ли добиться эффекта i-стекла путем наклеивания спец. пленки на внутреннее стекло? Прошу прощения за небольшой оффтоп, достался в наследство однокамерный стеклопакет 32мм на лоджии 2.5х6метров. Утеплили стены, потолок. Бросили теплый пол вдоль окна, хотим убрать окно между залом и лоджией. Отопление центральное и довольно жарко зимой. На улице -25С, в квартире +25С. После демонтажа окна насколько может упасть температура в зале? Поможет ли пленка и какие еще есть способы кроме как выбросить стеклопакет и купить двойной?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пленка поможет, но действительно работающая стоит дорого .
  11. иомиом
    иомиом
    иомиом
    Мордор
    Атермальная пленка?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не понял .
  13. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Ну как сказать... Примерно 400р 1м2)
  14. Proffes
    Proffes
    Proffes
    У меня в квартире стоят и двухкамерные и однокамерные, если честно то особой разницы между ними не замечаю. Двух камерные поставил на северовосточную сторону, однокамерные на югозапад, не вижу разницы. Хотя спецзамеров не делал.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А какую Вы хотите разницу увидеть ? И как Вы (не обладающие каким-то знанием в специфики дела) сможете что-то определить ?
