Приготовление и хранение топливной смеси
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем GRAND, 20.06.11.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите Канистра (1 л) Husqvarna 5776164-04
  2. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Перешёл на Штилёвскую полусинтетику больше года назад. Чисто на пробу купил 100-грамовый пузырёк.Заметил один положительный момент - при работе внутри помещения (выпилить оконный проём,запилить брус в сруб и т. д.) нет масляной вони. Пахнет просто сгоревшим бензином. Поэтому не знаю как полусинтетика влияет на двигун, но с тех пор минералку давно отдал шурину, он на валке работает, там расход большой идёт.Кстати у себя не у всех дилеров ещё найдёшь полусинь, основная масса магазинов торгует только минералкой.
  3. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Медведьr3m,. Сам думаю, только наклейкой, А вы попробуйте внизу ссылки Вашей нажать " применение " и увидите чем цвет отличает внутреность канистры .
  4. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Есть подозрения, что масло снимут с производства, заменив на синтетику за 2000-2500р за литр. Только синяя полусинтетика отвечает высшим стандартам и в производстве стоит дорого. Остальне марки штилевского масла не сотетствуют таким высоким стандартам. Думаю Штиль хочет получать хорошую маржу на своих маслах и полусинтетика в эти планы не вписывается.
  5. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Мне и полусинтетика в принципе недёшево обошлась. В литровой расфасовке мне ни к чему, объёмы работ небольшие. А 100-грамовые пробнички и так стоили порядка 200 рублей. Урвал помню случайно по "акции" в Бошевском магазине, ТМК кажется называется. А в магазинах бензоинструмента сказали открытым текстом - не возим, потому что дороже минералки и берут его плохо. Заказывайте в интернет-магазинах.Вот я и разбежался из-за пары пузырьков масла час-другой с бабками в очереди на почте топтаться. Не будет полусинтетики в продаже, значит перейдём на минералку.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Кроме буковок по классам
    смотрите температуру вспышки, зольность и щелочность
    Вот это полусинтетика с применением в бензопилах 1:50
    вполне нормальное на лето LIQUI MOLY 2-Takt-Motoroil 8036
    API TC
    ISO L-EGC
    Jaso FC
    Цвет ASTM: красный
    Плотность при 15 °C: 0,870 г/см³
    Вязкость при 40°C: 59,5 мм2/с
    Вязкость при 100°C: 9,1 мм2/с
    Индекс вязкости: 131
    Температура вспышки: 110 °C
    Температура застывания: - 18 °C
    Щелочное число: 1,0 мг КОН/г
    Сульфатная зольность: 0,06 г/100г
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Что и сделал, вот его тех. описание с оф. сайта.
    Snowmobil Motoroil 2T Synthetic
    СВОЙСТВА - бездымное, малозольное моторное масло - отличные противоизносные и антикоррозионные свойства - защищает выпускную систему и двигатель от образования отложений - высокая термическая стабильность масла - самосмешиваемо с топливом Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации: API TC ISO L-EGD JASO FD SCC-TSC-3 Global Category GD ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Цвет ASTM: 3 DIN 51578 Плотность при 15°C: 0,875 г/см³ DIN 51757 Вязкость при 40°C: 62 мм2 /с DIN 51562 Вязкость при 100°C: 10,5 мм2 /с DIN 51562 Индекс вязкости: 160 DIN ISO 2909 Температура вспышки: 102 °C DIN ISO 2592 Температура застывания: –40 °C DIN ISO 3016 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Для форсированных 2-тактных двигателей с смешанной и раздельной системой смазки с водяным или воздушным охлаждением. Пропорции смешивания масла с топливом указаны в руководстве по эксплуатации техники.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там на канистре написано JASO FB
    для моей пилы не подходит, должно быть FC
    А так нормальное масло для зимы
    Жалко зольность не указали
    Зато температура вспышки 152 С.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Меня отпугнуло то, что не указали
    Щелочное число:
    Сульфатная зольность: г/100г
    От первого параметра зависят моющие свойства
    от второго нагар
    А второе по вашей ссылке, которое по буковкам проходит с запасом
    заточено похоже под моторы с жидкостных охлождением
    Температура вспышки : 94 °C
    Щелочность: 2,0 мг KOH/г DIN ISO 3771
    Сульфатная зольность : 0,15 г/100г DIN 51575
    замешивают 1:100
    При пропорции 1:50 зольность еще возрастет
    а в бензопильном варианте масла
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Исходные данные неверные
    Литровая канистра стоит 700 руб в самом дорогом магазине и 600 руб в обычном
    LIQUI MOLY 2-Takt-Motoroil 3958
    1 л Артикул 1052 / 3958
    • Полусинтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей 2-Takt-Motoroil.jpg
  11. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Использовали на работе (6 кос хускварна 343) сезон или два уже не помню, литров 4 сожгли маннола агро этого, масло как масло ничего не сгорело и не пригорела.
  12. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Предлагали лукойл (жаль конечно, что не попробовали) мастер упёрся рогом нет и всё тут, а так бы интересно как оно, ради эксперимента на больших объёмах себя повело бы.
  13. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Много пилите, господа! Это куда же такой объём смеси если не на валке работать? Засекал по своему Штилю 211. Чтобы свалить, опилить сучки, и напилить на пеньки 25-30 см (котелок у меня был под короткие поленца) среднего размера ольху, примерно 50 см в комле, уходило меньше бака (260 мл) смеси. Бензин первое время разводил полторашками, использую чекушку-другую,а остальное постоит-постоит,да и пойдёт на розжиг костра. Сейчас уже давно развожу в бутылке 0,5 из под водки и то постоянно смесь остаётся.А не бывает таких супер-пупер масел в 100 грамовых пузырьках, по примеру Штилёвского?
  14. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    ECHO Power Blend, например
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    У нас на улице почти в каждом дворе есть косилки.
    У человека который использует
    самый чистый глушитель на всей улице. :)
