Приготовление и хранение топливной смеси
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем GRAND, 20.06.11.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Штиль и Хускварна и Эхо ид пилы тоже заведутся вопрос в том как это скажется на инструменте. Приготовленная смесь через месяц теряет свои смазывающие свойства к тому же образуются некие химические соединения опасные как для двигателя так и для топливной системы.
  2. Ametist
    Ametist
    Ametist
    У меня вопрос чуток в сторону от Пил, по маслу. У самого есть Еховская пила соответственно к ней родное масло Echo:
    Но когда брал Хитачевский тример решил докупить ещё маслица и взял Stihl:
    Вопрос я думаю на поверхности какое масло лучше? (в будущем какое лучше брать).
    Заранее спасибо.
    P. S. Из двух тактников покамест ни чего докупать не планирую (остальная техника уже 4 такта идёт).
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если с Эховским маслом всё ясно - виден значок соответствия спецификации JASO FD, то изображение Штилевского слишком мелкое, ничего прочитать не получается, по внешнему виду/цвету похоже на Штилевскую минералку - оно соответствует спецификации JASO FB. Ответ тоже на поверхности - FD лучше, чем FB. Намного интереснее было бы, если бы сравнивать Эховскую синтетику со Штилевской синтетикой или, хотя бы, полусинтетикой.
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    В лаборатории...:)] Простой пользователь разницы, скорее всего не увидит. ИМХО
  5. Serg1272
    Serg1272
    Serg1272
    Чехов
    Вопрос
    к Уважаемому Олегычу как вы относитесь к разного рода присадкам? я на олемаке спарта 25 (ТРИММЕР) в топливо применяю ER (кондиционер металла)
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    С некоторым сомнением отношусь:)...
    С хорошим бензином, который и по физическим, а главное - по химическим свойствам является бензином, присадки, безусловно, полезны - можно сократить затраты времени время на подготовку техники к хранению.
    А вот с теми дикими смесями, что довольно часто попадаются в баках поступающей в сервис техники, думаю, присадки не работают. Они на бензин рассчитаны:(, а у нас...
    Но речь идёт о тех присадках к топливу, что рекомендуют производители.
    Если же добавлять общеупотребительные присадки для двигателей... Ну, здесь сомнения не то, чтобы некоторые, а весьма основательные. У двухтактников цикл работы другой, смазка трущихся деталей топливной смесью и не факт, что от присадок к маслам двигателю станет лучше. И потом - это же всё интенсивно рекламируемая продукция, а к рекламе я отношусь более, чем настороженно.
    Не могу однозначно сказать, что всё это плохо, но и обратных доказательств тоже не знаю.
  7. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    А мне хочется вот такое масельце попробовать, но у меня еще пол бутылки Штилевской минералки, когда она еще кончится...
    ffe3d9d9c02bf5ca37a95370020f3f2c.jpeg Полусинтетика, и синтетика 8ff2f112c545c572edbc5b2df1882c7f.jpeg
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Хотелось бы высказать вновь своё мнение, ранее уже неоднократно высказанное здесь. Сомнения в целесообразности добавления к топливной смеси дополнительных компонентов довольно значительные. Присадки применяются не поодиночке, а в некоего сбалансированного комплекса. Самопроизвольное изменение пропорций содержания компонентов в таких комплексах может привести к чему угодно, от потери стабильности топливной смеси с быстрым выпадением осадка до полной непригодности к использованию топливной смеси. К тому же следует учесть, что значительная часть или все компоненты добавляемого комплекса присадок в составе масел уже есть и, даже если не произойдёт нежелательных химических реакций, то всё равно увеличится дымность и зольность топливной смеси. Наряду с улучшением структуры поверхности трущихся друг о друга металлических частей более быстрыми темпами будет идти загаживание, в первую очередь, камеры сгорания двигателя. Получится как в поговорке:"Одно лечим - другое калечим".
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Мне такое масло дали по акции при покупке штиля 180. Да ещё пару пузырей для цепи, тоже ECHO.
    Я в другом магазине, в который часто захожу, поинтересовался возможностью заправки. Они ответили, что это лучше. Посоветовали пользоваться им, хотя штилевское у них было. Но цвет смеси, скажу Вам, не ахти. Четвёртый литр бензина с этим маслом сжигаю. Бездымность работы пилы меня удивляет.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так это один из козырей масел категории FD - низкая дымность выхлопа.
  11. Ametist
    Ametist
    Ametist
    С масла на масло прыгать можно без последствий? Я про то что не за горами кончится ечовское масло, начну лить штилевскую минералку (не выбрасывать же её, да и срок годности у масел как я понимаю то же есть), а потом снова закуплюсь Ечовским и начну его лить во всё подряд - это допускается?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если не будете смешивать маслá в процессе изготовления смеси, то - да. Химические реакции между присадками входящими в состав различных масел непредсказуемы.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Нужно обязательно вырабатывать смесь до конца пока аппарат сам не остановится и только после этого заливать смесь с маслом другого бренда.
  14. skalex
    skalex
    skalex
    Тамбов
    Производители бензоинструмента не призводят масла для двухтактной техники!
    а продают под своим брендом масла других производителей, если кто хочет по круче то надо смотреть мировых лидеров по производству масел
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да совершенно верно не производят, а заказывают у ведущих производителей масел. Но все эти масла обладают необходимым пакетом присадок одобренных производителями бензоинструментов и прошли необходимые испытания на бензотехнике данного бренда. В общем это масла выпускаемые специально для садовой техники работающей на больших оборотах, а все остальные масла выпускаемые ведущими производителями имеют другое предназначение. Так что за крутизной гоняться не надо, а пользоваться тем что рекомендует производитель.
