1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Однокамерный или двухкамерный стеклопакет?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Irkutsky, 25.01.08.
  1. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Ну тогда добавьте в список стеклопакет с тепловым зеркалом.
    По весу как однокамерный, по тепловым характеристикам обоих превосходит,
    остается самый главный вопрос - ЦЕНА. (~ +800р. от двухкамерного с простыми стеклами).
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Тепловое зеркало вне этого списка:) Установка пленки позволяет исключить конвекцию при увеличении межстекольного пространства, а на самом деле это самая эффективная мера, по улучшению его теплотехнических характеристик. Покрытие отражающее помнится наносится в этом случае на пленку. Вернее пленка используемая в тепловом зеркале, обладает всеми необходимыми характеристиками. Ранее мне был известен только один производитель в свободной экономической зоне - г.Калининграде. Отсюда и цена. А реально это должно стоить дешевле обычного двухкамерного пакета, и обладать плюсами который дает однокамерный пакет в плане снижения веса конструкций и практически полному отсутствию ограничений по максимальным размерам.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А если отражающую поверхность, на внутреннем стекле сделать наружу?
    Или вообще на наружнем стекле, с наружней стороны?
  4. baus
    baus
    baus
    Покрытия бывают разными. Твердые и мягкие. Не исключено также их сочетание.
    Стекло, предназначенное для установки покрытием на улицу относится к группе солцезащитных. В зависимости от того на каком основании выполнено покрытие получается разный цвет отражения. Например так:
    или так:
    или вообще так:
    Вариантов множество.
    Вовнутрь помещения ставить нельзя, т.к. каким бы "твердым" оно не было - элементарно царапается со временем.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, Вы не поняли, я имелл ввиду не солнцезащитное покрытие, а такое же, что и внутрь. Оно будет и ИК спектр от солннца отражать и тепло из дома меньше будет переизлучаться от этого стекла. Другое дело если коэфициент отражения и излучения поверхности стекла с этим покрытием сильно различны, т.е. отражает хорошо, но и излучает тоже
    Как обычно ставят К-стекло, на какое именно в 2х камерном стеклопакете и на какую сторону?
  6. baus
    baus
    baus
    Специальные расчетные программы учитывают любую "позицию" расположение покрытия. Поз.1 - это внешняя сторона внешнего стекла, Поз.2 это внутренняя сторона внешнего стекла и т.д. Они также содержат базу данных с характеристиками стекол, светопропускание, отражение и т.п. Параметр "излучение":) не поддается видимо вычислению, я во всяком случае такой характеристики как "излучающаяя способность стекла" не встречал.
    Отражающее покрытие как правило ставится на внутреннюю поверхность, самого внутреннего (в помещение) стекла. Там оно дает наибольший эффект. В двухкамерном это будет Поз.5
  7. Goldman
    Goldman
    генератор идей
    Goldman
    генератор идей
    Омск
    Много букв)) так какой профиль то ставить, господа академики?
  8. baus
    baus
    baus
    А профиль занимает в проеме всего 5%:)] Так что ставьте тот, что красивше и больше нравится Вам и Вашей жене.
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Если чё, то от 15 до 25 %. А так всё верно-внимание обращать на стеклопакеты.
  10. Goldman
    Goldman
    генератор идей
    Goldman
    генератор идей
    Омск
    тю...тогда к чему тут 10 страниц убористого текста с умными таблицами и ломаниями копий??))
    переформулирую вопрос - так какое окно, как систему профиль+стеклопакет и т.д. лучше ставить??
  11. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Так тут про стеклопакеты.
    А про профиль здесь. Предпочтения переработчиков профиля ПВХ и соответственно структура предложения по регионам сильно различаются. В любом случае надо искать проверенных временем производителей у себя в городе.
  12. nazar69
    nazar69
    nazar69
    Белгород
    А какие характеристики у теплового зеркала?
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Примерно такие:
  14. nazar69
    nazar69
    nazar69
    Белгород
    Спасибо.
    Посмотрел... Немного смущает невысокий (макс. 50%) процент пропускания видимого света.
    И не совсем понятно, что такое солнечный свет и чем он отличается от видимого.
  15. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Между прочим и у обыкновенного стеклопакета пропускание света не особо выше. А на вид с ходу и не отличишь где со стеклом внутри а где с пленкой.
    Я думаю солнечный свет включает весь спектр: и видимый, и инфракрасный (тепловое излучение), и ультрафиолетовый (от которого выгорает цвет мебели и обоев).
