1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Однокамерный или двухкамерный стеклопакет?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Irkutsky, 25.01.08.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не могут быть, у однокамерного с аргоном завышены, а двухкамерного без аргона занижены. По факту.
  2. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Т. е. на словах. Или как?
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Получение требуемого коэф. сопротивления теплопередачи оконного блока.
    Какой смысл в проф. систему с 1 ставить пакет с 0,5? Или по другому, на кой икс на порш ставить колеса от калины.
  4. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    обсуждени профилей в другой теме, тут о стеклопакетах
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что со стенами и перекрытиями делать? Их сопротивление теплопередаче опускать до стеклопакета и профиля или окна к стенам, перекрытиям "подтягивать"?
    Да и вроде теплопотери через спд i будут больше, чем через даже 60-ю систему. Так что из них "порш", а что "колеса от калины"? По реальным, значимым характеристикам, а не по понтам.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет, по данным испытаний.
  7. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Я вот не понимаю. Поясните.
    Есть ГОСТ. В частности, ГОСТ 24866-99. Изготовленные изделия должны ему соответствовать. В ГОСТ обозначена ориентировочная таблица параметров стеклопакетов. Там же есть определенные методики проверки стеклопакетов и т. д.
    Далее, производитель проводит испытания и заявляет что параметры получились иными. И, судя по Вашим словам, значительно отличаются.
    Получается что произведенные стеклопакеты не соответствуют ГОСТ, нормативам ?
  8. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    В ГОСТ помимо требований есть и рекомендации. Рекомендации менее жесткие, чем требования. Требования ГОСТ устанавливают нижнюю (не менее какой то величины) или верхнюю (не более какой то величины) границу того или иного физического параметра.
    Если испытания стеклопакетов с определенными физическими характеристиками (размер стеклопакета, толщина стекол, ширина камер, наполнение и т. д.), сделанные производителем стеклопакетов, меньше (в данном случае термосопротивление согласно приложению А упомянутого Вами ГОСТ), чем установленные ГОСТ, то это плохо. А если выше, то пожалуйста
  9. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    @gomis75, я так понимаю что производители должны придерживаться ГОСТ, и это будет нормально. По крайней мере параметры должны быть не ниже рекомендуемых из приложения А.
    @Gagsuv говорит что то, что указано в этом приложении - быть не может. В этом случае получается что производитель не вписывается в эту таблицу потому что его изделия не соответствуют рекомендуемым (справочным) значениям.
    В таком случае, как мне кажется, производитель делает стеклопакеты по принципу "не стреляйте в пианиста он играет как умеет", хотя может и целенаправленно делает их под определенные характеристики не по ГОСТ. Затем проводит испытания (то как они проводятся отдельная история) и выставляет значения параметров.
    Хорошо если эти параметры и правда соответствуют действительности, а не проставлены по правилам маркетинга. Ведь можно так их проставить, что любой однокамерник никогда не будет лучше или равен самому слабому двухкамернику. Таким образом обеспечится псевдоаргументированный выбор двухкамерного в любом случае.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Для получения сертификатов, протоколов, производители предоставляют на испытания специально изготовленные стеклопакеты, показатели которых реально очень высоки. Вот только массово изготовляются стеклопакеты с меньшими показателями чем у испытуемых, так как те дорогие очень. Второй способ - занесение денюшек и покупка сертификата.
  11. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Таким образом Вы отметаете все возможные варианты самостоятельного подбора/оценки стеклопакета, т. к. полностью разрушаете доверие к производителям.
    В каких-то рекомендациях я встречал что если нет нужных параметров, то руководствуются справочными, в нашем случае это как раз и есть приложение А из ГОСТ
    А как Вы считаете?
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Причем стены и перекрытия, и причем их характкристики опускать до окон, заведомо понимая что окна это дыры в стенах.
    Или вы стеклопакет без рамы рассматриваете?
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    И такое бывает:)
    Согласен, покупателю сложно ориентироваться в этих цифрах.
  14. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Ориентироваться не сложно, сложно доверять
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет. Надо просто поменьше рекламной информации слушать и побольше технической, рекламная где врет, где недоговаривает.
