Приготовление и хранение топливной смеси
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем GRAND, 20.06.11.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Здесь все совпадает: я тоже всем советую хороший 95-й бензин. Это по топливной смеси у меня рекомендация номер один.
  2. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Не ровняйте воздушное и водяное охлаждение, это большая разница! Вы конечно правильно посчитали всё,но не учли соотношение объёма двигателя! Я не буду считать просто постораюсь объяснить. Для нормальной работы двигателя с N-ым объёмом необходимо определить какой будет диаметр цилиндра, затем ход поршня (соответственно длина поршня и вес поршня).Теперь посмотрите на ваши данные и получаем Штиль-соотношение объёма и диаметра, почти одинаковые, теперь смотрите мопед-диаметр поршня и объём очень разные (т.е поршень будет немного длиннее но узкий).А у штиля он толще но короче. А вот теперь раскиньте вашу скорость поршня на длинну поршня. Соответственно лучьше смазывается длинный поршень, ему и скорость больше.
    Может я в чём то и не прав, я не конструктор я просто логически считаю. Извините если что не так.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мне если честно по барабану
    Посмотрел паспорт ISO: L-EGD
    параметры по
    Щелочное число: 1,0 мг КОН/г
    Сульфатная зольность: 0,06 г/100г
    Меня эти цифры полностью устраивают
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Techno05, а чьё такое заявление? Впрочем неважно, так как оно неверно. Ни один Производитель масла не считает, что Минералка хранится дольше Синтетики.
    Это подтверждено какими либо авторитетными исследованиями?
    Это Ваша рекомендация? А это какую? Синтетика бывает какой ещё?
  5. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Эстеровые...то есть эфировые? ;)
  6. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    @Vardmiger, эстеры-это и есть сложные эфиры. Не стоит углубляться в оргхимию, не тот форум ;)
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    alex_k11, то, что Вы почитали и прикрепили к своему посту,- это никакой не ПАСПОРТ! Это обычная рекламная листовка! :love: Причём с искажённой информацией. О чем Ликвя написала в конце листовочки. :hndshk:
  8. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    @mixalych77, приведен пример Kawasaki KX80, но это экстремальный вариант мопеда. Он сильно отличается от городских скутеров с моторчиками 2Т. Могу ошибаться, но... Эта "бешеная табуретка" прекрасно сожрет бензопильное масло, условия в цилиндре более мягкие (за счет водянки). А вот лить маслице рекомендованное для простых скутеров я бы не стал. Ни в пилу, ни в KX80.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А в чем вы видите искажение информации ?
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Вот ПАСПОРТ безопасности. сравните
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Ну справедливости ради, стоит отметить, что многие Производители (не говоря уже о блендерщиках и фасовщиках), грешат, указывая в рекламных материалах несколько лучшие параметры своей продукции. И самое распространённое: Пишут. что их товар соответствует или превосходит ТРЕБОВАНИЯ производителей техники и международных стандартов качества и безопасности. Однако при этом, не получают письменных согласований на свою продукцию у тех же Производителей!
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так выложили тот же документ, что и у меня.
  13. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Производители техники за просто так не дадут таких рекомендаций, даже если рекомендованное ими будет значительно хуже. В авто промышленности это сговор и выглядит он примерно так. Одни поставлят масла на сборку по ценам близким к себестоимости, другие рекомендуют именно это масло как самое лучшее и подходящее. И вот тут производитель масла в цену закладывает все свои убытки, да еще и не хило наваривает. В Китае АМК возбудил дела на авто производителей в том числе Мерседеса, где цены на расходку в 12 раз превышали цену на сборке.
    Хотелось бы мне услышать, что кроме Штилевского масла мне этот производитель порекомендует, да впрочем и любой другой действует так же. И хранит за семью заборами секрет, масло какого производителя льет в свои бутылочки, хоть бы его порекомендовал.
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Извините, исправил сейчас вложение в своём посте
  15. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Так о чём я и говорю не надо путать водяное и воздушное охлаждение. Поставте на этот мопед воздушное охлаждение и я думаю по городу на малых скоростях да ещё и нагрузку ему дать он загнётся,на скорости может и будет работать не знаю. А бензопила летом в жару охлаждается за счёт потока горячего воздуха ну и само сабой рабочей смесью, и работает под нагрузкой постоянно.
