1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Однокамерный или двухкамерный стеклопакет?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Irkutsky, 25.01.08.
  1. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Энергосберегающий стеклопакет имеет внутри серебряное напыление и газ аргон, который предохраняет серебро от окисления в процессе взаимодействия с воздухом. Выйдет газ, после окислится и осыпется серебро во внутрь пакета...видели как на зеркалах отражающий слой мутнеет. Про резину и каучук...они тоже являются в определенной мере газопроницемыми..по отношению к ним есть коэффициент диффузии газов. Двухкамерный без i надежнее. Лучшее - враг хорошего. :nono:
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Где Вы такой ерунды начитались ? Используется не только серебро. Стеклопакеты с напылением делают и с заполением газовой смеси, и без. Наверное удивлю, но где нет инертного газа, напыление "не осыпается". Оно окислится в случае попадания влаги из воздуха, а это при разгерметизации стеклопакета. Обоснуйте чем двухкамерный без i стекла лучше ?
  3. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    В воздухе (те в присутствии кислорода) и в присутствии резины (резина содержит двухвалентную серу), серебро окисляется. Образуется тн налет сульфида серебра, являющий причиной потемнения серебряных изделий. Думаю, что закачать можно любой осушенный газ (желательно не взрывоопасный :aga:), только какой результат будет через 5-10 лет...:hello:
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну можно не переживать, поверх напыления серебра есть защитное покрытие, да и кроме серебра другие металлы используют. А при изготовлении и закачивают осушенный воздух обычный.
  5. SlMON
    SlMON
    SlMON
    Пожалуйста помогите чайнику.
    Компания советует поставить 3х камерный стеклопакет вместо 2х камерного с 1 I-стеклом.
    Цена одна и та же.
    Также аргументируют недолговечностью напыления на стеклозаводе и вообще ненадежностью напылений.
    При этом еще + в виде доп шумоизоляции из-за 3го стеклопакета.
    Что делать?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не общаться больше с этой компанией, несущий такой неграмотный бред.
  7. SlMON
    SlMON
    SlMON
    Видимо придетс самому во всем разбираться. Ладно начну чтение литры!
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы задали вопрос - что делать. Получили ответ. Интересно, что непонятно ?
  9. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Добрый день!
    Поясните разницу МФ стекол и самих стеклопакетов
    Есть три варианта, что мне предлагают, трудно разобраться
    4PClear-14Ar-4-14Ar-4LowE
    4SPGU-14S-4-14S-4 (40) 2*4DSClear Diamond (4)
    4NEO-14AR-4-14Ar-4LowE
    В чем разница между МФ стеклами ClimaGuard Solar и и стеклопакет Stis ? Что выбрать ? Остекление 36,9 м2
  10. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    ClimaGuard Solar Это стекло с МФ покрытием
    AGC Stopray Neo Это стекло с МФ покрытием
    Stis это производитель стеклопакетов.
    Вариант stis 2.0 использует МФ стекло схожий с Pilkington SunCool 70/40
    В варианте DS используется условно Pilkington SunCool 74/45
    большое количество света пропускает вариант DS это несомненно хорошо.
    но перед покупкой все же стоит увидеть стеклопакеты в живую. иначе:
    https://www.forumhouse.ru/threads/370719/
    И стоит определить нужно ли вообще МФ стекло .
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Советую отказаться от использования мф стекла на обычных окнах. Польза "сказочно неясная", а эффект обратный может быть. Это реклама и неграмотность менеджеров. Обычное энерггосберегающее стекло.
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Солнечные очки можно снять, когда у нас 50 оттенков серого:)
  13. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Посоветуйте тогда формулу стеклопакета энергосберегающего для Рехау делайт (70), площадь остекления 36,9 м2
    А таких проблем с цветом у ClimaGuard Solar нет? Только у теплопакета Stis?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    4-14-4-14-4 LowE .
  15. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    СLima Guard Solar тоже не советуете?
