1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Однокамерный или двухкамерный стеклопакет?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Irkutsky, 25.01.08.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Значит что-то непонятно, бывает так. Демонтировать Вам самим сейчас .
  2. Vasilvv1
    Vasilvv1
    Vasilvv1
    Москва. дача:Владим.обл.
    то есть такое вполне может быть? Без окон сидеть? Ещё она менеджер сказала что формула СП, предложенная мне на форуме 6-14-4, читается не с улицы, а наоборот? Такое тоже может быть? Или она не компетентна?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Может у них так принято, хотя ни разу не слышал .
  4. Vasilvv1
    Vasilvv1
    Vasilvv1
    Да, она не в курсе. Зашла на официальный сайт и спросила, сказали, что формула читается с улицы)
  5. DmitryV1
    DmitryV1
    DmitryV1
    Здравствуйте.
    Вторую неделю мучаюсь с гулом от окна, исследовав варианты, пока остановился на версии, что все таки это резонанс, возникающий в стеклопакете от внешнего источника - в моем случае это генераторная установка, работающая на улице неподалеку. При открытых створках гула меньше, что подтверждает мою гипотезу о резонансе, то есть по сути стекло является усилителем уличного звука. Задумался о замене стеклопакета, мне предложили вариант с разными стеклами и разными межстекольными расстояниями - формула 6-16-4-14-4и, или же первое стекло с триплеком. Почитав еще кое-какие статьи по теме, столкнулся с мнением, что эффективнее со звуком будет бороться однокамерный стеклопакет (обоснование в том, что резониурет как правило среднее стекло). Хотелось бы послушать мнение относительно того, что все таки ставить? 2 камерный или все же 1камерный с может быть более толстым стеклом (увеличив тем самым массу и как следствие шумозащиту окна). Очень не хочется потратиться на стеклопакет, который не избавит о назойливого гула.
    Да, забыл сказать, у меня сейчас формула 4-16-4-16-4. В соседнем помещении такое же окно, но еще большего размера. Там такого гула практически нет. Грешил на монтаж, но уж больно явно гудит само окно при прослушивании. Рама, откосы, отлив, подоконник, стены, пол - тишина. Да, при открывании рамы, гул уменьшается - это к версии с резонансом стеклопакета.
  6. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Разница между СПО и СПД не большая, так что, если хотите окно потеплее, ставьте СПД, хотите подешевле - СПО.
    Решение по увеличению толщины стекла правильное.
    Попробуйте наклеить скотч на стекло, по идее, если это резонанс, то гул должен пропасть.
  7. DmitryV1
    DmitryV1
    DmitryV1
    Обклеивал с обеих сторон все, что только можно. Эффекта почти ноль, ну, может быть совсем небольшое улучшение. Мне кажется, что колебание стекла простым скотчем не убрать. Слишком "высока" частота (как я понимаю это частоты 100-400Гц). К тому же, может колебаться среднее стекло, а это уже никак не заклеить.
    Смотрю на формулы:
    4.4.1 - 14 - 6 - 12 - 4и (возможно, слишком дорогой вариант)
    4.4.1 - 16 - 4 - 12 - 4и
    6 - 16 - 4 - 14 - 4и
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    На профессиональном форуме Вам все ответы даны, к сожалению к ним добавить нечего, все рассмотрено .
  9. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    @Vasilvv1,
    ставьте СПД, утеплить или не утеплить всегда сможете выбрать, а вот поменять потом остекление накладно. Если хотите тёплую лоджию то нужно утеплять все части помещения и ни в коем случае не мин ватой. Также не забудьте вывести туда эл-во для подключения обогревателя .
  10. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Как отличить И-сеткло - зажигалкой, а вот как отличить мульти функциональное (энергосберег) стекло?
    И в какую позицию (2х камерный СТ/П) ставить мульти? Говорит разницы нету, на заводе ставят "на улицу".
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Так же зажигалкой. МФ покрытие на наружнем стекле (позиция 2).
  12. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Обычно МФ стекла имеют оттенок и зеркальность, в сравнении с обычными И стеклами. Так же, если смотреть на МФ покрытие с разных сторон (если пакет еще не установлен, т. е. освещение одинаковое), то "изнутри" напыление имеет другой оттенок, обычно золотистый или фиолетовый. Стоит отметить, что данный эффект не виден, если смотреть из помещения на улицу, когда СП уже установлен.
    Всегда в поз 2.
  13. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    В чем отличие от И-стекла будет, цвет пламени, отражение?
    Да ставят именно в поз. 2.
    Т. е СТ/П должен быть перпендикулярного оконному проему?
  14. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Я имел ввиду, что СП надо рассматривать пока он не установлен в раму. Грубо говоря, пока стоит на улице и его можно обойти со всех сторон.
  15. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @Segamega, ок, спс. сторону с оттенком, должно быть видно из комнаты :)
    А такой вопрос, галогенная переноска на 500Вт, не подойдет? Так же как в случае с демонстрацией фокуса с лампой и стеклом в офисах? Т. е. И=стекло будет работать только в одну сторону правильно же?
