Приготовление и хранение топливной смеси
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем GRAND, 20.06.11.
  1. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    Давайте.
    Ну так степень сжатия то 12 с 1995 года, получается 120-й. А по инструкции да, 76-й.
    У штиля в инструкции написано оч не ниже 90, соотв-о качественный 92 бензин (а не тот в котором оч только за счет присадок и держится) вполне подходит.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Только где его найти, качественного то, да еще 92-го с действительно таким октановым числом. Не знаю за счет чего держится октановое число в европейском дорогом 95-м бензине, но разных присадок там вагон и тележка. Но, несмотря на этот факт, для бензопил и прочей бензотехники (и 2Т и 4Т) он идеальный. Железно.
  3. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    А это Эхо в РЭ пишет.
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
  5. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    А вы случаем не путаете сами понятия "Компрессия" и "степень сжатия"? Это разные вещи, хоть и взаимосвязаны...
    http://365cars.ru/soveti/stepen-szhatiya-dvigatelya.html
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В принципе, ничего нового. В инструкциях других производителей пишет не менее 90, а 89 или 90 - не такая уж большая разница. Мне лично все равно что там пишет на ценнике на заправке, цифра 92 или 95, но пока о 92 не могу ничего сказать хорошего. Знакомый как то заправил нашего 92-го в жигуленок, так еле домой дотянул. А что говорить тогда о двухтактниках ? И почему то все боятся присадок. Если бы не мой громадный практический опыт, начитавшись в инете разных статей и страшилок о 95-м и присадках, я тоже наверное бы боялся его использовать:). Может в отечественном и да (я его не использую и впредь не собираюсь, ни 92 ни 95). А вот в забугорном бензине их хватает, даже акцентируют на этом и рекламируют. При заправке мотоцикла если попадет на бак - остается жирное пятно, как клей (вспоминаю статьи как определить качество бензина в домашних условиях - должен испариться без остатка:)), но бензопилы отлично работают, двигатель чист и свечи долго живут. И еще при хранении этого бензина нету никаких осадков и изменений цвета.
  7. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    Ради интереса разобрал глушитель на своем 260-ом. Нагар действительно присутствует, но я бы не сказал что критично. Наработка 60-80 литров 92-го со Штилевской минералкой. IMG_20150813_124917.jpg IMG_20150813_124934.jpg
  8. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Я за белых. :aga:
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Уменьшили Степень сжатия ;)...:hndshk:
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вот из за этого категорически не воспринимаю 92-й отечественный бензин (на основании фактов). Была инфа что как раз в нем много спирта. Для 4Т еще не так страшно, а вот для бензопил это очень плохо. Они ведь работают на бензине с маслом а не на чистом.
  11. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Так компрессия непосредственно зависит от стапени сжатия, так что и Вы правы и я прав.
  12. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Хускварна и Штиль на своих международных сайтах ЧЕТКО предостерегают от использования бензинов, содержащих этиловый спирт с "гражданских" заправок для приготовления топливныхсмесей. Допускают конечно (буквально сквозь зубы) применение бензина с содержанием спирта, но не более 10%.
    А самую продолжительно-долгую и счастливую жизнь своим двухтактным двигателям обещают ТОЛЬКО при применении их фирменных топливных смесей на основе ВЫСОКОоктановых БЕЗэтиловых бензинов с пониженным во много раз содержанием серы, в смеси ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО синтетических масел и обязательным добавлением стабилизаторов топливных. Хускварна даже гарантийный срок увеличивает в 2 раза, в случае применения ее фирменной топливной смеси: 2-Stroke Pre-Mixed Fuel
  13. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    А вы случайно не перепутали этилированный бензин с этиловым спиртом? В бензанах этилового спирта практически нет. А вот тетраэтилсвинец раньше добавляли как антидетонационную присадку. Запрещена к применению повсеместно, в том числе и в России. Хотя раньше применялось сплошь и рядом. Вот этот самый тетраэтилсвинец и опасен для двигателей. Так же категорически запрещено использовать этилированные бензины на инжекторных двигателях. А вот на чистом спирте работает все, что может работать на бензине.
  14. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Для двухтактных двигателей он совершенно безопасен.
    Он опасен для экологии и счовременных 4х тактных инжекторных моторов- напрочь выводит из строя Лямбда -зонд, а это корректировка качества смеси, в бензопилах таких не бывает...
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Теперь его в бензин не добавляют, кажется вообще. И в том то и дело что именно спирт присутствует в некоторых бензинах.
    Четырехтактные да, а вот попробуйте в спирте развести 2Т масло и поработайте на такой смеси бензопилой. Если, конечно, есть желание и лишние деньги на новую поршневую и не только:). Вот в этом и опасность этих дешевых 92-х отечественных бензинов. А еще там и близко нет заявленного октанового числа 92.
