Приготовление и хранение топливной смеси
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем GRAND, 20.06.11.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Хренчик, да в принципе так и делаю. Но может прогресс уже достиг невиданных высот, а я до сих пор не в курсе. :)]
  2. Dalamar
    Dalamar
    Dalamar
    А, собственно, зачем и насколько высокооктанового? Штатный режим предусматривает работу на 92 бензине без детонации, реально детонации тоже не наблюдается, значит необходимости в большем октановом числе нет. Если бы еще 95 или 98 гарантированно был качественнее, чем 92, то можно бы рекомендовать именно его, но это не так.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Dalamar, а многие двигатели уже требуют не ниже 95 -а то и 98. Особенно те, что для европейского рынка сделаны. Вот и получается, что в наших реалиях лучше себя чувствуют двигатели предыдущего поколения, там нагрузка поменьше, двигатель разжат -тот же Штиль 260 отлично работает на нашем бензине, а вот более современные двигатели 261 уже более требовательны к бензину и маслу .
  4. Dalamar
    Dalamar
    Dalamar
    А как именно это наблюдается у 261?
    Вот такое вообще можно где-то приобрести? Жалко, что содержание не регламентируется, т. е. по маркировке бензина не определить.
    Алкилат (алкилбензин) - смесь насыщенных углеводородов (преимущественно изооктана и триметилпентанов), жидкость с октановым числом не менее 90, применяемая для повышения детонационной стойкости товарных бензинов. В отличие от других основ для производства высокооктановых бензинов (реформата, нафты FCC, этанола, метил-трет-бутилового эфира, изомеризата) не имеет вредных примесей. Процент его содержания в моторном топливе не регламентируется техническими стандартами РФ или Евросоюза.
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Dalamar, я не ремонтник, обычный пользователь. А по двигателям знакомый проконсультировал -в коммунальном хозяйстве много разной техники у него -вот и посоветовал не брать 261 а взять 260 -как менее требовательную к топливу. Так же и триммер по его совету взял 250 а не более современные. По его словам -самые беспроблемные в эксплуатации. Так оно похоже и есть .
  6. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Вы совершенно правы. В инструкции написано не ниже 90 бензина. Это значит производитель, снимает с себя ремонт б/п если бензин низкооктановый. Применение бензина ниже 90 уже приведёт к детонирующим воздействиям. На хорошем 95 бензине пилка просто шепчет. Я раньше тоже заливал хороший 92, но по совету @Ярослав1971, попробовал залить 95 евро купленный на заправке ОККО, реально пилка просто шепчет, как на холостых так и в нагрузке и моща чевствуется.
  7. Dalamar
    Dalamar
    Dalamar
    Конкретно у нас таких заправок нет, есть из известных Shell, BP но бензин под маркой "95 евро" там присутствует. Такой кто-либо использует?
  8. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    я лично, для б/пилы, беру бензин только на АЗС ОККО, и 92, и 95, но разницы не почувствовал, наверное, потому что я мало пилю, я не профессионал...
  9. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Так я тоже не проффи. Разница чувствуется когда пилишь на всю шину при полной нагрузке. А на холостых, двигатель чётче работает вроде как отбивается равномерная чечётка.На 92 у меня работает не так.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я это прекрасно понимаю, но дело в том что тот некоторый 92-й, что продается у нас, вовсе не 92-й и нет у него такого октанового числа. Я, конечно, не имею возможности проверить и замерить но вижу последствия применения разных бензинов. Название бензина еще не значит что он на самом деле имеет октановое число выше 90. А вот 95-й евро - другое дело. Пусть имеет 90, 95 или 105:), но если я работаю на твердой породе, часто и 6 литров бензина в день, полузасохшие комли чуть ли не метровой толщины и часто еще и впродоль (заготовка дров в больших количествах) и это все часто при жаре (лето-осень). И пила отлично все это выдерживает, не перегревается и так из года в год (еще и детали цпг чистые и белые). А наши лесорубы на дешевом 92-м, на заготовке тонкомерной ели и перегревают пилы, выходят из строя подшипники и много еще других неприятных моментов. И как тут не понять ?
  11. smisl
    smisl
    smisl
    масло использую чемпион синее, как оно кстати? или купить фирму типа штиль ? хукскварну?
    конкретно в этот раз бензин заливал/разбавлял со свеженьким неделю назад, после триммера осталась долил свеженького топлива.
    Так как быть с хранением? я после зимы слил старую смесь и залил новую.
    P/S/ помощник потом чинил, вместе со мной.
  12. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @smisl, масло Чемпион? - вобще не видел ни разу..рисковано,однако)..даже б если видел - не взял бы.
    для Хуски и тем более Х торк - только родное масло и (очень желательно) бензин с проверенной колонки в правильной пропорции (можно Штилевское если нет родного но бывают недоразумения)
    щас от штиля-то масло (якобы) и то на 2\3 "левак" с осадком...особенно на рынках
    Хранение- выработать смесь до конца или оставить чуток, на пол-всаса (если масло качественное)- на 3- 6 месяцев.
    если на год, два четыре - спрыснуть камеру сгорания маслом, снять карб,(на 236\240 он снимается очень легко) и заполнить жиклеры чистым бензином (шприцем),завернуть в полиэтиленовый пакет и раз в месяц-два повторять "спрынцевание" - это ислючит масляные насыхания и не даст рассохнуться прокладкам, резиновым уплотнителям и тп - даже после 5 лет карб (любой) будет в отличном состоянии
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Вы себе так же делаете?
  14. smisl
    smisl
    smisl
    а может масло Партнер...ввожу в заблуждение (завтра гляну)
    Бензин всегда проверенный 92. Но вот почитав форум думаю на 95 может перейти, для моей техники можно его?
    Ок. завтра заеду куплю масло родное хуски.
    У меня разные агрегаты бензопила хукскварна, триммер ECHO, воздуходувка Штиль.
    ДУмаю масло Хуски оригинал для всех хорошо будет.
  15. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @smisl, 95 для бензопилы нежелательно..хотя можно.
    долго объяснять. в пиле низкая степень сжатия...95 горит дольше..сгорание хуже, мощность плавать..из плюсов - может быть тише звук
    это как в Урал залить высокооктан для спорт-каров с степенью сжатия 11 - 13
