Приготовление и хранение топливной смеси
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем GRAND, 20.06.11.
  1. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Неужели это так критично?
  2. Dalamar
    Dalamar
    Dalamar
    Запороли пилу, помогите разобраться.
    Дал наемным рабочим новую пилу - Хускварну 236, через некоторое время перестала заводиться. Что они в нее лили - неизвестно, осталась 5-литровая пластиковая бутыль со смесью желтого цвета. Отнес в сервис - сильные задиры на ЦПГ. Сказали, что от плохого топлива. Возможно, конечно. После замены ЦПГ нормально пила отработала 1 бачок со штилевским красным маслом и 2 бачка с эховским (1:33). Развел еще бензина (1:40-1:50 где-то). Часть приготовленной смеси осталась в пиле, остальное слил в бутылку. Через неделю нормально выработал то, что было в пиле, потом залил из бутылки. Немного попилил сучья, вроде бы хорошо, а на следующий день пила вновь отказалась заводиться. Снова задиры ЦПГ. Еще через 2 недели залил остатки в косу Патриот (в нее обычно лью масло лукойл или остатки смеси от пилы - работало нормально) - через 3 минуты заглохла и тоже не заводилась, даже стартер с трудом крутился. Выкрутил свечу, вылил весь бензин, промыл все с лукойловским маслом - коса завелась.
    Единственное, что точно было общего во всех случаях отказов и не было при нормальной работе- топливо хранилось в ПЭТ-бутылках из-под воды. Причем, чем дольше - тем быстрее проблемы. Насколько вероятно, что ПЭТ тара дает такую убийственную смесь?
  3. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    А что мешает хранить бензин в мет. канистре? у меня в дюралевой стоит бензин по году и ничего. ПЭТ бутылки предназначены для воды/кваса, могут выдержать 646 растворитель (для мойки кисточек).
  4. Dalamar
    Dalamar
    Dalamar
    Да ничего не мешает, в основном, так и хранится. Иногда в полиэтилене. Хотя на первый взгляд ПЭТ-бутылки удобны - визуально бензином не разрушаются и закрываются плотно. Важно знать - выход ЦПГ из строя именно из-за нахождения бензина в ПЭТ (тогда все ясно, не использовать ПЭТ и все будет хорошо) или причину надо искать в чем-то другом.
    Можно ли доступным способом определить, переходит ли что-либо из пластика в бензин? Налить и посмотреть остаток после испарения?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В бензин - нет.
    А вот если к бензину был добавлен ацетон, то вполне возможно...
    Впрочем, ацетон и сам, без предварительного растворения в себе пластиков, вызывает перегрев двигателя с последующим выходом из строя ЦПГ.
  6. Anatt
    Anatt
    Anatt
    Терра
    в предыдущих 33-х страницах данной тематической ветки - было сказано ВСЁ что можно было сказать на сей счёт. (ИМХО)
    :super:
  7. 492RR
    492RR
    492RR
    Ваши наемные рабочие скорее всего использовали обычное масло для 4-х тактных движков, отсюда и задиры в цилиндрах. ПЭТФ тара весьма стойка ко всяким растворителям.
  8. Dalamar
    Dalamar
    Dalamar
    Рабочие-то могли, но я-то применял только эховское полусинтетическое масло в пиле и лукойловское минеральное в косе. Бензин везде один и тот же - 92, хранился в металлической канистре.
    Значит все же дело не в ПЭТ?
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Dalamar, дело не в бутылках, проблема в той ослиной моче, которую Вам продали под видом бензина .
  10. Kazyonn
    Kazyonn
    Kazyonn
    Сибирь
    Здравствуйте, есть масло "Лукойл Мото 2Т" (http://lukoil-masla.ru/products/passenger/motoroils/00011/) Приобретал для приготовления смеси для советского мотоцикла, но не пригодилось. Вопрос: возможно ли использование данного масла в пиле Штиль 180 (разумеется, в пропорции 1:25~1:30)? На баночке написано, для применения в двухтактных двигателях мотоциклов, мотороллеров, снегоходов, скутеров, садовой техники:victory:
  11. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    Я бы не стал, нагара от него много. В мотоцикле после его использования приходилось вставки в глушитель прожигать, а бп более нежная техника.
  12. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Судя по всему, наибольшие проблемы с поршневой вызывает содержание ацетона в бензине. Существуют качественные реакции на ацетон, точнее, на кетоны, например, с нитропруссидом натрия (производится как лекарственный препарат). При наличии в растворе ацетона существенно меняется окраска. Возможно ли в домашних условиях этим способом выявлять "бодяжный" бензин? Может быть, кто-то близок к химии или есть подобный опыт, подскажите, пожалуйста.
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Polar0id, не только ацетон, но и масса других добавок, всё в домашних условиях не выявить, нужно весьма дорогостоящее оборудование. Единственным надёжным способом будет брать бензин на проверенных заправках крупных производителей .
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Для меня тоже долгое время было странным, что на упаковке популярнейшего Хускиного масла не указано, какое оно. В этой теме я давал фотку каталога Хуски в котором было написано, что масло обсуждаемое Полусинтетическое (полусинтетика-это минералка с синтетическими присадками значительно улучшающими свойства минералки)
  15. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    AlexeySaratov, Вы невнимательно изучили предложенную Вами же ссылку! И соответственно сделали неверный вывод! :hello:
    Тоталь не производит масло для Хуски, а всего лишь выпускает маслице: Total PROSYLVA 2T SYN, которое соответствует Требованиям, предъявляемым к маслам такими производителями, как Rotax и Husqvarna!
