Приготовление и хранение топливной смеси
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем GRAND, 20.06.11.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Так же у меня было. https://www.forumhouse.ru/threads/119219/page-114#post-13498863
  2. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Может быть бенз такой и оригинальная ультра садит в нем октан по каким то причинам лично язадумался об использовании ультры
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Моя техниkа на yльтре (4 ! бензопилы и мотоkоса) работают очень хорошо и ничего подозрительного не замечаю, kаk пользователь со стажем и впридачy мастер по ремонтy. Смею добавить - работают восвсе не в любительсkом режиме. И очень долго. Сравнить с минералkой не могy, посkольky ниkогда не использовал да и не собираюсь.
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Бензин для всей своей техники проверяю данным прибором, проверил три заправки взял по литру 92-го показал 83-й, взял 95-й показал 86, с трех заправок Газпром взял 92-й вроде вписались в норму, хотя с одной бензин чистый как слеза в двух мутноватый…
  5. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Да, газпром хорошие заправки. Хвалёные "подсолнухи" раз на раз не приходится. имхо
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А что за прибор? Скоко он стоит? Где продают? :hello::hndshk:
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего ареометр. На самом деле измеряет плотность, результаты измерений затем умножаются на какой-то коэффициент и уже затем выводятся на дисплей.
    Большое сомнение, что внутри прибора производится измерение скорости горения бензина, ведь чем она ниже, тем выше октановое число.
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    ага, если бы так было все просто купил бы ареометр для бензина за 100р и вперед, и плотность в октановом числе это косвенный признак...
    ОКТИС 2 откалиброван по Российскому НПЗ погрешность не более 2%, не заменяет лабораторию, не реагирует на присадки, дает возможность определения лажи перед отправкой в лабораторию...
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    http://www.okko.ua/ru/pulls-95
    Этот бензин я всегда использyю, kто то спрашивал о нем. Вот я нашел.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В данном случае был бы нужен простейший мультиметр для измерения сопротивления и калькулятор для на умножения на поправочный коэффициент.
    Принцип работы ведь описан в патенте https://www.findpatent.ru/patent/223/2231780.html.
    Настраивается на конкретном НПЗ именно на их продукцию. Что покажет в случае продукции других заводов - неизвестно. Да и появляющиеся в бензине по пути с завода до заправки всевозможные "добавки" могут как увеличить электрическое сопротивление, так и уменьшить.
    При этом ещё и на их офсайте (выскакивает в Гуле самым первым по запросу "ОКТИС 2") во вкладке "О продукте" на подвкладке "Информация о сертификации" размещена интересная справка
    Если внимательно прочитать её текст, то окажется что это действительно прибор из группы "Приборы для определения состава и свойств газов, жидкостей, твёрдых и сыпучих веществ прочие", но судя по отказу в обязательной сертификации, не является измерительным прибором.
    PS.
    Вот и до нашего форума дошла волна обсуждений данного устройства...
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    в лирике упражнятся не собираюсь только желаемое не надо выдовать за действительное, бензопила также не инструмент так как нет сертификации следуя даннному предложению, желательно ссылку на заканодательный документ где сказано если прибор не сертифицирован то это не прибор, прибор идеально выдает октановое число:super:...
  12. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Вот это действительно - выдавать желаемое за действительное. Косвенным признаком служить может но не более.
  13. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    В Вашем случае прибор выдает цифры, похожие на октановые числа бензинов. Чтобы узнать действительно ли идеально он их определяет, нужно сравнить его показания с эталонным прибором.
  14. Shoom15
    Shoom15
    Shoom15
    Добрый вечер всем, вопрос по выбору масла для топливной смеси (для stihl 180).Изначально остановился на штилевском масле 1л HP, но в магазине порекомендовали минеральное двухтактное G-Energy UNIVERSAL МОТО 2T (1 л) SturmOM0201B
    Тестировали после штилевского и не жаловались. Кто-то использовал его? Стоит брать?
    также вопрос для масла на цепь- любое можно использовать минеральное? Спасибо.
  15. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    1. Если вы решили приобрести масло другого производителя, смотрите лучше в сторону полусинтетик и синтетик брендов давно существующих на рынке ГСМ. Судя по форуму Штилевское п/синтека Супер и синтека Ультра себя тоже отлично показали, как и Хускварна HP. Штилевское производит Кастрол, Хускварновское Статойл (Швеция).
    2. Масло можно использовать любое чистое. Минеральное выходит просто дешевле. Не используйте слишком жидкие масла, т. к они слетают с шины и нижняя часть которой чаще пилишь смазывается недостаточно.
