1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Однокамерный или двухкамерный стеклопакет?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Irkutsky, 25.01.08.
  1. Добрый34
    Добрый34
    Добрый34
    Толстые металлические пластины, по три пластины снизу каждого окна. Лежат мостиком на облицовочном кирпиче и кб блоках чтобы укно в утеплитель не нырнуло. По три пластины на окно.
    Позднее запеню их снаружи под отливами Полиуритановой клей-пеной для пенополистирола, она в отличии от монтажной пены не раздувает, чтобы минимизировать эффект мостика холода. А изнутри уже запеню пластину строительной пеной и обрежу после подсыхания. Сегодня на стройку съезжу сделаю фото пластины.
  2. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Если кто-нибудь знает не плохую сервисную кампанию по ремонту окон (необходимо однокамерные стеклопакеты заменить на двухкамерные) в Ростове-на-Дону поделитесь (в личку). Столько кампаний, не могу определиться какую выбрать, с виду все мелкие. А с учетом того что буду покупать с И-стеклом не хочется чтобы подсунули обычный стеклопакет.
    Спасибо.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Этого не стоит бояться, проверяется легко, да и полное безумие таким заниматься, в смысле подсовыванием стеклопакетов, напыление копейки стоит. И почему только сервисная ? Этим и оконные компании занимаются.
  4. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Я стал с оконными кампаниями разбираться, никто не хочет ставить стеклопакеты у нас в городе. Я не знаю от какой кампании у меня профиль, а все оконные кампании занимаются заменой стеклопакетов только на своем профиле, так как говорят их штапик может не подойти.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Странно конечно. Поищите ремонтную организацию.
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Vitalik85, Может вам разобраться какой профиль стоит?
  7. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Да я пытался, не получилось узнать.
    Мне нужно все под ключ, поэтому и придется с ремонтной организацией связываться.
  8. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Доброе утро!
    Ну разрешите крайний вопрос.
    Как ранее писал, буду в пластиковых окнах менять простые однокамерные стеклопакеты (24мм) на двухкамерные с И-стеклом и заполненные аргоном 32 мм (к тому же у меня стекла немножко повреждены - увеличивал дверные проемы, срезали арматуру - не заметил и стекла частично в точках от болгарки от искр). Ко мне домой никто еще из замерщиков не приезжал, но все советуют уже лучше менять тогда с рамой целиком, мол толка будет выше, да и как говорят не особо оно дороже выйдет. Моим окнам 3 года. Да, они не самого высокого качества (ставил застройщик), но все-таки немного беспокоят их советы. Возможно просто хотят больше денег заработать.
    В связи с этим вопросы:
    1. насколько мой профиль "нормальный"? Какие возможны побочные эффекты.
    Не понятно что за производитель, нашел только надписи:
    SI AUBI
    3 Gr. 3 MV
    FFH 1461 - 1920
    Прикрепляю скриншот.
    Что это может быть за профиль?
    2. Ломать не хочется, так как в большинстве комнат сделан ремонт, и откосы снаружи и изнутри.
    Но все-таки, если предположить, что, например, цена 1м2 двухкамерного стеклопакета стоит 2000 рублей, то с учетом замены рамы сколько 1м2 выйдет?
    Спасибо.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Профиль не определить по такому фото. Фурнитура отличнейшая. Не слушайте советчиков по смене окон, намного дороже выйдет чем стеклопакеты менять.
    Что у Вас за дом ? Многоэтажка или частный ? Отопление, как оплата за него ?
    Если менять стеклопакеты 24 на 32, штапики тоже менять надо.
  10. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Спасибо.
    Частный дом. Отопление - газовый котел.
    К тому же я все-таки в Ростове-на-Дону живу, не такой это и север, даже не Москва.
    Профиль скорее всего обычный, ничего бы супер такого застройщик не ставил сюда (дом я бы сказал бюджетный). Но я все-таки думаю основные теплопотери идут через стекло (оно в морозы холодное), а не через профиль (он теплый, может конечно это ощущение тепла) - притом что шпарят батареи, за шторами довольно прохладно.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я бы поменял стеклопакеты на однокамерные, с мультифункциональным стеклом, вот и все, для климата Вашего, самое то. А то что там прохладно, это конвекция, теплый воздух не обогревает приоконное пространство, значит он туда не попадает.
  12. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Что это за мультифункциональное стекло? Какие у него характеристики?
    Чем от однокамерного стеклопакета 32 мм с И-Стеклом он отличается?
    Я по характеристикам смотрел, у обычного однокамерного стеклопакета 24 мм коэффициент теплосопротивления примерно 0.3, у двухкамерного 32 мм с И-стеклом и аргоном примерно 0.7, а у этого сколько?
  13. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Не получается найти характеристики однокамерного стеклопакета 32 мм с мультифункциональным стеклом.
  14. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Как я понял основное отличие от энергосберегающего окна - это меньшее светопропускание летом.
    Тут наверное нужно подбирать еще стекло исходя из того - северная это сторона или южная. На север лучше энергосберегающее, на юг - мультифункционное?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    МФ стекло от И стекла отличается количеством слоев, из какого металла в основном военная тайна. По теплосбережению немножко выше мф, ну и помогает по солнцу оно немного.
    0,64 где-то у стеклопакета однокамерного энергосберегающего. Такие как-бы принято в Вашем регионе ставить.
