Приготовление и хранение топливной смеси
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем GRAND, 20.06.11.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Температура застывания: - 18 °C
    Начну пользоваться, когда температура перевалит за +10
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Anton777s, а что в составе Ликви Моливского пакета присадок? Чем подтверждается малая зольность Ликвиных присадок? :|: Вы не поможете увидеть MSDS...- ну это паспорт безопасности на Ликвино масло! :hndshk:
  3. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    @curious55, по водной технике вы с чем не согласны?
    если с этим:
    Есть масла которые имеют двойной допуск:
    Chevron 2-Cycle Oil TC-W3
    • Соответствует требованиям NMMA TC-W3
    • Разработано в соответствии с ISO-L-EGB
    • JASO FB
    • Разработано в соответствии с требованиями API TC для применения в двухтактных двигателях с воздушным охлаждением.
    Есть масло Quicksilver Premium 2-cycle TC-W3
    - Может также использоваться со снегоходами, мотоциклами, цепными бензопилами и другой мототехникой с воздушным или водяным охлаждением, где рекомендуется масло типа API-TC.
    Таких масел с двойным допуском не много.
    Если говорит про цены, то штиль ультра спортивные масла переплюнула раза в два.
  4. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    под этот допуск попадает тихоходный скутер и спортивный мотоцикл.
    Я бы лучше смотрел описание масла, прежде чем его использовать.
    А вот это БОЛЬШОЙ секрет производителя, на котором он зарабатывает)
    По JASO граничная зольность кажется 0,17г/100г (с числом 0,17 могу соврать, занизить)
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Вот недорогая синтетика - Eurosint 1:50
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А у какого производителя закупает фасовщик-упаковщик-смешиватель ЛиквиМоли минеральное масло? (Для реализации в РФ, а это вроде ОСНОВНОЙ для них рынок, а отнюдь не Германия или Европа:|:).
    И чего именно он так стесняется указать в составе синтезированных присадок? Фенол? Гидрокарбиламин? Изобутилен? Или может Вы просто не видели (впрочем как и я) паспортов безопасности на Ликвины масла, в которых по крайне мере должны указываться опасные вещества в составе секретного пакета присадок? :hndshk:
  7. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    @almos65, еще более интересный вариант -OM Extrasint 1:100
  8. пошехон
    пошехон
    пошехон
    Подскажите, если работал на минералке и перейду на синтетику с поршневой все нормально будет
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если было много нагара - могут быть неприятные моменты. А если нет - смело переходите (и на синтетике пила дольше проживет).
  10. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Я имел ввиду запах в самой бутылочке. Большинство масел пахнет либо химией, либо органикой,
    причем довольно сильно...
  11. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Мне кажется, это просто маркетинг. О политике здесь не говорят, поэтому скажу аккуратно.
    Если доходы у населения упадут, то компаний которые будут предлагать свои масла на
    всю 2Т технику будет больше. Наши производители уже идут таким путем, ну вот полюбуйтесь!
    Я имел ввиду линейки масел крупных производителей. Там у них обычно по мере возрастания цены
    идут садовые масла, потом скутер, мотоцикл, снегоход, водная техника и наконец спортивные,
    особенно если через спорт они продвигает свою продукцию.
  12. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    сдесь видел
    https://liquimoly.ru/cat.html
  13. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Эти масла на рынке давно, Газпромнефть МОТО2 появилось еще в до кризисные времена,
    ТНК 2Т (М-8ТПи) ему вобще больше 10лет.
    Эти масла водномоторники используют с успехом, на своих Хондах, Сузуки, Меркурий не один сезон
    и болт они клали на масло с допуском TC-W.
    @curious55, Статья интересная чем различаются масла с допуском TC-W и JASO.
    http://novfishing.ru/topic/805-масла-для-двухтактников/?page=1
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Смотрите как я просто с помощью арифметики докажу Вашу ошибку в рассуждениях про обороты в бензопилах и скутерах и лодочных моторах.
    Возьмем к примеру бензопилу Stihl MS230 и легкий мотоцикл Kawasaki KX80.
    Почему этот пример - мне проще всего сейчас цифры получить по этим девайсам!
    Оба двухтактники, пила воздушного охлаждения, мопед водяного.
    Оба одноцилиндровые двигатели, мощности удельные несоизмеримые!
    Надо сказать, что поршень в двигателе вообще то не вращается со скоростью 14000 оборотов в минуту а движется с линейной скоростью скользя по стенке цилиндра!
    Вращается коленчатый вал и подшипники - но это сейчас не важно для понимания. Трение поршня определяется его линейной скоростью относительно стенки цилиндра и в первом приближении будем говорить о средней линейной скорости поршня в течение одного оборота. Конечно она не постоянна в течение одного цикла - но средняя скорость - она потому и называется средней, потому как определяется отношением пройденного пути за единицу времени.
    Бензопила Штиль 230 – технические данные производителя:
    ход поршня = 32 мм,
    диаметр цилиндра = 40 мм,
    рабочий объем цилиндра = 40,2 куб. см,
    допустимое максимальное количество оборотов с пильной шиной и цепью = 14000 об/мин
    За одну минуту поршень 14000 раз пробежит расстояние 2 хода поршня (32 х2) или 896000 мм или 89600 см или 896 метров.
    Средняя скорость поршня 896/60 секунд = 14,93 м\сек у бензопилы Stihl MS 230
    Теперь мопед Kawasaki KX80
    ход поршня = 45,8 мм,
    диаметр цилиндра = 47 мм,
    рабочий объем цилиндра = 79 куб. см,
    максимальная мощность 27,00 л. с при 12000 об/мин
    За одну минуту поршень 12000 раз пробежит расстояние 2 хода поршня (45,8 х 2) или 1099200 мм или 109920 см или 1099,2 метров.
    Средняя скорость поршня 1099,2/60 секунд = 18,32 м\сек у Kawasaki KX80
    У мопеда Кава скорость поршня оказалась больше чем у бензопилы Stihl MS 230!
    Парадокс номер РАЗ!
    По поводу подшипников колен. вала - могу Вам сказать, что линейная скорость прямо пропорциональна угловой скорости и прямо пропорциональна радиусу (или половине диаметра) подшипника!
    Подсчитав цифры скорости в коренных подшипниках Вы поймете, что линейные скорости подшипников в Штиле ниже чем у Кавы!
    Парадокс номер ДВА!
    Масса поршня у Кавы больше, чем у Штиля - хотя бы потому как, что диаметр цилиндра больше и потому давление на стенку цилиндра у него больше и поэтому масло должно держать большую нагрузку!
    Это парадокс ТРИ!
    А вот теперь вопрос про 2-х тактное масло для использования в Штиле 230 очень для меня лично прояснился, если отбросить всю маркетинговую шелуху!
    Очень интересны разъяснения Rotax о применении бензина и масел для 2-х тактных авиационных моторах:
    http://www.rotaxservice.com/rotax_tips/rotax_feed2.htm
    Он просто объяснил, что при предварительном смешивании смеси бензина и масла масло понижает октановое число бензина на 2 единицы!
    И потому советует использовать не "регуляр" бензин по ихнему, а по нашему 92 - а "премиум" - по нашему 95 бензин!
    Еще он говорит, что за 3 недели хранения 95 бензин все равно превратится в 93 - т. е. бензин должен быть свежим!
    А вот про применение синтетики и полусинтетики или минералки - тут вообще неожиданное заявление!
    Если Вы используете свой мотор каждый день - то используйте синтетику TC.
    Если Вы используете мотор нечасто - то рекомендуется использовать минералку или полусинтетику, потому как масляная пленка от синтетики (несмотря на то, она имеет превосходные смазывающие свойства), синтетическое масло имеет тенденцию поглощать влагу в период хранения и не может защитить детали от коррозии!
  15. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Согласен, эстеровые высокополярные молекулы отлично прилипают к металлу и в тоже время к ним неплохо липнет вода.
    Одна из причин тоже влага. Имеет место практика добавления в бензин спирта, что дает, кроме экономии, еще и подъем ОЧ. Он не растворяется в бензине, лишь только смешивается (до определенной пропорции), но весьма активно поглощает воду из атмосферы. В результате смесь расслаивается со временем. Получается бензин с пониженым, от первоначального, ОЧ и ...водка :aga:. Но это опять же зависит от условий хранения.
    Кстати, какое покрытие цилиндра у KX80? (Чистое любопытство, не более :|:)
