1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Однокамерный или двухкамерный стеклопакет?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Irkutsky, 25.01.08.
  1. Vasilvv1
    Vasilvv1
    Vasilvv1
    Москва. дача:Владим.обл.
    Здравствуйте. Прочитала тему, но я обычный лох в этом. Поняла из темы, что однокамерные СП с И-стеклом лучше, чем двухкамерные без такого стекла. Больше ничего толком не поняла). Посоветуйте пожалуйста стеклопакеты на лоджию в квартире, солнца совсем не бывает, лоджию обогревать не будем. Но размер СП большой 1900*1750. В фирме которую мы выбрали предложили однокамерный с напылением, профиль 60, но нам я так поняла, это напыление не нужно, раз у нас солнца не бывает? Так какой нам выбрать СП одно- или двухкамерный?
  2. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    я бы взял однокамерный с I стеклом
  3. Segamega
    Segamega
    Segamega
    В таком случае, зачем вам вообще стеклопает? Поставьте алюминиевые раздвижки с одинарным стеклом. Если все таки хотите пластик то ставьте самый простой стеклопает без всяких напылений, в холодной зоне, без притока тепла, СП работать не будет.
    Для ваших габаритов подойдет 6 - 16 - 4
  4. Vasilvv1
    Vasilvv1
    Vasilvv1
    Так у нас и стоят алюминиевые раздвижки (от застройщика), через них дует ужасно + вид кошмарный + нельзя помыть.
  5. Vasilvv1
    Vasilvv1
    Vasilvv1
    СП нужен, щели ужасные на балконе, нужно ремонт косметический сделать и хочется, чтоб не дуло. Я так поняла, если теплый пол делать не будем, то одинарный СП, если будем утеплять, то двойной с И-стеклом, правильно?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если будет источник отопления .
  7. Vasilvv1
    Vasilvv1
    Vasilvv1
    Спасибо). Теперь поняла. Нам примерную формулу такую написали " Заполнение: 24 мм 4ТорN-16Ar-4" Это нормальная формула в моем случае?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если будет источник отопления, без него Тор-N, бесполезен для теплосбережения. Мой совет - 6-14-4 - 24 мм .
  9. Vasilvv1
    Vasilvv1
    Vasilvv1
    Если будет источник отопления, без него Тор-N, бесполезен для теплосбережения. Мой совет - 6-14-4 - 24 мм .[/quote]
    а разве фирма сможет поменять стекла на другую толщину? стоит ли отказываться от аргона?
  10. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Для того чтобы не дуло, стеклопакет не нужен, надо щели заделать и все. Если хотите делать теплый пол, то утеплять надо ВЕСЬ балкон от пола до потолка. Без этого никакой СП вас не спасет.
    Таким образом:
    Если балкон не утепляете, то ставьте либо одинарное стекло, либо самый простой стеклопкет. 6-16-4
    Если балкон утепляете, то ставьте СП с И стеклом: 6-16Ar-и4
  11. Vasilvv1
    Vasilvv1
    Vasilvv1
    Спасибо, немного разобралась). Щели не заделаешь, они прямо между окнами (не знаю как объяснить), т. е. окна не закрываются плотно, да и вид у них ужасный.
  12. Segamega
    Segamega
    Segamega
    а разве фирма сможет поменять стекла на другую толщину? стоит ли отказываться от аргона?[/QUOTE]
    Любой каприз, за Ваши деньги). Аргон дает прирост показателей по энергосбережению, можете оставить. Если глубина заполнения 24мм, то возьмите формулу предложенную Gagsuv.
  13. Vasilvv1
    Vasilvv1
    Vasilvv1
    Не знаю, можно ли было в эту тему написать? но напишу. Сегодня ходили к менеджеру, посчитали примерную стоимость формулы СП по совету "Gagsuv". Но менеджер предложила демонтировать окна самим, или за плату и сделать повторный замер без рам. Т. к. боится, что плиты могут быть не на одинаковом расстоянии (верхняя плита с нижней). Скажите, пожалуйста, это нормальная практика? Просто будем без окон две недели, как то странно. Не видела такого.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Как менеджер может в офисе делать какие-то выводы ? Это должен замерщик на месте решать .
  15. Vasilvv1
    Vasilvv1
    Vasilvv1
    Замерщик принес все данные менеджеру и она на основании его замеров, сказала, что не рискнет без демонтажа заказывать нам окна. Что делать?
