Приготовление и хранение топливной смеси
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем GRAND, 20.06.11.
  1. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Какую именно? И пропустил что-то для чего, для б/пилы?
  2. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Да использую для бензопилы. Полусинтетика 2х тактная в синей банке. Ликви моли. А Штиля, полусинтетику, у нас перестали продавать, только минералка красная есть и всё.
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    а сколько и на каком масле до этого работала бензокоса?
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Бензин с октановым числом 95 - Очень даже желательно! Степень сжатия в бензопилах наоборот ВЫСОКАЯ! У Штиля 180го -9,5 !
    P. S. Октановое число - стойкость топлива к воспламенению при сжатии, до момента зажигания. Соответственно октановое число и показывает максимальную допустимую степень сжатия, ставим запятую между цифрами и получаем:
    для 76го бензина Max степень сжатия 7,6:1
    для 92го Max 9,2:1
    для 95го Max 9,5:1
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На штилевской минералке. Она и сейчас прекрасно на ней работает :)
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Тогда понятненька реакция Вашей косы на хорошее масло...
    После ДЛИТЕЛЬНОЙ работы на Штилевской краснухе, НЕЛЬЗЯ переходить на синтетику или полусинь БЕЗ тщательной ОЧИСТКИ внутренностей движка НАГАРА от минералки... (об этом неоднократно писали наши ГУРУ)
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Давайте сразу четырехтактники уберем из разговора! :hello:
    При чем тут теплотворная способность и возможность перегрева двухтактника? Прошу пояснить.
    А какой бензин в двигатель Минска по инструкции лить надо было? Наверняка не выше 76 го. Двигун то еще довоенной немецкой разработки у него.
    НАИЛУЧШИХ :pioner:эксплуатационных результатов бензопилы Штиль достигаются с использованием специальной смеси Motomix (к нам она не поставляется к сожалению). Так вот эта смесь изготавливается из смеси исключительно СИНТЕТИЧЕСКОГО масла и ВЫСОКООКТАНОВОГО 95го бензина без спирта с топливным СТАБИЛАЙЗЕРОМ). Примерно такие же хаорактеристики и Хускиной спецсмеси для бензопил!
  8. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    А не слишком ли круто для "дровишек напилить" ?
    Да и по поводу:
    У высокооктанового бенза дольше время сгорания смеси, поэтому на моторах с низкой степенью сжатия (читай под 76бензин) возможен перегрев. Прогрев естественно быстрее. И касается это в основном двухтактников с воздушным охлаждением.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну это неверно, даже не о чем говорить. Как раз наоборот - перегревы случаются от низкооктанового, низкокачественного бензина. И я на практике убедился в этом N-ное количество раз. К тому же в руководстве по ремонту от Хускварны одна из причин перегрева - топливо со слишком низким октановым числом. Вот прямо так и написано.
  10. smisl
    smisl
    smisl
    Ну наконец я его купил...
    прям проблема была...там нет, там закончилось, там вообще не продавали никогда.
    последнюю бутылку забрал с витрины. Причем в ней дырочка по склейке в резьбовом соединении...Ну взял чего поделать.
  11. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Имелось ввиду: Перегревы от низкооктанового бенза на современных двигателях с высокой степенью сжатия? - если так, то согласен полностью.
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Тока сегодня видел в магазе Все инструменты такую бутылку аж за 830 р.
  13. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @smisl, пилите и радуйтесь.
    Пила Вас отблагодарит верной службой.
  14. smisl
    smisl
    smisl
    заказывал там неделю назад, менеджеры сняли заказ, типа не дозвонились...
    Стоило вроде 540р
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Естественно, речь ведь идет о бензопилах. И низкооктановый бензин для них - верная смерть. Очень многие заблуждаются, утверждая обратное (не понимая иногда - что же это такое, октановое число и что оно значит). И расплачиваются за это временем, нервами и деньгами.
