Приготовление и хранение топливной смеси
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем GRAND, 20.06.11.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я брал 100 грамушку на пробу, да так и не использовал, соседу продал. А вообще, по моим ощущениям, на Хускином двиг. мягче что ли работает. Во внуторь еще не заглядывал, думаю спалить еще с десяток баков, снять глушак да глянуть.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Мне как то шприцом удобней, трубочку от капельныцы надел, и порядок. Я редко литр развожу, пилю в основном дома, не лень еще развести, пила как раз отдахнет. Когда Штилька купил, брал две по 100 минералку, перелил в стеклянные чекушки.
    Канистрочку купил, да так и стоит. Разметки совпадают литражом, в боковую как раз на бак масла входит. Не течет, проверял, там заглушки еще стоят.
    Все по старинке в бутылке из под пепси, разместил на 250,500 и литр.
  3. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    У меня так же. :hndshk:
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Что есть то есть. Тем более использовал разные масла - есть с чем сравнить. Если уж я признал что оно получше Хускварны НР - это что то значит:). Но обьективность прежде всего.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Значит надо мне снова 100 грамушку Ультра купить, на пол года хватит !
  6. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    @Ярослав1971, Вы масло "ЭХО" использовали?
    den22, Вы за масло "ЭХО" что скажите?
    Появилось желания купить.
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Сколько где читал масло полусинтетику ECHO хвалят. У соседа через дом косилка ECHO GT22 кажется, он уже лет 5 (как купил косилку) мешает только масло ECHO, у меня как то один раз не было ни масла не бензина, он мне давал смеси полтора литра, срочно покосить надо было, потом ему вернул уже с маслом Hus HP, выхлоп чистый, не вонючий, нагара мало. Потом я заглядывал ему в мотор через глушитель, когда он косилку чистил, вроде все чистенько, глушак у него самый чистый на всей улице кстати :aga:. Масло мешает по рискам на бутылке 1:50 (с чем я не согласен, что он готовит смесь не менее 5 литров, бывает что хватает на все лето ему). Косилку держит в чистоте, и если у меня одна пила на телевизоре хранилась, то его косилка хранится на диване в коридоре. :)
    Косит он не сильно часто, но свою территорию выбривает под "ноль" с перекурами для дозаправок.
    Я сам можно сказать не пользовался, чисто наблюдения.
  8. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
  9. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Нормальное масло, мне понравилось. :super:
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да, и если по бытовым меркам - немало. Масло хорошее, не хуже Хускварны НР.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Крутил, вертел в руках, цена у диллера Штиль была заманчива 360 р, но, все же купил НР Хускварна.
  12. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Читал-читал тему, но так и не понял про переход с штилевской минералки на синьку.
    Хочу на пиле MS 180 и триммере FS 90 перейти сначала на полусинь Liqui Moly 2-Takt-Motoroil, а потом, на их же синь 2T Synth Street Race .
    Ломать голову где купить за вменяемые деньги штилевскую синь\полусинь, ну никакого желания.
    Штиль где-то пишет что нужны какие-то ритуалы для перехода?
  13. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    @Kruso,
    Про ритуалы с масла на масло перехода Штиль ничего не пишет... А вот в теме...(в этой) достаточно хорошо все описано...
  14. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Т. е. раз нет рекомендаций\предостережений производителя, можно не заморачиваться?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если внутри двигателя нет толстенного слоя нагара, то переходить можно в любой момент с минералки на синтетику или в обратную сторону. Если же камера сгорания загажена нагаром, который может отвалиться в любой момент, то тогда уже не имеет значения была замена масла на другое или нет. Отрыв слоя нагара может произойти и при продолжающемся использовании уже привычной топливной смеси, и при использовании смеси с новым маслом.
