Приготовление и хранение топливной смеси
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем GRAND, 20.06.11.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А вот и первый отчёт о тестировании.
    Интересно на сколько киловатт превышает "мощность" Штилевского масла?
    То, что переводчики-недоучки назвали "класс мощности" на самом деле соответствие спецификациям различных стандартов. Каким боком там оказалась Хускварна, одному богу известно, я что то не слышал ни о таком стандарте ни о том, что Хускварна занимается экспертизой качества масел предназначенных для использования другими производителями. На офсайте её об этом ни единого слова.
    Штилевские масла STIHL HP и STIHL HP Ultra (биоразлагаемое, разлагается в почве на 80% за 21 день) соответствуют спецификации JASO FB, STIHL HP Super - JASO FD.
    Вообще то говоря сравнивать параметры синтетического масла и минерального не корректно, надо было сравнить Motorrad Synth 2T, например, с солидолом, там преимущество было бы ещё большим.
    А что Вы там хотели найти, неужели Ваш Штиль 180 за всё время эксплуатации не разгонялся больше 4 тысяч оборотов в минуту? Если бы это было так, оценивать износ пришлось бы намного раньше, а без быстро вышедшей из строя при таком режиме эксплуатации свечи пила была бы "без движения" намного дольше, пришлось бы её декларировать в налоговой инспекции как недвижимое имущество.
  2. skalex
    skalex
    skalex
    Тамбов
    Дело в том что совремменные пилы разгоняются 10000 -15000 оборотов какие уж там 4 тысячи, у них холостые две счем то тысячи да и какая разница дружба низко оборотистая тоже liqui moly кушала ине чего.
    Масло STIHL HP - на минеральной основе как пишут в электронной версии каталога STIHL
    Масло STIHL HP Super - Полусинтетическое масло с малозольными добавками для бездымного сгорания.
    Масло STIHL HP Ultra - Синтетическое масло с высокими смазочными характеристиками с этим маслом и сравнивались допуски по ISO и по JASO liqui moly.
    http://www.stihl.ru/Продукция-STIHL/Принадлежности-и-смазочные-материалы/Моторные-масла-и-смазочные-материалы-STIHL/Моторные-масла-и-адгезионные-масла-STIHL/21333-1660/Масло-для-двухтактного-мотора-HP-Ultra.aspx
    Про "класс мощности" так это в каталоге так было написано разве столь важно!
    Или вы оскорбились по поводу присадок на "малых оборотах" - прошу прощения за не тактичность! :|:
    Обосную свой выбор ЛиквиМоли Motorrad Synth 2T
    1. есть возможность покупать его по закупочной цене у официальных партнёров liqui moly (малая вероятность купить подделку), друг менеджер в магазине запчастей.
    2. нет возможности купить stihl HP ULTRA, у официалов только минералка, (купил бы с удовольствием)
    3. ну и параметры у ликви по выше.
    4. да и практика показала что, я не ошибся (хотя на сто процентов никогда не льзя быть уверенным, по этому и разбирал чтобы посмотреть что там и как) время покажет.
    Пользуюсь бензином 92 масло 1:50 для цепи использую трансмиссионное минеральное масло GL4 castrol
    Совершенно с вами согласен что мало моторесурсу но так за этот период с пилой всё окей, если бы масло не подходило то последствия былибы видны уже сейчас.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Начнём по порядку.
    10-15 тысяч это то количество оборотов, на которое рассчитаны и при котором работают с максимальной эффективностью и "бензопильные" масла и ЛиквиМоли Motorrad Synth 2T. Во время работы на этих оборотах происходит очистка камеры сгорания от нагара образующегося при работе на холостом ходу. В нормальных условиях эксплуатации время работы на таких оборотах намного больше времени холостого хода, поэтому камера сгорания практически полностью очищается от нагара. Практически, потому что некоторая часть остаётся, разная у разных масел, так как они отличаются количеством и составом специальных моющих присадок, ответственных за очистку и не влияющих на смазочные характеристики масла.
    Насчёт "Дружбы" у меня такое чувство, что она будет работать с любым маслом. У одного знакомого "Дружба", которую он приобрёл б/у (чем её предыдущий хозяин кормил неизвестно) четвёртый год. Работает немного 10-15 моточасов в год, но смесь он готовит исключительно на масле для лодочных моторов, причём у них в рыболовецкой бригаде два вида таких моторов - несколько бензиновых и один стационарный дизельный. Соответственно бочек с маслом тоже два вида, использует он их оба не различая. Как ни странно "Дружба" эта до сих пор в рабочем состоянии, хотя что у неё внутри двигателя ... К сожалению марок масел привести не могу, весь текст на бочках написан японскими "макаронами", сами рыбаки марки тоже не знают, заказывают при необходимости следующим образом, фотографируют текст на бочке и с этой фотографией гонец отправляется в Японию, самые первые бочки были куплены одновременно с лодочными моторами, видимо это "рекомендованное производителем"масло, причём, в отличие от "Дружбы", для заправки лодочных моторов масло не путают, каждого "кормят" своим.
    Насколько я понял из Штилевского каталога - HP и HP ULTRA по смазочным характеристикам не отличаются, всё отличие только в биоразлагаемости масла ультра. Логичнее было бы наверное сравнивать ЛиквиМоли Motorrad Synth 2T с маслом STIHL HP Super, всё таки у них заявлено соответствие одной и той же спецификации JASO FD. Хотя по поводу Штилевских масел надо будет проконсультироваться у Олегича, почему это у Штиля полусинтетика обладает лучшими смазывающими свойствами чем синтетика.
    "Класс мощности" адресовался вообще не Вам, а переводчикам, которые умудряются создать ещё и не такие жемчужины изящной словесности:).
    По поводу оскорбления фразой о присадках, да не было никакого оскорбления, я ведь и сам в сгораемости или нсгораемости присадок не уверен на все 100%. Состав присадок производителями держится в глубочайшей тайне, многое из недосказанного приходится домысливать самому, сравнивая информацию из различных источников. Но если присадки сгорают всегда полностью, откуда то ведь берётся нагар?
    И напоследок, почему Вы решили, что я являюсь ярым противником использования синтетики от ЛиквиМоли? Если внимательно прочитаете мой пост, то обратите внимание на слова
    означающие, что подавляющее число пользователей бензопил консервативны, переход с масла рекомендованного одним производителем и продающегося под его торговой маркой на масло другого производителя бензопил (хотя эти масла вполне могут производиться одной и той же нефтеперерабатывающей компанией) даётся с большим трудом, а здесь масло вообще постороннего производителя, не имеющего к бензопилам никакого отношения.
  4. skalex
    skalex
    skalex
    Тамбов
    В спецификациях JASO, ISO, API или других есть ограничения по максимальным оборотам двигателя 2Т ?
    если нету тогда масло можно выбирать по классу JASO чтобы соответствовала или была выше классом (например JASO–FB класс выше JASO–FD)
    Кстати на сайте STIHL спецификация масел указана только в JASO
    минералка-JASO-FB http://www.stihl.ru/Продукция-STIHL/Принадлежности-и-смазочные-материалы/Моторные-масла-и-смазочные-материалы-STIHL/Моторные-масла-и-адгезионные-масла-STIHL/21069-1660/Масло-для-двухтактного-мотора-HP.aspx
    полусинтетика-JASO-FB http://www.stihl.ru/Продукция-STIHL/Принадлежности-и-смазочные-материалы/Моторные-масла-и-смазочные-материалы-STIHL/Моторные-масла-и-адгезионные-масла-STIHL/21124-1660/Масло-для-двухтактного-мотора-HP-Super.aspx
    синтетика-JASO-FB http://www.stihl.ru/Продукция-STIHL/Принадлежности-и-смазочные-материалы/Моторные-масла-и-смазочные-материалы-STIHL/Моторные-масла-и-адгезионные-масла-STIHL/21333-1660/Масло-для-двухтактного-мотора-HP-Ultra.aspx
    Масло STIHL не производит, а закупает у другого производителя и продаёт под своим брендом.
    Моё мнение, масла JASO–FВ, JASO–FС, JASO–FD (и уважаемых фирм производителей) можно лить смело.
    И если STIHL делает лучшие пилы то LIQUI MOLY делает масла не хуже чем sthl, а скорее всего лучше.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А в каталоге Штиля на 2012 год то же самое масло (стр.173) заявлено соответствующим спецификациям JASO–FD, ISO–L–EGD. Явно в одном из двух мест опечатка. А может и в обоих:).
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Скорее наоборот, производитель масла купил у штиля возможность клеить его этикетку и возможность ссылаться в своей номенклатурной документации на то что он производит масла под этим брендом. Впрочем и ежу понятно что штиль не занимается нефтеперегоном и производством масел.
  7. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Согласен почему-то с этим... Расскажу как я дошел до вопросом про сторонних производителей масла...
    Сначала начитался форума про обороты и прочее, потом подумал об Урале, предпринял попытки его завести, ну а перед этим решил задать вопросы знакомым мотоциклистам... Мол до каких оборотов крутятся двухтактных движки байков... получил ответ и закономерный вопрос, зачем мне это сдалось. Ведь в обладании и планах покупки мотоцикла явно замечен не было (ну на ближайшее будущее), в общем поделился мыслью о том, что нехило было бы залить в Урал модное мотоциклетное масло, раз уж обороты у мотоциклов близки к ураловским... Мне сказали - лей в Урал, что хочешь. раде привели историю в духе "какое батя с работы принесет, то и лили", в принципе близко наверное к истине...
    Ну а вдруг? :) ;)
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Фото0116[2].jpg Сегодня опробовал это масло. Разбавлял 1:50, оно действительно низко-дымное. Смесь получилась грязно-коричневато-зелёная, вид не очень. Такое ощущение, что его как бы мало в бензине. Может кто использует такое же? Напишите пожалуйста. Решил перейти на него потому, что кончилось Хускварновское. У меня 142-Хуска не повредит ли ей данное масло?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть у нас здесь фанат Эхо, но что то давненько не было его новых постов. Паханыч использует Эховское масло спецификации JASO FD сам и рекомендует другим. Масла соответствующие этой спецификации на данный момент обладают наиболее высокими потребительскими свойствами.
    Как оно может повредить, если у него параметры, смазывающая способность, дымность, нагарообразование, лучше, чем у Хускварновской минералки? Лишь бы было настоящим, а не забодяженной подделкой.
    Кстати у Эхо и Чемпиона экспортёр один и тот же. Если продукцию Чемпиона позиционируют как бытовую, бюджетного уровня, то Эховская продукция идёт как более высококачественная, то есть экспортёр стремится занять все ниши на рынке.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Странно! На фото остатки смеси, которой уже два месяца, как видите, даже за такой срок, визуально, она не потеряла своего качества и цвет смеси приятный! :victory:
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот и я о том же, если масло настоящее, то проблем от него никаких. Правда ещё нужно обратить внимание на качество бензина, вдруг он напичкан бог весть какими добавками, которые могут вступить в реакцию с компонентами масла.
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Хотелось бы узнать, в каких пропорциях лучше разбавлять это масло? Можно ли добавлять побольше, чем указанно на бутылке?
    Ну у меня цвет почти такой же. Зелёно-болотный.У вас он более насыщенный.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Бензин в котором я разбавлял данное масло был жёлтого цвета. Может это и повлияло на цвет смеси (болотный).
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Запросто, один краситель смешался с другим, в результате возник неестественный (так и тянет сказать "противоестественный") цвет смеси.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это, даже к гадалки не надо ходить! Абсолютно согласен с нашим уважаемым консультантом.
