Приготовление и хранение топливной смеси
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем GRAND, 20.06.11.
  1. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    поддержу
  2. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Основания?
  3. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Скутер есть скутер, а б/п есть б/п.Я не большой спец в скутерах, но на сколько мне известнто то там подача масла идёт отдельно, а в б/п он непосредственно смешивается с бензином.
  4. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Что мотор как работал, так и будет работать? Красное масло Stihl HP имеет допуск JASO-FB, полусинтетика 2Т "Равенол" для скутеров (я так понимаю что вот такое http://www.ravenol.su/product/342-scooter-2-takt-teilsynth-2-takt-2t-scooter-maslo-dlya-dvuhhtaktnyh-dvigateley-maslo-dlya-2-htaktnyh-motorov) имеет допуск JASO-FC, API TC и ISO L-EGC. JASO-FC превосходит допуск JASO-FB. Получается, что масло 2t Ravenol для скутеров будет однозначно не хуже stihl HP.
  5. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Да, да масло именно такое, как на ссылке. Я так понимаю, что раз допуски нужные у него есть, а основа синтетическая, то и рабочие характеристики должны быть высокими, моющие свойства и все полезности для двигателя у синтетики выше, чем у минералки. В Скутерах, некоторых, масло тоже смешивается с бензином, правда обороты у скутерных моторов, по моему ниже чем у бензопил.
    Красная минералка даёт приличный нагар на поршне и в камере сгорания, после последней чистки мотора хочу перейти на полусинтетику, но при её изобилии, в магазинах нет полусинтетики чисто для бензопил, Может этот Равенол подойдёт, как заменитель ?
  6. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    @ViktorCh21, В классификации двухтактных масел я не видел допусков для высокооборотистых и низкооборотистых двигателей. По API есть допуски TA, TB, TC и TD. TA и TB уже устарели, по крайней мере в продаже я не видел масел с такими допусками. Равеноловское масло имеет допуск TC - нам подходит, а допуск TD, которого у равенола нет, - для 2t лодочных моторов. И если TC заменяет TA и TB, то допуск API TD не заменяет API TC. Так что спокойно используйте равеноловское масло в бензопиле.
  7. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3171283/
    А где написано что это синтетическое масло? Все надписи на канистре просмотрел- ничего нет...Странно как-то.
  8. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    motozeb. Спасибо за пояснение. Переведу пилу на полусинтетику "Равенол", посмотрим что будет. А Штилевскую минералку скормлю генератору.
  9. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    img001.jpg отсканировал страничку, различие масел штиль
  10. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Отвечу сам- это минералка, с синт. присадками, соответствия и допусков к нему не нашел, подробных характеристик нет... Мда уж.
  11. 492RR
    492RR
    492RR
    Извините за первый пост) Озадачился приобретением б/п. Читал, читал ничего не понял. Рекомендуют некоторые масло от Штиля и т. п. А что у подобных контор есть свой маслозавод? (у мну в мануале к сузуки дт30 тоже напимано было лить только масло сузуки, правда сделанное в какой-то японской нефтяной конторе).
    Ещё одна тема: минералка, синтетика и полусинтетика. Да какая хрен разница? Главное свойство для 2Т масла - оно должно сгорать без нагара, т. е. не образовывать абразива, который кончает хон цилиндра. Да, отличаются режимы эксплуатации (вода и воздух), для этого и пишут на упаковках для чего оно больше подходит.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В том то и разница что минералка и синтетика очень отличаются по нагарообразовании. А еще у них разные смазочные свойства, щелочное число и от свойств и качества масла очень зависит моторесурс двигателя.
  13. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Три дня пилил на Равеноле, при жаре 30 -35 градусов пила спокойно работает, не дымит и не перегревается. Всё таки полусинтетика лучше защищает пилу. Поршневая группа у меня уже поношенная, кое где подранная но всё работает. Допилю всё что планировал и разберу пилу, кольца поменяю и поршень почищу. Посмотрю состояние какое будет после полусинтетики. Если привезут оригинальную, брендовую полусинтетику для пил, перейду на неё, красный Штиль, пока в запасе постоит.
  14. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Добрый день. Подойдет ли для цепи масло shell helix hx7 10w-40 и моторное, то которое с бензином разбавляют, штилевское. Просто первое масло отмашины осталось, а штилевское на месяц просрочилось - вот и ищу им применение. Спасибо
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Подойдет, и то и другое.
