1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Однокамерный или двухкамерный стеклопакет?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Irkutsky, 25.01.08.
  1. Segamega
    Segamega
    Segamega
    В себестоимости, чем дешевле комплектующие, тем ниже цена. СП ведь не из одних стекол состоит.
    При этом к свойствам Теплопакета претензий нет :)
  2. LGKov
    LGKov
    LGKov
    Ну да, а в соседней теме не к такому Теплопакету претензии, что от него в помещении все в зелено-болотном цвете стало ? (вместо приятного чуть зеленоватого).
    Вы вроде, в той теме отметились, тему читаете, но "при этом к свойствам Теплопакета претензий нет"
    это у продавцов нет, а вот у потребителей стали случаться претензии...
  3. Segamega
    Segamega
    Segamega
    В чем конкретно суть претензии? Чем Вас мои посты не устраивают?
    Я не продаю СП, лишь, по долгу службы немного разбираюсь в вопросе, и пытаюсь в меру способностей помогать другим отличать одно стекло от другого.
  4. LGKov
    LGKov
    LGKov
    Я вообще-то о претензиях к качеству Теплопакетов, высказанных в той теме.
    А у Вас," ...по долгу службы, немного разбираюсь в вопросе..." зеленоватый оттенок стеклопакета считается нормальным.
    "- при проведении экспертизы выявлено, что стекла в стеклопакетах имеют зеленоватый оттенок и это не соответствует требованиям раздела 3 ГОСТ 111-2001 и п. 5.1.3 ГОСТ 23166-99."
    Это о стеклопакетах, а Вы о чем ?
    Может стоит написать обзор по производителям стекла М1, чтобы потребитель тоже немного
    разобрался в вопросе, помочь, так сказать," другим отличить одно стекло от другого..."-) при
    заказе стеклопакетов, а не после.
    Ничего личного, только по смыслу изложенного, я вообще не занимаюсь окнами, простой потребитель,
    вынужденно немного разбираться в том же вопросе...
  5. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Это Вы о чем? В том посте, который Вам так не понравился, я отвечал @Метценгерштейн на конкретный вопрос. Зачем валить все в кучу?
    Именно. Абсолютно нормальным. Все стекло марки М1 имеет зеленоватый оттенок, и дело не в производителе стекла. Даже у одного и того же производителя разные партии стекла будут иметь разный оттенок, который не должен выходить за определенные значения. Что именно в Вашем случае выявила экспертиза?
    Стекло М1 производят AGC, Guardian, Pilkington, Саратов, Салават, Каспий, Гомель, Шишикам и пр. Если положить рядом стекла этих заводов, то вы вряд ли отличите одно от другого. Более того, производители стеклопакетов покупают то стекло, которое в данный момент дешевле, так что у них на складе может стоять стекло разных производителей. Только маловероятно, что данная информация поможет вам при выборе СП.
    На мой взгляд, ели речь идет о стеклах с напылением, дело не в самом стекле. Любое напыление имеет оттенок, и чем оно сложнее, тем более ярко это выражено.
  6. LGKov
    LGKov
    LGKov
    Зеленоватый оттенок стекла не может считаться в конечном изделии нормой, что доказывает пример из приговора по судебному делу, где в качестве доказательства проводилась экспертиза, результаты, которой признаны на судебном заседании.
    Там есть ссылка на НД, конечно их легко обойти, но по претензии потребителя при разбирательстве
    будут руководствоваться содержанием этих нормативных документов (с 2016 г. несколько другими).
    А я вот, если положить рядом несколько стекол М1, по торцу смогу некоторые определить, и Вы тоже,
    напыление нейтральное найти на стекле довольно сложно, не очень-то его и видно.
    С тем, что производитель ищет стекло подешевле и худшими характеристиками, так я об этом и писал.
    Речь идет о СПД в котором 3 слоя стекла, и при плохом их качестве, светопропускание и цветопередача будут очень плохими...
    Теплопакет сейчас у многих стал зеленить освещение помещений - это основная претензия.
    Но производители считают это допустимым, а мы, как, потребители считаем это недопустимым.
    Поэтому давайте лучше обсуждать качество продукции и предупреждать потребителей,
    потенциальных заказчиков, о возможном ухудшение качества заказанных ими изделий.
    Других претензий, к содержанию ваших постов у меня не было, наверное на этом и закончим.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Интересная тема и заглохла...
    сейчас и покрытия удешевились, и стекло подорожало...
    собственно интересно - что в данный момент экономически более целесообразно для коттеджа - однокамерный стеклопакт типа 4-16ар-и4 или двухкамерник 4-16-4-16ар-и4 - насколько быстро окупится дополнительная камера?
  8. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    Освежим тему ;)
    имхо двухкамерник 4-16-4-16ар-и4 - во все времена.
    за исключением случаев если вы воруете электричество
    а еще лучше воруете газ
    при таком раскладе и с одинарными стеклами может быть вполне тепло
  9. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Очень меня смущает аргон, который быстренько из стеклопакета слиняет, наверное.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если стоит выбор в частном доме однокамерный или двухкамерный стеклопакет, то безусловно двухкамерный. А если двухкамерный или трехкамерный, то тоже двухкамерный, потому что он золотая середина .
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Чем смущает ? Если стеклопакет произвели с нарушением технологии, то слиняет, только это ничего не изменит, дом не вымерзнет, стеклопакет не разрушиться и т. д. и т. п.
  12. quap79
    quap79
    quap79
    Уважаемые форумчане добрый вечер.
    Заканчиваю коробку из клееного бруса, окон достаточно много, в гостинной площадью 45 м2 панорамных только 4шт - 3х1,6м, брус 185х200, застройщик предлагает veka euroline 4m1x10x4m1x10xИ-стекло 4, Roto NT, окно толщина 58, стеклопакет толщина 32, что скажите? Проживание зимой выходные + праздники + лет через 15 планируем на ПМЖ :), Сразу прошу носом в форум не тыкать, а дать совет на что указать застройщику, заранее спасибо!
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @4205592, отопление постоянное зимой и какое?
  14. quap79
    quap79
    quap79
    Отапливать будем постоянно, отопление газ.
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Стены конечно не очень эффективные, при газе, нормально. Но при вашем режиме посещений дома я бы еще посоветовал окна в 70-ке и рольставни. Пакет нормальный, 40 мм. Кто ево знает, сколько газ будет стоить, он только за границу дешевеет, а у нас дорожает.
