1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Однокамерный или двухкамерный стеклопакет?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Irkutsky, 25.01.08.
  1. Skitto
    Skitto
    Skitto
    Всем доброго дня!
    Проконсультируйте пожалуйста по окнам, уже голова идет кругом)
    Имеется каркасный дом в Ленинградской обл. Площадь 93 кв. метра. площадь фасадов 160м2, площадь остекления 28м2.
    Утепление:
    1. Стены - 150+50 мм минвата 37 кг/куб
    2. Полы 200
    3. Кровля 200
    4. Межэтажное перекрытие 150мм.
    5. Окна -0 на север, 2 на юг (800х1400+дверь 900х2100); 4 на восток (1200 х1400), 6 на запад (3 окна 800х1400, и 3 окна 500х1000).
    Дом планируется для ПМЖ, отопление-первый год конвекторы, далее будем думать)
    Также есть баня, сезонно естественно, утепление 150мм вкруговую.
    Т. к. бюджет как всегда ограничен, выбрал следующее:
    1. Дом- профиль Века евролайн 58мм, стеклопакеты Стис, 4-10 (ар)-4-9 (ар)-4и, фурнитура зишения фаворит С (титан некий).
    2. Баня - 4-16 (ар)-4и, профиль и фурнитура те же.
    Теперь что непонятно:)
    Что можно улучшить/изменить в данных стеклопакетах без ощутимого удара по кошельку? Основная функция окон - теплозащита, шум не рассматриваем, ибо он отсуствует даже на улице:)
    Стоит ли 2х камерный пакет оснастить вторым и стеклом (много где тут читал, что стоит, но цифр по разнице потерь не нашел:(
    Исключительно потому, что не понимаю :) Почему все таки нельзя в дом 4-16-4И (неужто между коэфф-и 0,64 и 0,77 такая великая разница по теплопотерям? Оо)
    Всем неравнодушным заранее огромное спасибо!)
    Чертеж окон прилагаю)
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В 58-й профиль можно и однокамерный.
  3. Skitto
    Skitto
    Skitto
    Разница по смете 7000 т. р. предлагаете съэкономить и поставить однокамерные и в дом?
    Впринципе, бюджеты позволяют потратить лишние 7к на окна-если в этом есть смысл.
    Просто во многих темах мелькало, что в загородный дом ставить одну камеру - очень моветон)
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    А смысл в 60-е системы двухкамерный? Его в 70-й профиль.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Использовать профиль 58 мм в утепленных стенах, это моветон.
  6. Skitto
    Skitto
    Skitto
    Стало немного понятнее. Просто всегда считал, что площадь профиля не настолько велика по сравнению со стеклом, чтобы принимать ее в расчет(
    То есть либо менять профиль на 70мм и ставить 2 камеры, либо уже 60мм и однокамерку?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да.
  8. Skitto
    Skitto
    Skitto
    Всем большое спасибо за ответы! Надеялся правда, что будет чуть более подробно, но суть ясна)
    Еще минус 17к из бюджета :)
  9. Skitto
    Skitto
    Skitto
    Пересчитали окна.
    Получилось следующее:
    Профиль Века Софтлайн 70мм, стекло 4 -15 (ар)-4-14ар-4и
    Насколько лучше по сравнению с 4-16-4и? Что можно улучшить?
    И имеет ли смысл ставить 2и стекла? Или хватит одного с анутренней стороны?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ro где-то на 0,2 лучше. Улучшать ничего не надо, 2 И стекло не нужно.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А можно предложу альтернативный подход?
    Берете R для одного и другого варианта окон, делите 1/R - получаете удельные теплопотери в Вт/м2 на каждый градус разницы температур внутри-снаружи. Потом можно взять ГСОП для региона/города (в интернете есть), умножить на 24 часа и на полученные удельные теплопотери. Получим количество Вт*ч тепла, уходящих через м2 окна за отопительный сезон для одного и другого вариантов. Делим на тысячу и получим кВт*ч, которые в деньги уж совсем просто переводятся.
    Ну и смотрим за сколько лет (или десятилетий...) удорожание м2 второго варианта окна вернется экономией на теплопотерях через этот м2. И есть ли смысл в таких вложениях...
    Предвижу возражения, что "утепление" окон не только экономит затраты на отопление, но ещё и комфорт повышает. Абсолютно согласен, но это в деньгах не выразить - у каждого свои ощущения от более теплого окна, как и от более толстой пачки денег. :aga: Это просто другой вопрос.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Логично. Но тогда выйдет первое место у куска полиэтилена в деревянной раме.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так оно, конечно, :aga: но всё надо делать без фанатизма, в пределах разумного... Надеюсь, все понимают (и Вы в том числе) что расчет предлагается для выбора среди приемлемых систем, имеющих характеристики хотя-бы не ниже требований СНиП.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да уже все известно давно. Свой дом с утепленными стенами, это профиль 70 мм, стеклопакет двухкамерный энергосберегающий. Ну а жить то можно и с тончайшим профилем и обычным однокамерным стеклопакетом в таком доме. Просто почему мало кому нравятся водопады по стеклу, плесень, холод возле окна.
  15. Skitto
    Skitto
    Skitto
    Огромное спасибо за содержательный пост!)
    Для себя уже прикинул и принял решение не кроить 12 т. р. на окнах)
    В основной дом возьму 70 профиль, двухкамерный пакет с и стеклом и аргоном)
    Где 80 т. р., там и 92)
    Единственное, что считал по табличке теплопотерь из вложения. Насколько она правдива-не знаю. Если кому нетрудно-гляньте, похоже на реальность или нет)
    Считал потерянные ватты по формуле:
    Теплопотери (вт)=(площадь остекления*дельту температур)/коэфф.сопрот.теплопередаче из таблицы ниже.
    Не знаю опять же, верна ли методология расчета.
    Уже голова кругом)
