1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Однокамерный или двухкамерный стеклопакет?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Irkutsky, 25.01.08.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Теория. Фактические цифры имспытаний, разительно отличаются. В однокамерный пакет второе стекло с напылением ставить, очень бессмысленно.
  2. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Не просто теория, а очень дурная теория. Приведённые вами цифры больше на 30% теоретических же данных приложения А (справочного) ГОСТа на стеклопакеты (для тех пакетов, которые там есть, т. е. имеют смысл), данные которого более или менее коррелируются с испытаниями по ГОСТ. В то же время сами гостовские испытания дают значения с весьма умеренной точностью (не лучше 0,005).
    При этом не надо забывать, что в отличие от других теплоизолирующих материалов Ro стеклопакетов в высокой степени и весьма не линейно зависит от толщины пакета и температуры окружающего воздуха. Для иллюстрации пара графиков:
    1. Расчётный, на основе российского нормативного расчёта с/п, "Зависимость Ro СПО с И стеклом от межстекольного расстояния при комнатной температуре +20 градусов для температуры наружного воздуха 0, -20, -40".
    2. Экспериментальный для простого СПО с различным газо заполнением. Температура снаружи не известна (картинка стырена в инете), предположительно ноль или чуть ниже.
    В общем, всё достаточно прозрачно, выводы делайте сами.
  3. lazybird
    lazybird
    lazybird
    А в двукамерный?
  4. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Хорошо, а есть источники справочной информации по теплосопротивлению пакетов? (Короче, где взять правильные цифры для всего этого зоопарка :aga:)
  5. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Нашел что-то в ГОСТе.
  6. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    То самое приложение А, про которое я писал. На него и ориентируйтесь. Когда испытания стеклопакетов проводят по левому, подгоняют результат под него. ;) Так-то малость поменьше обычно получается.
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Можно, но очень осторожно. И наружный конденсат меньшее из возможных последствий.
    Газозаполнение даёт лучший эффект и более безопасно для стеклопакета.
  8. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    А худшее - это термошок и лопнувшие стеклопакеты с двумя И-стеклами?
    Или есть еще более худшие последствия, чем термошок?
  9. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Да, но вам это не угрожает при размещении строго восток - запад.
    Вроде, нет.
  10. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Установка И-стекла в поз. 2 дала бы, насколько я понимаю, более высокую Т внутри пакета, что в рез-те было бы эффективнее. Или нет?
  11. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Казалось бы, но, тем не менее это не так. Лет 6 назад, вроде бы, Асахи Гласс проверили это экспериментально.
    Лучистая энергия плохо греет газ. Вот в поз. 5 напыление чуть подогревает внутреннее стекло, что несколько улучшает положение дел с комнатным конденсатом. Это несомненный плюс И стекла.
  12. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Дело в том что европейцы считают по более мягкому климату.
    разница температур внутри и снаружи 15 градусов, что для нас осенне- весенний период.
    Цифры верны но
    1. для мягкого климата до 0 градусов.
    2. теоретические
    3. относятся к центральной зоне стеклопакета. это минус 100 мм по периметру стеклопакета
    4И-16-4И это бессмысленный вариант.
    так же как и 4И-14-4И-14-4И (проверьте)
    "одна камера- одно покрытие".
    Если речь о СПО не даёт более высокую температуру .
  13. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Газ будет (в теории) греть не ЭМ-излучение, а более теплое внутр. стекло "теплопроводностью". Хотя для одной камеры это не будет работать (внутр. стекло уже макс. теплое), для двух камер же среднее стекло будет теплее, как я понимаю. Если снаружи холоднее. Соотв. и газ в камере будет теплее. На сколько - вопрос)
  14. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Не, не похоже, уж больно велика разница, по картинкам выше от @Alex IlI, такой разницы не видно.
    Это я уже слышал), но без объяснения почему я принять на веру не могу. Пока на ум приходит только одно - более высокая, теоретич., температура среднего стекла в СПД. И то, не факт.
  15. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Применение двух И-стекол это по ГОСТ или по ТУ компании?
