1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Однокамерный или двухкамерный стеклопакет?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Irkutsky, 25.01.08.
  1. Ellips
    Ellips
    Ellips
    Прага
    Не хочу показаться занудой, но длинноволновая область ИК начинается от 50 микрон и заканчивается мм.. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
  2. yuramer
    yuramer
    yuramer
    Московская область
    В целом принимается...:)
    Если уж совсем корректней, то: "Инфракрасную область спектра ОБЫЧНО УСЛОВНО разделяют на ближнюю (от 0,74 до 2,5 мкм), среднюю (2.5-50 мкм) и далекую (50-2000мкм)" БСЭ, т.10, ст. 1057
    Далекая область ИК спектра в контексте топика не представляет интереса.
    Поэтому при словесном определении уточнял длину волны...
  3. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    Хотел бы немного вмешаться:
    лучистое тепло, поглощенное стеклом приводит к нагреву и далее, вторичному излучению последним и последующим отражением лучей от i слоя :)
    однако конечно часть поглощенной энергии нагревает стекло и конвекционным способом, через воздушный промежуток утекает наружу.
  4. lapta
    lapta
    lapta
    Может кто нибудь без ядерной физики сказать, есть толк от 2-го стеклопакета в загородном доме в очень тихом месте. Т.е. шумоизоляция у 2-го пакета лучше, а вот остальное? Пересчитал на всякий случай свой проект теперь профиль 58 КБЕ + стеклопакет двойной, получилось .дешевле:) с 221 тыр до 217 тыр. Толще профиль нужен или нет? Или же достаточно как следует утеплить при монтаже?
  5. lapta
    lapta
    lapta
    Да. Про волновую физику и фотоны это завсегда, а как про брать не брать, чего то тишина.
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Не надо балансировать на грани "прокатит - не прокатит". Делайте с гарантированным запасом, т.е. двухкамерный с теплоотражающим покрытием.
    Хотя, хозяин-барин...
  7. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Выбирать Вам. Посмотрите разность приведенного сопротивления теплопередачи в Госте. Наглядная таблица есть здесь.
    https://www.proplex.ru/dealers/gost24866.html
    По профилю, тоже, посмотрите характеристики. Они общедоступны в интернетресурсах.
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Берите 2х кам. и КБЕ-58 если это дача и размеры окон не более 1,5 в высоту. Всё буде ок.
  9. rodstroy
    rodstroy
    rodstroy
    Гость
    Если у вас тихое место, то однозначно однокамерный с энергосбережением. Даже если газ улетучится(что необязательно) то напыление никуда не денется. В теплоизоляциии в проиграете 20-30% а фурнитура прослужит дольше, тк меньше износится.
  10. lapta
    lapta
    lapta
    Спасибо за развернутую оценку и советы. Буду брать 2-х камерный 20-30% терять не согласен:). Я просто попробовал перевести в эл-во , дрова(камин), что то многовато... Нет я не впрямую конечно считал:)
  11. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    20-30% загнуто.
    Прочитайте внимательно тему, не обращая внимания на посты неверующих в энергосберегающее стеко, принципиальной разницы по тепло потерям между простым 2-х камерным пакетом и однокамерным с И стеклом практически нет.
    В этом посте просчитал энергоэффективность использования двухкамерного с/п 32 мм с И стеклом по сравнению с однокамерным с/п 24 мм с И стеклом для двух городов Краснодарского края.
  12. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Да, берите самые теплые окна, с пятикамерным профилем. Отопление дровами, это один из самых дорогих видов. Средства, затраченные сейчас, вернутся. И не важно в каком регионе вы живете.
  13. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Приветствую всех!
    Чисто из практики однокамерные стеклопакеты на северной стороне здания промерзают-изнутри покрываются льдом, двух камерные нет.
  14. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Чисто из практики: в зависимости от микроклимата и качества монтажа бывает по-разному.
  15. Аленка
    Аленка
    Аленка
    Москва, дача Михнево-Шугарово
    Здравствуйте!
    У меня тоже вопрос.
    Собираюсь менять в дачном доме окна на пластиковые. С первым этажом понятно, там брус 95*95 и двухкамерный стеклопакет выдержит. А вот второй этаж-мансарда щитовой.Вот и встал вопрос выдержат ли такие легкие стены двухкамерный стеклопакет? В одной фирме сказали надо ставить однокамерный, а в другой - что в однокамерном могут лопнуть стекла, т.к. дом гуляет, и на них нет гарантии. Кому верить?
