Приготовление и хранение топливной смеси
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем GRAND, 20.06.11.
  1. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Только что у техподдержки ЛиквиМолли спросил.
    И их ответ - "Добрый день! Никаких ограничений по применению нет. Алгоритм смены масел стандартный."
  2. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Ну тут видимо перед сменой масла только разборка\мех. очистка. И кстати если "..Отрыв слоя нагара может произойти..." то какие последствия? Как понимаю - нагар либо под клапан попадет, либо вылетит в глушитель (возможно засрет его). Какие ещё проблемы с этим?
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А что за клапан в двухтактниках?
  4. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самое неприятное, что может быть, это задиры на поршне и цилиндре.
    Нагар там работает как абразив.
  6. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Я после 50 литров смеси на штилевской минералке перешел на полуситетику. Вроде этот сезон триммер отработал нормально, мне даже показалось лучше, каких либо отклонений в работе не обратил внимания. На работе бензопилы аналогично, правда она у меня реже используется, основной едок и работник на приусадебных участках коса.
  7. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    @den22, ни чем не промывали при переходе, сопливить нигде не стало? Пила и коса какая?
  8. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Вообще ничего не делал.
    Коса Хитачи 22, пила Олео-мак 35. На пиле под глушаком подтеки были на минералке. После полусинтетики их не стало. Ссылка.
    Опять же это мой частный случай, а то не дай Бог, меня потом винить будете, если что не так у Вас пойдет. Но реально, косилка шесть сезонов отпахала, пять из них на минералке, после перехода на полусинтетику, такое ощущение, что зажужала еще лучше. :)
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я чуть меньше спалил, 20 л на минералке, перешол на полусинь Супер, ща отложил ее, лью НРХукварна. Чисто по моим ощущениям, на Хускином пила (Штиль 180) мягче работает, чем на Штиль Супер. Ну а Ультра дюже дорого.
  10. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Сегодня видел в магазине Штилевское масло. Смущает то, что в одинаковой посуде количество масла разное. Хотя по внешнему виду, вроде, масло оригинальное...
  11. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Юра, милости просим! Сейчас глянул на сайте Штиля эти масла... Там точно такой же розлив. Значит все нормально. Эхо ни чем внимание не привлекло. Дома стоит еще 2/3 фляжки, нужды особой нет, поэтому даже про цену не скажу, не запомнил... А на штилевское обратил внимание из-за разного наполнения флаконов. Там еще в литровых стояли. IMG_0989.jpg
  12. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Ультра дороговата :). Я наверно обратно на Эхо, ценник в Барнауле божеский, 460 р. за литр. Хотя все же мне стограммовками понравилось брать, и масло на несколько лет не залеживается...
  13. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Недавно был в Штилевском магазе- Ультры в 100грамовках не было, а так хотел на пробу взять... Только литровки по 1990рэ.
    В итоге, снова взял Хускварна НР за 620рэ...
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    :hello:
    AlexeySaratov, а самого Статойловского масла (ну которое налито в баклажку Хускварны) у Вас не продают?
    STATOIL 2-Stroke Engine Oil
  15. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Что-то вживую нигде не встречал, а под заказ может быть, надо спросить "своих поставщиков" автомасел.
    А что это масло гуглится в синих канистрочках?
